И по кондерам ещё: какие, металлопленочные или плёночные, брать? Я смотрел, что мбм меняют на металлопленочные, а бм и бмт на пленочные, или без разницы как?
Восстановление Симфонии003
Вот ещё вопрос, давно было, кто-то говорил что в технике старой есть некие углеродистые резисторы и их нужно менять, это так(если есть они здесь)?
Вы уже и так сделали достаточно, для того, чтобы эта радиола закончила свою жизнь на помойке. Не нужно бежать впереди паровоза! Мало ли кто, где и что "говорит"..СтасСтасСтас писал(а): Ср окт 07, 2026 20:58:18 кто-то говорил что в технике старой есть некие углеродистые резисторы и их нужно
Мой пример- ВСЕ говорили, что Москвич 2141 это "ведро с болтами".. У меня их было два, и я бы и третий купил, если бы этот завод не загубили..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср окт 07, 2026 21:20:23, всего редактировалось 1 раз.
с помощью инета ты уже перерос уровень здешних консультантов.....так что далее - самостоятельно ...
Спасибо, за содержательный ответАлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 21:13:26 Вы уже и так сделали достаточно, для того, чтобы эта радиола закончила свою жизнь на помойке. Не нужно бежать впереди паровоза! Мало ли кто, где и что "говорит"..
И половина диапазона только. Родной блок только на 10 МГц перестраивается. Плюсом проблема с работой стереодекодера, как будет работать АПЧ и автопоиск, то не ведомо.
Враньё. Перетянуть, с потерей чувствительности почти на порядок, можно, обеспечить перекрытие всего диапазона нет. Просто напросто не перестраивается ферровариометр на столько. А у "Симфонии" еще и резонансный УВЧ, а не обычный УКВ-ИП. Часть индуктивностей там сделана печатным способом на плате. В общем перестраивай, не хочу.АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 Имея в своём арсенале Симфонию 003 стерео, я столкнулся с такой-же задачей и успешно её решил. Блок УКВ был перетянут в FM диапазон. Катушки контуров крутить и перематывать не пришлось, достаточно было поменять ёмкости.
Методика пересчёта колебательных контуров приведена в журнале Радио №8, 1971г., стр. 54-55.
Новые значения ёмкостей и их позиционное обозначение сведены мной в таблицу, к сожалению таблицу в этом сообщении разместить не удалось.
Отдельные уникумы перестраивали, изготавливая новые ферровариометры с другим профилем сердечников и другими катушками. Токарный станок есть, а прямые руки ?
Стереодектодер там отдельным транзисторным субблоком и может быть заменён.АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 Другая задача- стереодекодер- в СССР был другой стандарт стереовещания.
По поводу замены конденсаторов - любая китайская плёнка на 400/630 вольт красно-коричневая с Али. Менять БМТ/МБМ, керамику не трогать. Перед первым включеним БП сушить долго.
Спасибо большое. Что значит сушить, «прогревать»?Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 07, 2026 23:29:25
Экспортный вариант Симфонии 003, который назывался Rigonda Bolshoi, имел западный FM диапазон - VFF 87-108 МГЦ.
Это возможно, но сложно. Замена конденсаторов не позволяет перекрыть весь FM диапазон. Штатными вариометрами 20 МГц не перекрыть. Там нужно сердечники переделывать.АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 вариометрами перестраиваются унифицированные блоки УКВ-ИП, и никто не писал, что это невозможно.
Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть. Чтобы не пыхнула от накопленной внутри влаги.
Селеновую шоколадку надо выкидывать первым делом. Ещё до замены конденсаторов. Она уже просрочена.
Конденсаторы что ещё живые, гораздо больше шансов, чем что селеновый мост способен держать прежний рабочий ток.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт окт 08, 2026 11:40:41, всего редактировалось 2 раза.
Селеновый выпрямитель нужно сразу в мусорное ведро засунуть, дабы потом не было тем из серии - как перемотать сгоревший сетевой трансформатор.Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 06:54:47 Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть.
Корпус от селенового выпрямителя можно оставить, засунув в него кремневые диоды.
Классическая суета вокруг дивана(с). "Нутыжемущщино сделайхотьштонебуть!"
1. Результат предполагается - какой? Что мы на выходе хочем получить, после всего вот этого? Проигрыватель там не работает и работать не будет. Радиоприёмник там не работает и работать не будет. Колонки родные, единственное, что там было интересного, хотя бы есть, или как всегда, на помойке там остались?
Поскольку об этом ни одного слова нет и не будет, то конешно менять. Всё и сразу. На водку.
Советчеги, которые, сделав Умные Литца, пишут про селеновый выпрямитель в Симфонии-003, тоже конешно арлы и даже местами сокилы.
Что, не вышла у тебя чаша, Данило-мастер ?то конешно менять. Всё и сразу. На водку.
А водка-то хоть вошла ?
Если дельного ничего сказать не можете, то молчите.
А что тут известно? Что есть древняя радиола в неизвестном состоянии и неизвестные итоговые цели хозяина.
Вот знакомый мне столяр из ламповой радиолы тумбочку-бар сделал - с цветной подсветкой и "тёплым ламповым звуком" от МР3 модуля.
Так что Вы желаете ?
Так в том-то и дело, что на сей момент и мне не всё известно, постепенно изучаю, разбираюсь в этом, возникающие вопросы вам сюда задаю и мне дельно отвечают.Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 11:40:53 А что тут известно? Что есть древняя радиола в неизвестном состоянии и неизвестные итоговые цели хозяина.
В целях сначала восстановить работу радиолы (приемника и унч), ну а потом посмотрим какие ещё доработки потребуются.
СтасСтасСтас, да Вы, батенька, оптимист! По подсказкам из Интернет и форума без знаний и опыта реставрационных работ в электронике ринулись оживлять винтажную радиолу.
Вы бы для начала почитали аналогичные темы на форуме и составили статистику. Что-то я не припомню чтобы у кого-либо получился положительный результат. Если уж так приспичило послушать свою Симфонию, то ищите специалиста-реставратора. Если хотите сэкономить время и деньги (уверен, что это так), то поищите уже восстановленный экземпляр. Вот, например:
P.s. И кстати, пару слов по поводу "дельных советов". Не всему можно верить, что пишут на форумах и И-нетах. В частности, никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами. Там стоит сборка из кремниевых диодов КЦ401, которую сушить не надо.
- (103.89 КБ) 46 скачиваний
Ну во-первых опыт, хоть и не большой, имеется по восстановлению (4года назад Минск-61 восстанавливал).Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 По подсказкам из Интернет и форума без знаний и опыта реставрационных работ
А во-вторых опыт-то из ниоткуда не появляется, только в процессе работы.
Это конечно смотрел, читалНиколай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 Вы бы для начала почитали аналогичные темы на форуме и составили статистику.
