ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Garic33 писал(а):, идет наводка на радио, причем сильная наводка,
Если фильтры по питанию не помогут, вероятно, импульсы с выхода ШИМ создают помеху, которая излучается проводами идущими до вентилятора, тогда надо будет устанавливать регулятор в непосредственной близости от вентилятора или "выпрямлять" напряжение с выхода ШИМ и уже постоянку вести до двигателя вентилятора.
Там на схеме, после полевика, стоит кондер на 0,1 мкФ и диод, надеюсь они установлены, и, не на двигателе, а на самой плате регулятора.
Borodach
Сообщение Borodach »
Как вариант, можно экранировать всё устройство и использовать экран в качестве радиатора... .
Mishanyalyakh
Плавная регулировка оборотов печки на ВАЗ21074
Сообщение Mishanyalyakh »
Здравствуйте!!! Холодно-включил. Жарко-выключил. Хочется регулировать))) Подскажите пожалуйста схемку плавного регулирования числа оборотов двигателя постоянного тока...
Перенес сюда.
aen
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
sergeisams
Re: Плавная регулировка оборотов печки на ВАЗ21074
Сообщение sergeisams »
Например эта - http://forum.radiospec.ru/index.php?s=5 ... ost&id=361 .
BA321074 - это что такое ? :dont_know:
nik-as
Сообщение nik-as »
Прежде чем создавать тему, нужно поиском пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=57912&p=1018870#p1018870
Mishanyalyakh
Re: Плавная регулировка оборотов печки на ВА21074
21074))))
les1982
Сообщение les1982 »
sergeisams писал(а):Например эта - http://forum.radiospec.ru/index.php?s=5 ... ost&id=361 .
))) 220 Вольт в машине быть не может
Люди могут жить без мозгов.
Borodach
Температуру лучше не вентилятором поддерживать, а электроклапаном радиатора отопителя с термодатчиком температуры в салоне.
Borodach
Наверняка, в Молдавии может ... . :)))
les1982
Сообщение les1982 »
))) У меня есть тоже 220 правда но от инвертора для поездок )
А скорость можно ШИМ методом регулировать. В интернете куча тем есть для этого. Даже на автоваз клубе видел это.
Borodach
rukez
Сообщение rukez »
обычно используются два варианта:
1) мощный потенциометр (что редко) или связка мощных резисторов (что часто) - управляя подключением резисторов регулируется скорость вращения, шагово но ширину шага и их кол-во можно регулировать кол-вом резисторов. Есть готовые силовые сборки - например можно заказать от ауди 80
2) связка из двух мощных транзисторов - так например сделано на некоторых пежо - можно управлять безступенчато (плавно) но несколько сложнее реализовать, притом насколько напомню там без шима сделано все
Borodach
nik-as писал(а):Прежде чем создавать тему, нужно поиском пользоваться.
viewtopic.php?t=20693 :)))
Mishanyalyakh
Хочу плавной регулировки. Но без больших резисторов переменных.
Надо, наверное, действительно на ШИМе думать)
Borodach
Большой переменный резистор всё оплавит в месте установки ... . :)))
Mishanyalyakh
Во-во.
Я про то-же.
Borodach
А детали для ШИМ у Вас есть...? :)
Mishanyalyakh
Re: шим регулятор для управления печкой классики
Найдём. :))
Мне нужны простенькие, но надёжные схемы.
Я в электротехнике соображаю не плохо)))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Garic33 писал(а):Доброго времени суток! Задался целью утишить свою печку на шестерке. Порылся в нете нашел вот это. Собрал не работает. Компоненты все исправны. Может что подскажете? Или какую другую схемку присоветуете? С уважением Игорь...
Зачем 4 (!) операционника для простого регулятора скважности? Для этого годится КР1006ВИ1 или генератор на логических элементах.
les1982
Сообщение les1982 »
а ничего что это счетверенный оу?)
