Микроомметр на INA226.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение haker_fox »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4690483#p4690483"][uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4690448#p4690448"]
У меня было 3 попытки собрать миллиОмметр[/uquote]
Делать можно как угодно, если есть понимание принципов измерения малых величин. Хотя в случае миллиометра эти величины уже начинают расти, и не являются малыми.
Есть букварик, освещающий эти вопросы, его легко найти в интернете, называется Low Level Measurement Handbook. Редакция №7 является крайней.
Одна из основных проблем при измерении малых величин сопротивления, либо даже больших, но при высоком разрешении, - термоэдс. Её компенсации и учёту часто не уделяют должного внимания. Также в этих случаях важно правильно подключать измеряемое сопротивление: по четырёхпроводной схеме. Но точно также следует подключать и шунт. В случае шунта хорошо, если он имеет специально предназначенные для этого выводы. Если их нет, то к шунту с двумя выводами нужно грамотно подключить пару проводников для снятия потенциала так, чтобы величина тока через шунт не создавала падения напряжения в этих местах.
Далее можно учитывать характеристики АЦП: разрешение (количество разрядов), собственные шумы и шумы ИОН, входное сопротивление, скорость преобразования и т.д. и т.п. Хотя часть вопросов в любительской практике может быть смысла и не имеет. Но некоторое понимание всё же иметь важно, чтобы понимать возможные источники ошибок при измерении.
Вопрос калибровки нередко остаётся не рассмотренным с должным вниманием. В лучшем случае калибровка и последующая поверка выполняется в одной точке, например, в верхней части шкалы. Т.е. имеет прибор с диапазоном измеряемых сопротивлений 1 Ом, в этой точке и калибруем, и поверяем. Но если допустить, что схема измерения имеет линейную характеристику, то нужно вспомнить о двух точках, через которые прямую можно провести. Вот и возникает вопрос: а что же со второй точкой? И где она должна лежать?
Для упрощения вышеупомянутых процедур, эта вторая точка должна быть нулём. Но что такое ноль при четырёхпроводной схеме? Это снова же не просто КЗ всех проводников, а КЗ грамотное. Можно в качестве примеров отыскать в интернете эквиваленты нуля для мультиметров. Из простейшей на первый взгляд топологии печатной платы будет понятно, как сделать эквивалент нуля.
На этом я, пожалуй, бы остановился.
Лишь чуть-чуть добавлю, что в промышленных приборах также уделяется внимание температурным коэффициентам прибора: все электронные компоненты имеют зависимые от температуры характеристики, этот фактор необходимо учитывать. Промышленные помехи частотой 50/60 Гц доставляют немало хлопот при измерениях. Интегрирующие АЦП или сигма-дельта АЦП решают эту проблему, подавляя помехи нормального вида до -60 -120 dB.
Вот теперь всё)))
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4690483#p4690483"][uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4690448#p4690448"]А потом купил YR2050... но в ней, интерфейс на иероглифах... но микрухи затерты... из интересного.. стоят 2 АЦП с внешним кварцем наверно TM7705 проц stm8l151C? хорошие фото гуглятся по названию прибора. Из фишек прибора есть измерение длинны провода, его сечения или удельного сопротивления... только интерфейс тяжелый...[/uquote]
Гм. Интересные особенности про измерение длины провода и его сечения. Могут быть ошибки при неоднородностях в металле, примесях или в случае алюминиевого провода, покрытого медью.
Установка 2-х АЦП - правильное решение, если нужно получить высокую точность. Дело в том, что если используется одно АЦП, то необходим либо внешний коммутатор, либо внутренний. Как правило, внутренний мультиплексор есть у многих современных АЦП. Но в этом случае измерения происходят неодновременно, хотя и с малым промежутком времени. За это время термоэдс, ТКС, помехи делают своё дело, ухудшая погрешность измерения Rx и шунта. Но мы проектировали и выпускали приборы также с одним АЦП, используя его внутренний коммутатор. Не всегда нужна точность, скажем 0.05%. Можно и 0.5 - 0.4%.
P.S. Если бы мне понадобился миллиомметр или микроомметр, я бы себе лично его купил. Почему? Да потому, что на предприятии мне всё равно никто не отдаст прибор, все они находятся под учётом. В конце концов, это их продукция, за которую они получают деньги. Во-вторых, зная все эти нюансы, проще заплатить за готовое изделие, пусть даже какого-нибудь подержанного GW Instek, чем самому заниматься разработкой схемы, программы, трассировкой и изготовлением плат, корпусировкой, дизайном. При этом я получаю прибор с гарантированными характеристиками, и могу заниматься другими любимыми делами.
Тем не менее, я проектирую лично для себя измерительные приборы, которые либо невозможно купить, либо их просто не существует. Но это кропотливый труд, который по большей части требует изучения приборов-прототипов (нет смысла проектировать что-то с нуля самому) и профильной литературы.
Сообщение linkov1959 »
Я взял резистор 0.1 Ом проволочный стабильный и припаял к нему толстые медные выводы, на кончики которых и подключал щупы Кельвина образцового моста и моего микроомметра. Для шунтов делал специальный кабель под винты шунта.
Сообщение ass20 »
[uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4690567#p4690567"названию прибора. Из фишек прибора есть измерение длинны провода, его сечения или
[/uquote]
Этот момент обходится введением пользовательского материала провода.. В приборе есть встроенные материалы провода, мед, алюминий и др.. и пользовательские, соответственно можно вычислить удельное сопротивление и вперед вычислять длинну.. Шпаргалку по прибору прилагаю..
Low Level Measurement Handbook читал, понравилась.. правда какая редакция была не помню..
Разработка измериловки дома и для себя в конечном итоге упирается в калибровку прибора.. Нужен какой то калибратор... их в каждом ларьке не продают, а где продают.. там цена... Ну и в итоге доступ к калибратору можно получить только по месту работу, а если там есть калибратор, то есть и другие приборы.. которыми можно воспользоваться.. и не держать их дома)))
Схемотехнику какого бы МиллиОмметра Вы рекомендовали бы посмотреть из тех, на которые есть схемы и описания в свободном доступе ?
YR2050 – MilliOhmMeter-V4_eng.pdf
шраргалка по YR2050
(116.16 КБ) 569 скачиваний
Когда то купил в Юном Технике за 3 рубля Р4833. Каждый резистор дополнительно откалибровал в метрологии до 0.001%, попался качественный манганин. Добавил детектор нуля на К140УД13. Добавил измерение двойным мостом. Вот сейчас пригодился.
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4690852#p4690852"]Схемотехнику какого бы МиллиОмметра Вы рекомендовали бы посмотреть из тех, на которые есть схемы и описания в свободном доступе ?[/uquote]
К сожалению, не могу ничего посоветовать. Как таковая, схемотехника микро- и миллиометра довольно простая. Вся информация, необходимая для грамотного измерения величин этого порядка, есть в упомянутой книги.
Двух АЦП, измеряющих напряжение на шунте и нагрузке - достаточно. Нужен ещё источник тока, если измеряемый объект требует именно ток определённой величины и стабильности. Ну и, конечно, элементы достаточной стабильности: шунты, резисторы, конденсаторы в фильтрах.
На практике разработка прибора выглядит так:
1. Изучается теория.
2. Собирается экскизный проект, включающий в себя аппаратное и программное обеспечению
3. Берутся эталоны сопротивлений (катушки Р3xx) и начинаются испытания.
Испытания включают в себя многократные измерения на каждом диапазоне при нормальных условиях (23 градуса), при низкой температуре (-20) и при высокой температуре (+50), в условиях имитации помех, воздействия электростатики. Собранные данные математически обрабатываются, хотя бы строится гистограмма и считается среднеквадратическое отклонение.
Если прибор удовлетворяет ТЗ, то собирается опытная пятёрка, и эти приборы начинают исследоваться у потенциальных клиентов, которые готовы предоставить свои объекты для измерения, например, соединение "рельс-провод" на железной дороге. При этом выявляются какие-либо проблемы приборов из-за реальных условий эксплуатации, как то: яркое солнце и трудное чтение информации на дисплее; влияние промышленных помех, которые не учли при проектировании; ошибка алгоритма выбора диапазона при каком-нибудь хитром значении сопротивления и т.д. и т.п.
Потом приборы дорабатываются и испытания повторяются. Иногда таких итераций может быть 5 - 10.
Posted after 1 minute 29 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4690641#p4690641"]Я взял резистор 0.1 Ом проволочный стабильный.[/uquote]
Тут сразу можно задать вопрос: что значит стабильный? Допуск? ТКС? Дрейф? Он, может быть, уже не 0.1 Ом, а все 0.12. Хотя, с учётом изначальной записи один знак после запятой, можно округлять до 0.1)))))))))
Posted after 41 second:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4690979#p4690979"]Когда то купил в Юном Технике за 3 рубля Р4833. Каждый резистор дополнительно откалибровал в метрологии до 0.001%, попался качественный манганин. Добавил детектор нуля на К140УД13. Добавил измерение двойным мостом. Вот сейчас пригодился.[/uquote]
Какой там у этого магазина межповерочный интервал...)))
Posted after 1 minute 50 seconds:
[uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4691170#p4691170"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4690852#p4690852"]Схемотехнику какого бы МиллиОмметра Вы рекомендовали бы посмотреть из тех, на которые есть схемы и описания в свободном доступе ?[/uquote]
К сожалению, не могу ничего посоветовать. Как таковая, схемотехника микро- и миллиометра довольно простая. Вся информация, необходимая для грамотного измерения величин этого порядка, есть в упомянутой книги. Осложняют проблему построения любого измерительного прибора условия его применения: лаборатория, улица, диапазоны температур, погрешность, стабильность и т.д. и т.п.
Какой там у этого магазина межповерочный интервал...)))[/uquote]
Сообщение SM898 »
linkov1959 писал(а):Когда то купил в Юном Технике за 3 рубля Р4833. Каждый резистор дополнительно откалибровал в метрологии до 0.001%, попался качественный манганин. Добавил детектор нуля на К140УД13. Добавил измерение двойным мостом. Вот сейчас пригодился.
Смешно... очень смешно... До слёз. Особенно, про метрологию 0,001%,
и "качественный манганин". Аффтар, пеши исчё...
UPD. Как по мне, очень импонирует вот такое:
https://vrtp.ru/index.php?s=bdc1c68ec83 ... 34854&st=0
Для домашних, радиолюбительских задач измерения малых сопротивлений, параметры -
- выше крыши, лучше и не надо.
Разрешение 100 мкОм, 5 разрядов, автоматический выбор пределов, 4-х проводное
подключение.Внутрисхемные измерения, тестовое напряжение 0,1 В, переходы не открывает.
Маленький... Хотя, довольно критичный к некоторым комплектующим.
Поначалу он позиционировался, как Тестер КЗ, но потом, по мере развития ветки,
тамошний народ его подшаманил во многих местах, и он уже превратился почти, в полноценный
миллиомметр, с точностью, на мой взгляд, вполне достаточной для применения
в радиолюбительской практике.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4691267#p4691267"]Для домашних, радиолюбительских задач измерения малых сопротивлений, параметры -[/uquote]
Вот всегда было интересно, что такое "домашние, радиолюбительские задачи" в числах? А то под это определение иногда и приборы класса 0.5 - 1 подпадают, а на дворе - четверть 21 века. Любители уже не те, что были в начале 2000-х, задачи могут требовать других измерительных приборов.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4691267#p4691267"]и он уже превратился почти, в полноценный
миллиомметр, с точностью, на мой взгляд[/uquote]
Миллиометр без кельвиновского подключения и без каких-либо зажимов для подключения образца вряд ли вообще может претендовать на какую либо точность. Одна из причин: термоэдс в момент подключения этого "карандаша", на нивилирование которой требуется некоторое время, а это время вряд ли кто-то станет выдерживать.
Ну, и снова, о какой точности идёт речь? 1% или 0.1%...
Сообщение SM898 »
haker_fox писал(а):Ну, и снова, о какой точности идёт речь? 1% или 0.1%...
Ну, мне и моим друзьям и знакомым, которые ещё занимаются этой лабудой,
(кстати, многие уже бросили этим заниматься), хватило бы дома, точности 2-3%.
Если точнее - хорошо, но необязательно.
haker_fox писал(а):Миллиометр без кельвиновского подключения и без каких-либо зажимов для подключения образца вряд ли вообще может претендовать на какую либо точность. Одна из причин: термоэдс в момент подключения этого "карандаша", на нивилирование которой требуется некоторое время, а это время вряд ли кто-то станет выдерживать.
А просветите, в свете последних писков моды на этот термоэдс - как с этим у кельвиновских
крокодилов, китайских (хороших), и ещё, например, у крокодилов от Е7-8, Е7-15.
А то, только и слышно на каждом шагу - "термоэдс, термоэдс"... Аж страшно становится...
Что это за ужас ужасный такой? :wink:
Когда я работал в метрологии - тогда с термоэдсом не заморачивались,большинство
метрологов не задумывалось о таких вещах, некоторые даже не знали, что это такое.
Вот о "кельвиновском подключении" знали все и успешно его применяли.
В этом приборе "кельвиновское" (4-х проводное) подключение, как бы есть,
там сигнальный провод идёт сквозь трубчатый электрод щупа, и запаивается
на самом его кончике. И еще, в нём есть калибровка, очень простая, можно калибровать
хоть перед каждым измерением, если нужно точнее. Нажал одну кнопку -
и через секунду можно уже измерять.
Последний раз редактировалось SM898 Пн мар 10, 2025 02:36:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gio70 »
Раз речь идёт про микроомметр, не смог воздержаться: Как вам этот прибор? (С работы принёс, скрыта от начальника :)) - а то запрещает)
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
А тут "играю" те же самим сопротивлениями, а также тестирую свой стабилизатор тока, на что оно способен ( настроен на 1А)
(183.75 КБ) 144 скачивания
(190.92 КБ) 106 скачиваний
(162 КБ) 112 скачиваний
(138.97 КБ) 116 скачиваний
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4691496#p4691496"]хватило бы дома, точности 2-3%.[/uquote]
Понятно) Спасибо за просвещение... Выходит, 1 В +- 30 мВ, например. Гм... для отладки транзисторных схем уже может быть довольно грубо. Это уровень прибора 2.5 разряда, даже не 3.5.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4691496#p4691496"]А просветите, в свете последних писков моды на этот термоэдс - как с этим у кельвиновских
метрологов не задумывалось о таких вещах, некоторые даже не знали, что это такое.[/uquote]
Кельвиновское подключение не предназначено для нивелирования термоэдс. Оно устраняет вклад сопротивления измерительных кабелей и пятна контакта в месте присоединения к измеряемому образцу.
Термоэдс (эффект Зеебека) - возникновение электрического потенциала в месте соединения двух разных металлов при наличие градиента температур. У некоторых металлов, например "медь/медь" он очень мал (около 0.2 мкВ/градус), у других, таких как "медь/оксид меди" может достигать 1 мВ/градус. Но при "радиолюбительской точности" значения это действительно не будет иметь.
Сложно сказать о тех ваших метрологах что-либо. Может быть наконечники их кабелей были из меди, а в помещении была постоянная температура.
Posted after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="gio70",url="/forum/viewtopic.php?p=4691643#p4691643"]Как вам этот прибор?[/uquote]
Если он входит в спецификации, то прибор отличный. Вообще, "Сонэл" делает добротное оборудование.
На микроомах при токе 820мА на контактах медь-медь точность 0.1%. На основном диапазоне 82мА 0.05%.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Как-то не видел любительских микроомметров, которые бы просто меняли направление тока в цепи. На той же ина226 это можно сделать (если организовать псевдо-двуполярное питание), замерять падение в одну сторону, в другую, и делить напополам, исключая этот эффект. А учитывая, что она позволяет делать выборку с малым (относительно конечно) шумом на 8мс, можно рискнуть попробовать делать измерения "пульсирующим током", чтобы DUT не грелся, и усреднять полученные значения по итогу. По-моему так какие-то промышленные SMU так сопротивления мериют.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4693001#p4693001"]На микроомах при токе 820мА на контактах медь-медь точность 0.1%. На основном диапазоне 82мА 0.05%.[/uquote]
Не понятно, что это за результат, к чему он относится... То есть у вас есть некий эталон, известный до "микроомов", и относительно него погрешность 0,1%?
uwu
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4697138#p4697138"]Как-то не видел любительских микроомметров, которые бы просто меняли направление тока в цепи. На той же ина226 это можно сделать (если организовать псевдо-двуполярное питание), замерять падение в одну сторону, в другую, и делить напополам, исключая этот эффект. А учитывая, что она позволяет делать выборку с малым (относительно конечно) шумом на 8мс, можно рискнуть попробовать делать измерения "пульсирующим током", чтобы DUT не грелся, и усреднять полученные значения по итогу. По-моему так какие-то промышленные SMU так сопротивления мериют.[/uquote]
К сожалению, мне непонятен термин "либительский". У меня создаётся ощущение, что каждый, произносящий его, вкладывает в это слово свой - только ему понятный - смысл. Предположим, что некая любительская конструкция упрощает промышленный прибор, лишая его некоторых качеств и функций, таких как: низкая погрешность, компенсация термоэдс, архив измерений, графический дисплей, опрятный корпус.
Я считаю, что не следует впадать в какую-либо крайность и делать совершенно непригодный к эксплуатация в "любительских" условиях прибор. Сейчас не СССР на дворе и тотального дефицита всё же нет. Прибору можно дать и отличный корпус (спасибо алиэкспресс), и достойную метрологию (спасибо информации на этом форуме, а также различным торговым площадкам, где есть хорошие компоненты), и надёжную схемотехнику (спасибо различным документам на приборы прошлых поколений от HP/Keithley/R & S).
Поэтому, начать надо с составления ТЗ. Даже к любительской конструкции оно должно быть. И сделанный прибор должен отвечать этому ТЗ, а не наоборот - ТЗ подгоняем под то, "что получилось" - вот это уже будет откровенной халтурой. И даже "любительским" это назвать язык не повернётся.
Posted after 2 minutes 58 seconds:
P.S. Учёт термоэдс изменением полярности тока - не единственный. Это можно сделать и по-другому.
[uquote="haker_fox",url="/forum/viewtopic.php?p=4697704#p4697704"]К сожалению, мне непонятен термин "либительский". У меня создаётся ощущение, что каждый, произносящий его, вкладывает в это слово свой - только ему понятный - смысл. Предположим, что некая любительская конструкция упрощает промышленный прибор, лишая его некоторых качеств и функций, таких как: низкая погрешность, компенсация термоэдс, архив измерений, графический дисплей, опрятный корпус.[/uquote]
Всё проще. Любительский = не заводской :))
Упрощения это естественное следствие изготовления любительского прибора, потому что он будет дороже заводского, если будет изготавливаться 1 в 1. Не всем нужен GPIB, и не всем нужен "занос" в реестр СИ, однако в заводских приборах платят за всё что нужно и не нужно.
uwu
Сообщение ass20 »
Dӧppelganger_857,
дело не в деньгах и выкинух опциях... Прежде всего прибор должен иметь метрологические характиристи... А для этого нужен либо калибратор либо аналогичный , более точный измерительный прибор... Если этих приборов не лостать то получится уже индикатор.. и пользоваться им можно только для сраввнеия двух величин... и то с оговорками...
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4698202#p4698202"]Всё проще. Любительский = не заводской :))
Упрощения это естественное следствие изготовления любительского прибора, потому что он будет дороже заводского, если будет изготавливаться 1 в 1. Не всем нужен GPIB, и не всем нужен "занос" в реестр СИ, однако в заводских приборах платят за всё что нужно и не нужно.[/uquote]
Изготовление точь-в-точь, как правило, не нужно. А порою совершенно невозможно. Где, например, взять сборки резисторов и ключей на одном кристалле, которые делает сам производитель приборов?
Но и бездумно упрощать тоже нельзя. Хоть измерительный прибор в первую очередь интересен метрологическими характеристиками, следует помнить и об эргономике, дизайне, массе, габаритах. Никому не захочется использовать 8.5-разрядный вольтметр с уникальными метрологическими характеристиками, если для считывания результата измерения понадобится полдня потратить на его расшифровку на перфоленте.
Если термин любительский (заметил досадную опечатку в своём предыдущем сообщении, о, ужас!) определён, то я бы дал рекомендацию смотреть на конструкции уважаемого Ридико Леонида Ивановича. Вот где удачно сочетаются продуманный дизайн и эргономика, функциональность и относительная экономия стоимости изготовления, и т.д., и т.п.
Posted after 13 minutes 1 second:
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4698290#p4698290"]и то с оговорками...[/uquote]
Кстати, самое правильное уточнение! Даже промышленные приборы изобилуют сплошными оговорками. Хотя по отношению к ним более уместно применить термин "ограничения" или "условия". Отчасти, это ирония с моей стороны призвана оправдать любительские приборы, которые не калибровались по эталонам. Вот и для микроомметра на базе INA226 можно написать: погрешность +-10%. И более ничего. Скорее всего с этой погрешностью он будет измерять подключаемые образцы без какой-либо калибровки. А каждое снижение модуля погрешности на 1% должно быть обстоятельно доказано на одном листе формата А4))))))))))))))) И когда будет написан талмуд об исследованиях на 100 страницах, можно скромно написать величину 0.01% к своему прибору. И даже приложить поправочные коэффициенты для температуры, величины измеряемого сопротивления, амплитуды тока (если она задаётся для диапазона).
Вернуться в «Измерения»
