Вы не видите разницы в вопросе - "можно ли собрать из готовых платок с алика " ..... и "попытаться повторить конструкцию"??BOB51 писал(а): Чт июн 18, 2026 00:09:08 Так скачайте на соответствующем сайте документацию и попытайтесь повторить конструкцию.
Высокочастотный коагулятор (электронож)
"Платками с Алика" медтехнику не заменить! Кроме технической стороны вопроса медтехника проходит длительный путь клинических испытаний, после которых даётся допуск к её массовому применению. Особенно это касается хирургического оборудования.
На самом же деле биполяром называют такой вариант подачи тока, при котором оба конца выходной обмотки разделительного трансформатора подаются на режущий инструмент. Монополярный режим предусматривает обязательное соединение с землёй, биполярный - нет. А чего там напридумывали китайцы - это их дело.kolar писал(а): Пт июн 19, 2026 12:30:43 Я полагал , что моно полярный режим - это вариант с плоским контактом под тело, а сама хирургическая процедура выполняется инструментом с одним полюсом.
( к слову, китайцы свои штуки с петлей почему то называют "Bipolar".)
Петля (особенно с возможностью изменения размера во время работы) используется для "подрезания" Ткани по кругу и возможностью проникать через малые отверстия (внутриполосные операции).
Но по сути это тот же моно полярный метод со вторым плоскостным электродом.
У пинцета оба контакта- электрода рядом (половинки металла пинцета) -это и есть биполярный электрод.
А трансформатор силовой каков ! Килограмм 25-30 живого веса. Если память не изменяет.
Так сам аппарат размером не так уж мал.
Были ещё на ГУ50 размером с чемоданчик.
Из аппаратов ЭХВЧ-переростков как-то раз списывал агрегат размером с тумбочку. Его применяли в женской консультации практически по любому поводу, но чаще для прижигания слизистой в пи... (ну, вы поняли). По словам очевидцев аппарат развивал колоссальную мощность, был построен на радиолампах и силовой транс был габаритными размерами с киловатт или даже больше. На момент списания аппарат был разграблен и восстановлению не подлежал, а жаль - офигенный экспонат для музея пыток.
Чтоб запитать вольфрамовую лампочку с допустим не с спиралью, а просто с вольфрамовой проволочкой (прямой или в виде скажем ....петли, петельки и тп) - сколько контактов надо подать от сети, батареи,...трансформатора и тп ? Один (моно, сингл , соло ) или два ( дуо, би, капл) ?Николай_С писал(а): Пт июн 19, 2026 13:30:24 На самом же деле биполяром называют такой вариант подачи тока, при котором оба конца выходной обмотки разделительного трансформатора подаются на режущий инструмент.
Мне петлей родинок 30 срезал дерматолог в недавнем прошломBOB51 писал(а): Пт июн 19, 2026 16:44:56 Петля (особенно с возможностью изменения размера во время работы) используется для "подрезания" Ткани по кругу и возможностью проникать через малые отверстия (внутриполосные операции).
Чтобы греть вольфрамовую нитку никакой аппарат ЭХВЧ не нужен вовсе. Достаточно приобрести детский выжегатель по дереву той же мощности. Там имеются все необходимые регулировки и рабочий инструмент. Обойдётся значительно дешевле и внуков сможете приобщить к искусству.kolar писал(а): Вс июн 21, 2026 07:29:30 Чтоб запитать вольфрамовую лампочку с допустим не с спиралью, а просто с вольфрамовой проволочкой (прямой или в виде скажем ....петли, петельки и тп) - сколько контактов надо подать от сети, батареи,...трансформатора и тп ? Один (моно, сингл , соло ) или два ( дуо, би, капл) ?
Нить вроде до бела должна разогреваться для таких целей, если детский выжигатель сможет выдать необходимое, кратковременноНиколай_С писал(а): Вс июн 21, 2026 11:19:38 Чтобы греть вольфрамовую нитку никакой аппарат ЭХВЧ не нужен вовсе. Достаточно приобрести детский выжегатель по дереву той же мощности.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Не надо до бела. Вольфрам становится белым в районе 800 градусов Цельсия, нам же достаточно превысить температуру обугливания белков - примерно 300 градусов.
Николай_С писал(а): Вс июн 21, 2026 11:19:38Да и я это понимаю))kolar писал(а): Вс июн 21, 2026 07:29:30 Чтобы греть вольфрамовую нитку никакой аппарат ЭХВЧ не нужен вовсе. Достаточно приобрести детский выжегатель по дереву той же мощности.
И я думаю вы поняли , что контекст вопроса был о типе коагуляторов с петлевым электродом ))
(во всяком случае я как не специалист видел фото что у ЭХВЧ петля раскаляется,... стало быть по ней течет ток с одного конца к другому. как то так.)
Если это профанация (хотя не понятно зачем производителю оборудования это творить) - значит меня запутали и я ошибся .
Диагноз сам тоже себе будешь ставить или? разное разнымkolar писал(а): Вт июн 16, 2026 19:53:37 - сделать высокочастотный коагулятор Ватт на 100-200.
( как в дерматологии : папиломы, бородавки и тп. срезаются металлической высокочастотно раскаленной петлей)
betehtin.ru/oncology/electrosurgery/
Немного истории
meduniver.com/Medical/Dermat/elektroxirurgia.html
На тот же Сургитрон и прч. описание и принцип
____________
____________
