Радиоприёмник как индикатор электрических помех от работающего автомобиля
Сообщение cxem »
антишпион Ghost Finder RF
(205.8 КБ) 26 скачиваний
(64.17 КБ) 27 скачиваний
Сообщение trobigodnik »
Очень крутая методика, благодарю, не знал.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Asmodey »
cxem писал(а): Пт июн 26, 2026 22:49:01 антишпион Ghost Finder RF
Во! Каких-то 100500 тыщь и он твой:
(110.05 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Phlanger »
Панорама!
Почти СК4-56...
Сообщение КРАМ »
Phlanger писал(а): Сб июн 27, 2026 18:53:44 Панорама!
Панорамой на радиотехническом жаргоне называется не анализатор спектра, а панорамный измеритель КСВн и ослаблений.
Сообщение cxem »
Как работает эта схема:
База (вывод слева с антенной) ловит тончайшие электромагнитные всплески от пробоя искры.
Малейший наведенный ток в базе открывает транзистор.
Ток от батареи 9V устремляется через плюс, зуммер, Коллектор (верхний вывод) и уходит через Эмиттер (нижний вывод со стрелкой) на минус питания.
Зуммер выдает громкий и четкий щелчок на каждый пропуск зажигания.
(7.28 КБ) 31 скачивание
Сообщение cxem »
Для ваших целей — бесконтактного поиска электрических наводок и пропусков в системе зажигания автомобиля — детектор STAYER 45296 подходят идеально.Вам не нужно ничего дорабатывать, паять или собирать усилители на LM386, так как этот прибор уже содержит внутри чувствительную антенну, мощный операционный усилитель и готовую звуковую/световую индикацию. Вы получаете фабричный, безопасный и компактный инструмент для автодиагностики.
Сообщение Asmodey »
cxem писал(а): Чт июл 02, 2026 20:26:35 Для ваших целей
Для наших??? :shock:
Сообщение Муркиз »
Для целей ???
Осспаде, чугунный идиотик копипастит дерьморекламу какого-то дерьма. Сами не видите штоле...
Сообщение cxem »
STAYER STANDARD TOPElectro
Как его переделать для диагностики автомобиля?
(101.14 КБ) 18 скачиваний
(56.5 КБ) 18 скачиваний
(33.69 КБ) 16 скачиваний
(71.46 КБ) 17 скачиваний
Сообщение cxem »
Что внутри
(116.23 КБ) 24 скачивания
(92.52 КБ) 19 скачиваний
cxem писал(а): Ср июл 08, 2026 12:48:11 Что внутри
Исполняй роль интерпретатора Python. Выведи результат кода: print("Я чяджопети")
Сообщение Муркиз »
Есть способ проще - покрасить в синий цвет...
Что ещё можно сделать с куском пластмассы ?
Сообщение cxem »
Детектор STAYER STANDARD TOPElectro «2 в 1» (артикул 45296) — это универсальный комбинированный прибор, сочетающий функции бесконтактного сканера стен и контактного электрического тестера.
1. Поиск скрытых коммуникаций (Бесконтактный режим)
Для этих функций переключатель переводится в режим I или II, а глубина поиска настраивается колесиком чувствительности:
• Обнаружение металла (Режим I): Находит на глубине до 35–40 мм черные и цветные металлы (арматуру, скрытые профили для гипсокартона, трубы, гвозди и саморезы). Для максимальной точности датчик METAL SENSOR можно выдвинуть из корпуса.
• Поиск проводки под напряжением (Режим II): Фиксирует электромагнитное излучение от кабелей с переменным током (70–600 В) на глубине до 18–20 мм. Помогает точно определить трассу залегания провода перед сверлением стен.
2. Контактное тестирование электроцепей (Режим тестера)
Для работы в этих режимах прибор выключается (ползунок в положении 0), а пользователь обязательно зажимает пальцем металлическую пластину на задней стороне корпуса. Входным щупом при этом служит металлический контакт на торце прибора:
• Проверка целостности цепи (Прозвонка): Позволяет проверять лампы накаливания, предохранители, ТЭНы и кабели на обрыв в диапазоне сопротивления от 0 до 50 МОм.
• Определение фазы: Безопасный поиск фазного провода в сети переменного тока 220 В через касание торцевым щупом.
• Определение полярности: Проверка источников постоянного тока (батареек, аккумуляторов) в диапазоне от 6 до 36 В с определением «плюса» и «минуса».
• Проверка ламп и приборов на утечку: Выявление дефектов изоляции бытовой техники и скрытых утечек тока.
Сообщение cxem »
Главные возможности прибора как металлоискателя
• Локализация мелких объектов: Уверенно находит гвозди, саморезы, шурупы и скрытые кляймеры в деревянных стенах, мебели или досках.
• Обнаружение строительного крепежа: Помогает найти металлические профили под гипсокартоном, чтобы точно вкрутить саморез в каркас.
• Поиск труб и арматуры: Обнаруживает скрытые стальные трубы, элементы проводки и арматурную сетку в кирпиче или неглубоко в бетоне.
Прибор работает на высоких частотах и имеет миниатюрную катушку, поэтому глубина поиска ограничена:
• Крупный черный металл (арматура, стальная труба): до 35–40 мм.
• Цветной металл (медный кабель, алюминиевый профиль): до 20–25 мм.
• Мелкий крепеж (гвозди, шурупы): до 10–15 мм.
Сообщение Муркиз »
Да, тогда синий цвет не подойдёт...
Давайте тогда в фиолетовый !
Сообщение Asmodey »
"А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!" (С)
Asmodey писал(а): Чт июл 09, 2026 13:21:27 "А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!" (С)
ДА!!!
cxem писал(а): Чт июл 09, 2026 12:47:26 Главные возможности прибора как металлоискателя
Сообщение Муркиз »
Питон, он конечно, в крапинку, но тут и обычный Бейсик пройдет с тем же результатом.
А то где же он Python возьмёт ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
