Помогите определить датчик температуры.
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4700743#p4700743"]А с проверки питания обычно и начинают.
Что мешает измерить его на стабилитроне ?[/uquote]
Да я ж в этом два по пять, потому и спрашиваю на форуме :)
Спасибо за мысль, сейчас поищу как проверить и сделаю.
Сообщение чугунок »
К стабилитрону подпаять два проводка и вывести их наружу что бы в собранном состоянии подключить к мультиметру в режиме
измерения постоянного напряжения предел 20 вольт. собрать подставку, включить чайник на кипячение и следить за напряжением в нормальном режиме и когда дурит. измерения написать здесь.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! проявлять максимальную осторожность!
Сообщение aposol »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4701320#p4701320"]К стабилитрону подпаять два проводка и вывести их наружу что бы в собранном состоянии подключить к мультиметру в режиме
измерения постоянного напряжения предел 20 вольт. собрать подставку, включить чайник на кипячение и следить за напряжением в нормальном режиме и когда дурит. измерения написать здесь.[/uquote]
Спасибо за подсказку, отчитываюсь :)
Мультиметр показывал один и тот же диапазон значений и при отсутствии нагрузки, и при включении нагрева, и при глюке температуры: 2,12-2,15 (значения постоянно менялись туда/сюда).
Дополнительные моменты, вдруг помогут:
- Если выставить нагрев до 40-60 градусов, чайник нагревает и отключается как обычно. Вот если поставить нагрев 80 или кипячение, то уже начинает дурить.
- При включении нагрева у чайника 2 световых индикатора: на кнопке и на конце ручки. При выставлении нагрева до определенной температуры было пару раз, что чайник отключался и световой индикатор на ручке гас, но на кнопке оставался гореть.
Сообщение zAries »
[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4701555#p4701555"]Мультиметр показывал... 2,12-2,15...[/uquote]
Осталось выяснить название стабилитрона, как то мало на нём напряжения.
Audiatur et altera pars !
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4701571#p4701571"]Осталось выяснить название стабилитрона, как то мало на нём напряжения.[/uquote]
Как это узнать?
Сообщение zAries »
[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4701583#p4701583"]Как это узнать?[/uquote]
Выпаять и прочитать, что на нём написано.
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4701614#p4701614"]Выпаять и прочитать, что на нём написано.[/uquote]
Если я правильно разобрал, то написано: 1N4733A и во втором ряду 5Т
(183.62 КБ) 255 скачиваний
Сообщение zAries »
Идём в тырнет находим datasheet и смотрим туда: 1N4733A - 5,1в
DOC011158911.pdf
(82.61 КБ) 63 скачивания
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4701665#p4701665"]Идём в тырнет находим datasheet и смотрим туда: 1N4733A - 5,1в[/uquote]
Сидел бы я на форуме, если бы разбирался в ремонте :)
Можете перевести с профессионального на дилетантский?
Сообщение Уош »
Идёте в магазин и просите стабилитрон на 5,1 вольт мощность 1 ватт, в стекле с проволочными выводами. А можно и просто показать им его. Тогда и форум не нужен.
Сообщение zAries »
[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4701667#p4701667"]Можете перевести с профессионального на дилетантский?[/uquote]
Напряжение стабилизации стабилитрона 5,1 в. На него либо приходит мало, либо он неисправен.
Скорее всего первое. Замените конденсатор 0,22 мкф (жёлтый) и 100 мкф электролит на новые.
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4701673#p4701673"]Напряжение стабилизации стабилитрона 5,1 в. На него либо приходит мало, либо он неисправен.
Скорее всего первое. Замените конденсатор 0,22 мкф (жёлтый) и 100 мкф электролит на новые.[/uquote]
Теперь понял, спасибо :beer:
Т.е. второй конденсатор на 0,56 мкф трогать не нужно?
И второй момент... Я выше писал, что мерял ёмкость конденсаторов у одного спеца прибором, он показал номинальную ёмкость у всех трёх. Если конденсатор глючный, он может всё равно показывать свою ёмкость правильно?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И новый симптом :))
После того, как выпаял и впаял обратно стабилитрон, чайник вскипятил воду и выключился сам. Это может на что-то указывать?
Сообщение zAries »
Не надо лишних слов, меняйте. Иначе так и будет - стой там иди сюда. :solder:
Сообщение aposol »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4701682#p4701682"]Не надо лишних слов, меняйте. Иначе так и будет - стой там иди сюда. :solder:[/uquote]
Принял :))
Но по второму конденсатору на 0,56 мкф что, менять или не нужно?
Просто ближайший магазин, где нашел за 100 км, попаду при случае, хотелось, чтобы сразу взять всё нужное))
Сообщение zAries »
[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4701686#p4701686"]...менять или не нужно?...[/uquote]
Для себя делаете, меняйте.
Цена невелика ? Нервы дороже ! :beer:
Сообщение чугунок »
Ну вот и выяснилось что стабилитрон ласты склеил, а прогрев при пайке ненадолго вернул его в чувства.
А конденсаторы всё-таки поменяйте, любят они в таких схемах дохнут. Если ещё живые, то нет нет гарантии что через месяц-два не сдохнут.
Сообщение aposol »
Надеюсь последний вопрос :))
Позвонил по магазинам, в наличии нет нигде конденсатора 0.56 мф 275 vac, который на схеме слева от стабилитрона.
Говорят, поставьте 0,47 мф, а если не пойдёт, то 1 мф.
Подскажите, какой ёмкости можно заменить этот конденсатор?
Сообщение zAries »
Пойдёт 0,47
Сообщение aposol »
Всем привет.
Учусь на ходу)) Оказывается плёночные конденсаторы бывают разных видов :)
Подскажите, такие металлизированные конденсаторы подходят чайнику (как уверил продавец) или все же нужно искать такие же, как стояли жёлтые?
Видел, на озоне они точно есть.
(235.14 КБ) 390 скачиваний
Сообщение zAries »
Эти подойдут тоже.
