Декодер BBK MA-2000S
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Проверьте стабилизатор на V118 и VD125.
Поменяйте оптрон обязательно.
Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а.
Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру.
а почему отптрон менять обязательно? Оптопара с транзиторным выходом PC817 от бп компа пойдет?
и как можно проверить стабилизатор? V118 вроде цел, VD125 - 50 Ом в обе стороны
Сообщение SLvik »
Когда с микросхемы слетает "Крыша" обычно оптрон тоже пробивается.
VD125 отпаяйте и проверьте.
Если он течёт или пробит - транзистор тоже нужно менять как бы хорошо он там не звонился. :)
Или вы заказали вагон микросхем. :wink:
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Когда с микросхемы слетает "Крыша" обычно оптрон тоже пробивается.
так та оптопара сойдет?
Сообщение SLvik »
Да пойдёт.
Чёт отвлёкся и забыл. :))
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Да пойдёт.
транзистор щас подберу и впаяю а как бысть со стабилитроном, его просто прозвонкой не проверишь. можно такой же выпаять с компьютерного бп?
Сообщение SLvik »
Стабилитрон должен звониться как диод в данном случае.
Или просто замените его на другой на 22в.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Стабилитрон должен звониться как диод в данном случае.
пороюсь в запасах, мож найду.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
чет не могу нигде найти: одни диоды, а стабилитронов нету. где их ставят то вообще? и как его можно проверить, как диод он не звонится - разница сопротивлений еле заметна, и то только цешкой, мультиметр в обе стороны показыет 50 Ом
Сообщение tohasadist »
ну значит-пробит-меняйте
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
tohasadist писал(а):ну значит-пробит-меняйте
ничего страшного что я с пробитым стабилитроном схему запускал, випер не вылетит?
Сообщение pashaegin »
Завонял декодер!И отключился!Разобрал Сгорел предохранитель FL100 (T 1.6A/250V), конденсатор С274 (33мкF/400V) !
Почему-то конденсатор С274 (33мкF/400V) сильно нагрелся и спалил дорожку на плате и прожег дырку в плате, обе запчасти заменил, включил и все равно конденсатор С274 (33мкF/400V) греется!!!?
Кто знает почему идет нагрев конденсатора С274 (33мкF/400V)???
Помогите пожалуйста !!
Ответить можно на pashaegin@mail.ru
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
pashaegin писал(а):Завонял декодер!И отключился!Разобрал Сгорел предохранитель FL100 (T 1.6A/250V), конденсатор С274 (33мкF/400V) !
шим там сгорела
Сообщение allukards »
Горел трансформатор BCK-19-0223 подскажите где заказать или какие есть аналоги
Сообщение SLvik »
Заказать только в сервис центре, да и то там платами поставляются детали.
Можно перемотать самому.
А вообще импульсники практически никогда не выходят из строя.
Если только вместо предохранителя гвоздь не суют.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а): А вообще импульсники практически никогда не выходят из строя.
трансформаторы надежнее 8)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Поменял стабилитрон - БП завелся, но мигает светодиод ждущего режима и декодер не включается :cry: Что делать дальше?
Сообщение SLvik »
Замените транзистор 1N5551 на человеческий с параметрами 1А 50в.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Подскажите тогда самые распространенные из "человеческих", ато у меня кроме 945ых, которых в импульсниках навалом, нету других. Обязательно транзистор с током 1А?
Сообщение SLvik »
Ну не менее 100Ma и напряжением не менее 50в.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
SLvik писал(а):Ну не менее 100Ma и напряжением не менее 50в.
Поставил с945 светодид моргнул и погас - вылетел стабилитрон, помощнее поставить? просто когда я его покупал был чуть меньше по току исходного и больше
