Стабилизация с 24в до 3В. Помогите советом.
Сообщение diplodok »
Примерно так
(33.28 КБ) 21 скачивание
Конденсаторы сам сообразиш куда надо .....
Сообщение AlexS4 »
Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В.
Решил переделать на импульсник.
можно обойтись 1 импульсником в 9V
а из 9 линейниками напр LM317 при этом LM будет рассеивать ~ в 5 раз меньше чем при 24V
или 9V, 4V импульсные и какойнить ldo вроде XC6202P33 ,6206 в sot89 для 4->3.3V , кпд такого преобразования любым подходящим линейником ~78%.
какой из вариантов лучше - зависит от макс токов по каналам.
Сообщение introway »
diplodok писал(а):можно обойтись 1 импульсником в 9V
Именно так и решил сделать. Сбросить импульсником, а потом уже проще...
Спасибо!
Только не я писал а AlexS4. Ему +
