Скачки по току на самодельном лбп
Сообщение Муркиз »
Понял. Ухожу.
Собственно, вот "правильная" схема:
Только транзистор здесь не КТ805, а 2SD1276
СпойлерНаименование производителя: 2SD1276
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 40 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 1500
Корпус транзистора: TO220
А у КТ805 :
СпойлерНаименование производителя: KT805AM
Маркировка: КТ805АМ
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 30 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 20 MHz
У вас в базе КТ805 стоит резистор 1,5 ком, максимальный ток базы, который у вас получится- это 5~8 миллиампер, ток, который выдаст транзистор при таком токе в базе- 120 миллиампер.
Вам нужно, либо заменить транзистор на "дарлингтон" (составной транзистор), либо добавить внешний транзистор-
(28.81 КБ) 161 скачивание
Попалось "типа обучающее видео" по подобному стабилизатору-
https://dzen.ru/video/watch/6892465bd983046ef82baf84
