Генератор колебаний глохнет
Да я не помню, была на этом сайте в раньше какая-то мулька для быстрого рисования схем, когда сообщения редактируешь, но она не работала. А сейчас вообще исчезла. Как вы обычно картинки со схемами добавляете?
Элементарно, Ватсон !
Выделяешь в сообщении ссылку 3.png , в свойствах (по правой клавиши мыши или долгим нажатием в смартфоне ) выбираешь пункт "скопировать адрес ссылки .
Затем идёшь в редактирование сообщения , в верхней строке пиктограмм выбираешь пиктограмму с горами ( она третья справа ), вставляешь в текст тэги рисунка, а между этими тэгами вставляешь ранее скопированный адрес рисунка.
Удаляешь по вкусу тэги attachment, если хочешь, и сохраняешь сообщение.
И вуаля !
ЗЫ. Правила хорошего тона просят подгонять границы рисунка и размер его до загрузки его на сайт. Сайт не резиновый !
Зыы. А какой уровень владения компьютером вы пишите в резюме ?
И вуаля !
Это, конечно, не о лампах, но все же генератор.
Вчера вогнал транзисто CS9015 в лавинный пробой в режиме малых токов, в гетеродине FM.
Ну и полный срыв генерации в итоге...
Знаете что я начинаю подозревать? (Точнее, я просто в этом уверен.) Человек, не знающий и не понимающий физических принципов функционирования устройства, нарисует схему и предлагает разбираться в ней форумчанам. Типа, давай бухти как космические корабли бороздят просторы Большого театра - развлечение у него такое.Звуколюбитель писал(а): Сб авг 08, 2026 22:03:08 Знаете что я начинаю подозревать? Кажется, здесь никто не хочет разбираться в странных схемах. Не знают и знать не хотят, как оно работает. "Собрал отсебятину - сам разбирайся, как она работает".
Проверяется очень просто: изложите-ка нам условия возникновения автоколебаний в усилителе. А затем покажите как они выполняются в Ваших схемах.
Условия возникновения колебаний: баланс фаз и баланс амплитуд. Выход усилителя соединён со входом через частотоизбирающую цепочку (RC, LC, RL). Баланс фаз: сдвиг фаз dФ цепочкой должен равняться 180 градусов для инвертирующего усилителя (пример схемы: https://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=10) и 0 градусов для неинвертирующего. Баланс амплитуд: если коэффициент усиления каскада A, а амплитуда на выходе частотоизбирающей цепочки отличается от входной в k раз (в схеме из примера k = 1/29), то для самовозбуждения должно соблюдаться kA=1.
Рабочей частотой является та, при которой dФ = 180 градусов (или ноль).
Он может возбудиться как релаксационный генератор. Что, как я думаю, в начале как раз и наблюдалось, когда было ещё две лампы. И баланс амплитуд и фаз то ли есть, то ли нет его, и частота не та, и стабильность никакая. Такое иногда встречалось в кварцевых генераторах на логических элементах. В нашем случае вспышки синуса - из-за ударного возбуждения контура, возникающего в этом релаксационном генераторе. "Я так дууумаю!" (ц) Рубик Хачикян, "Мимино"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
После того, как я оставил только одну лампу, сигнал стал похож на чистый синус (без вспышек).
Последний раз редактировалось Звуколюбитель Вс авг 09, 2026 20:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Осталось разобраться, откуда, куда и каким образом подаются колебания для ПОС и как обеспечиваются балансы амплитуд и фаз. Только перед тем, как начать разбираться, нарисуйте схему как полагается, в читаемом виде, а не как сейчас. Иначе не получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
С одной лампой картина такая же, как с двумя? 300 вольт - это диодный мост и электролитический конденсатор без керамики впараллель? На картинке неразборчиво - какие амплитуды и частоты? Пока вопросов много, предположения о работе схемы мало на чём основаны, озвучивать их не буду.
- (184.98 КБ) 47 скачиваний
- (204.48 КБ) 42 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Похоже, это обычный генератор с индуктивной связью (с анодного дросселя на катодные катушки) в каскаде ОБ... тьфу, ОС.
И пусть никого не собьёт с панталыку тот факт, что 6Н3П - двойной триод. Аноды соединены вместе - значит, триоды запараллелены и работают синфазно. С таким же успехом там работал бы и одиночный триод. Можно было бы вообще соединить катоды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В цепи анода L3, подпаивается к выводам анодов панельки 6Н3П.
В паралель выводов можно подключить воздушный переменник для перестройки частоты.
В среднюю точку U образного резонатора через запорный дроссель подаётся анодное питание.
И всё-таки мы немного ушли от темы. Я обратился сюда с проблемой: при попытке подключить этот генератор к усилительному каскаду (ну например, для раскачки шарманки или для гетеродина) генерация пропадает. Как этого избежать?
Выполнить генератор по правильной схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И уже далее выполнить правильную связь контура генератора (5) со входом последующего каскада.
Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн - Андреевский М.Н. - 1956
https://djvu.online/file/PYOAlkcFabgE1
Это никак не связано с темой, но я не хочу для этого создавать новую, так что спрошу здесь. Я уже несколько лет пытаюсь собрать регенератор на 6Н2П. Я уже обсуждал его в разных темах. Пока что всё, что мне удалось узнать - его нужно питать от напряжение 100В, а не 300. Пытаюсь повторить эту схему https://dzen.ru/a/YTpiYJSKuxQN6EKV?yscl ... p398018223 Результат от раза к разу не воспроизводится - иногда есть свист регенерации, иногда даже его нет, иногда чуть чуть слышно радио Китая, иногда вообще ничего. В этот раз я собрал всё навесным монтажём. Картинка прилагается, чтобы вы могли высказать замечания по поводу монтажа. Катушка - 10 витков 0.5 мм на каркасе 12 мм, отвод от пятого витка. КПЕ потерялся, поэтому для настройки погружаю в контур ферритовый стержень. Общая черта всех моих попыток - отсутствие нарастания громкости при приближении к порогу самовозбуждения. Это наводит на мысль о том, что, даже если он что-то и принимает, то работает как обычный сеточный детектор, а регенерации никакой нет. Вот я и хочу спросить, как из деталей, имеющихся в этой схеме, собрать нормально работающий регенератор?- Вложения
- (9.01 КБ) 134 скачивания
Блокировочные конденсаторы в цепях питания присутствуют?Звуколюбитель писал(а): Ср авг 26, 2026 11:55:20 Я обратился сюда с проблемой: при попытке подключить этот генератор к усилительному каскаду (ну например, для раскачки шарманки или для гетеродина) генерация пропадает. Как этого избежать?
