Где узнать атмосферное давление?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ~Dimon~ »
Для проверок-калибровок.
На данный момент, в своем городе, точно, достоверно, с привязкой к месту измерения (разница высот по городу 100м!).
METAR - параметр QFE = давление порога ВПП в мм. рт. ст. / гектапаскалях.
К сожалению, ближайший действующий аэропорт в 170 километрах.
Барометры - друзей в метрологических лабораториях нет, от куда я знаю что он правду показывает?
Сколько сдерут за официальную проверку у человека с улицы, даже гадать боюсь.
Интернет - ну это ваще...
Есть еще варианты?
Сообщение piligrim130 »
народный мониторинг- https://narodmon.ru/ru набрать статистику , посчитать погрешность .
Сообщение ~Dimon~ »
Спасибо, может пригодиться, но в данный моент это не то.
5 датчиков в городе, 2 в соседнем, который впритык - слишком мало для усреднения.
Беглое сопоставление показаний, с указанными высотами, привело к выводу, что половина из них показывает ерунду.
Может подходы к МЧС поискать, или ещё каким безобидным службам?
Кто из них меряет?
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Как вариант, может кто то подскажет легко доступную жидкость вместо воды, температура кипения которой, практически не зависит от атмосферного давления?
Пока задача про термометры, калибровка по двум точкам (про нелинейности я в курсе).
Сообщение Динозавр »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4693898#p4693898"]Как вариант, может кто то подскажет легко доступную жидкость вместо воды, температура кипения которой, практически не зависит от атмосферного давления?.[/uquote]Может лучше температуру плавления чего ни будь вроде нафталина? :dont_know:
Может в городе есть метеостанция- Федеральной службы по гидрометеорологии http://portal.esimo.ru/dataview/viewres ... I-WDC_2667 можно напросится к ним в гости .
Посмотрите еще aprs.fi - радиолюбительская служба.С термометром проще - поищите на авито ртутный или спиртовой градусник поточней- их не дорого отдают
Сообщение ass20 »
Аэропорт ...
они должны передавать бортам текущие давление на ВПП .. Без этого давления борт промахнется по высоте...
частоты и позывные аэропортов есть на радиосканере ..
Сообщение Военрук »
Возьмите 18B20, датчик температуры. У него погрешность 0,5 градуса. А метод калибровки лёд - кипяток даст погрешность 1 градус.
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение ~Dimon~ »
Тут ещё мысль возникла.
Повторить схему вода+лёд+термос+холодильник, с каким то веществом, плавящимся около 100.
Холодильник конечно заменить на духовку.
Вещество должно быть легко доступное, чистое, не смесевое (нефтепродукты, сплавы металлов - не подходят!).
Про кипяток забудьте, если не знаете давление точно!
Вода может кипеть и при 96, и при 100, все зависит от погоды.
Сообщение Аурита »
Давление можно попытаться узнать у транпортников.
Например, дорожные службы на трассах имеют целую сеть
Метеостанций. Правда не знаю точно кто или что
Ныне ообрабатывает полученные данные, но попытаться
Можно. Также ими должен пользоваться водный транспорт.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Valentin Gvozdev »
Температура кипения любой жидкости зависит от давления. Примерно в одинаковой степени, согласно уравнению Клайперона-Клаузиуса..
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Муркиз »
Автоматические сейчас станции сбора данных... Автоматы без консоли даже. Ничего они тебе не скажут.
Кстати, не в курсе степени реализации, но был проект расположения метеодатчиков на вышках сотовой связи.
Попробуй с вышкой договориться ... :lol:
Сообщение Adagumer »
~Dimon~ писал(а):Для проверок-калибровок.
Я таки помню на уроке физики мы определяли высоту второго этажа школы, положили барометр на пол первого этажа, записали давление, потом на пол второго этажа тоже записали, а потом по формуле рассчитали высоту второго этажа!
Это я к тому что если вы собираетесь "поверять-калибровать" то барометр должен стоять у вас на столе ибо перепад в один этаж его показания уйдут! :cry:
Сообщение Военрук »
~Dimon~ писал(а):Тут ещё мысль возникла.
В основном при температуре духовки плавятся щелочные и щелочноземельные металлы, которые начнут взаимодействовать с водой воздухе, да ещё и при нагреве.
Остаётся йод. Который стоит в районе 20к за кг и ядовит. Проще сразу купить проверенный термометр. Или делать барометр на ртути, как старина Торричелли :)))
Чем Вас не устраивает 18B20? у меня все показывают одну температуру, они откалиброваны с завода...
Сообщение ~Dimon~ »
Конкретно 18B20 - "дурацким" протоколом, предпочитаю LM75A.
ПП датчики ограничены температурой 125...150, так что надо бы и термопары использовать, там где горячее.
Можно купить брак или подделку, все равно надо проверять!
Про разновысотность конечно подумал, по этому давление и нужно знать вместе с точкой, в которой оно измерено.
И либо учесть поправку, либо ехать в эту точку, с компактным чайничком.
Сообщение Georg71 »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4693813#p4693813"]Для проверок-калибровок.[/uquote]
Вас какая погрешность устроит? В своё время использовал моторолловские датчики серии MPX4xxxAP. По паспорту вписываются в 1% погрешности, в реале разброс сильно меньше. Требуется хороший вольтметр и стабильное питание - показания с магазина не отличаются от поверенных авиационных высотомеров (там шкала сильно грубей показаний датчика). Изменение высоты видно в несколько сантиметров и линейность отличная. Ещё они имеют термокомпенсацию в широких пределах и калибровку с завода - можно доверять.
Сообщение TEKTRON »
На данный момент, в своем городе, точно, достоверно, с привязкой к месту измерения (разница высот по городу 100м!)...[/uquote]
Ага, в своё время тоже заморачивался. успокоился только на Бошевских BME280. Доки и проги на Питоне гуглятся легко.
Читал, что ранее был датчик только на давление, BMP280, но его не щупал, не подскажу.
Последний раз редактировалось TEKTRON Пн мар 17, 2025 18:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Coyote2025 »
Про давление
Смотрю сериал Атом. 1 серия, 1943 год. В лаборатории манометр крупным планом показывает жуткое давление, за чем следует взрыв. Оно бы ничего, но на манометре единицы давления МПа. Паскаль был введен в 1961 году, через 18 лет после события. Видно реквизитор не нашел старого манометра, поставили новый.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4693948#p4693948"]Может в городе есть метеостанция- Федеральной службы по гидрометеорологии[/uquote]
Ближайшая - 90км, то же многовато, может быть перепад давления.
18B20, BME280 - много подделок по отзывам.
Датчику верить нельзя, его надо проверить.
Сообщение TEKTRON »
Покупка платинового поверенного на производстве датчика температуры для образца (0,15 проц.) тоже не устраивает?
Ну за 90 км можно съездить - потусоватся с ними - проверив ваши приборы .18B20 сейчас уже не та :)) НАСТОЯЩИЕ работали отлично .
Вернуться в «Измерения»
