Где узнать атмосферное давление?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Coyote2025 »
удивляет выше описание как в школе определяли высоту одного этажа по перепаду давления
изменение на 1 мм это 12 м высоты
если этаж даже 4 метра, то никакой барометр бытовой не отметит изменение в 1/3 мм
а поскольку измерить высоту надо хотя-бы с точностью 10%, барометр должен отметить 1/30 мм
цифровые распространенные вроде дают точность отсчета 0,1 мм
откуда взять в 10 раз точнее? есть навороченные с дискретностью показаний 0,01 мм, при этом абс. точность 0,2 мм
поэтому самый правильный ответ на вопрос как барометром измерить высоту здания, это выпустить его с крыши из рук и начать считать про себя секунды падения
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Adagumer »
Coyote2025 писал(а):никакой барометр бытовой не отметит изменение
Барометр был большой, лабораторный, сантиметров 30 в диаметре, были как большие (оцифрованные) отметки так и мелкие десятичные!
Сообщение Georg71 »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4695093#p4695093"]Датчику верить нельзя, его надо проверить.[/uquote]
Новому можно. Отыскал моторолловский MPX4100 (от 20 до 105kPa) - выдаёт по прошествии многих лет напругу, соответствующую текущему давлению. Показания стабильные до десятков мкв (выход 0.5-4.8 вольта). 1мм ртст примерно 6-7мв, а это 10 метров высоты. 10мкв - эт в районе сантиметра скачет, сотни мкв стоят "колом", а 100мкв для этого датчика в районе 15см и они реально меняются при таком изменении высоты. Только трубочку длинную с тоненьким каналом надо приклеить, чтоб демпфирование было хорошим, а то в штатном варианте сильно чувствителен к потокам воздушным - руку спокойно нельзя поднести.
Эти датчики с завода калиброванные идут, механические манометры рядом не валялись:-)
Сообщение TEKTRON »
К слову, раз уж пошла речь о такой точности,то:
-наличие на поверхности воды льда не гарантирует одинаковой температуры по всему об'ему, нужна шуга по всему об'ему.
-присутствие в кипятке включенного ТЭНа тоже этого не гарантирует. Почему то про сантиметры воздушного столба помним, а про 10 см водяного столба (или сколько от поверхности до ТЭНа) - нет.
Градиент будет всегда.
Да и сама вода тоже разная бывает. Я использовал снег, но в городских условиях чистота, опять же, не гарантирована.
С водой т.б. напряг - наибольшая плотность не при 0, а при 4 градусах, она будет внизу
Сообщение ~Dimon~ »
Интересное замечание про давление воды.
Действительно, 100мм водного столба, это 7,4мм ртутного, уже много!
Когда выставлял ноль датчика метеостанции - набивал почти весь термос кубиками льда, потом заливал водой, и в холодильник.
Термос конечно чем больше - тем лучше, и желательно "пузатый" (не "бутылочной" формы).
Сообщение ~Dimon~ »
Против серы, если что, есть возражения?
Плавление +112,85
Твердая форма - кристаллическая.
Продают килограммами недорого, как пищевую добавку для животных.
Металлический термос, духовка...
Вернуться в «Измерения»
