а в управлении их затворами сделал бы нужную логику.
заодно усилив входной сигнал и сняв вопросы с транзишн состояниями fet.
если 12V гарантированно не превышают 15..18V
ножно на 1 корпусе и таймер и логику сделать. 1 корпус 3 резистора и 2 конденсатора (1 по питанию)
если p-fet должны открываться при соблюдении 2 условий то удобно применить NAND или OR элементы
напр CD4011 2NAND x4 или CD4071 2OR x4 при выходах на затворы чтоб открыть fet надо на оба входа подать для 2NAND 2 лог 1 а для 2OR 2 лог 0. 2й активирующий 0 или 1 можно взять RC цепочки с питания или еще каогото входа.
лучше NAND потому что они позволяют инвертировать оставшимися элементами входные сигналы и соответственно получить любое активирующее состояние входа.
