http://www.mvideo.ru/products/30005482.html
Выбор принтера для ЛУТ
Вот этот чудесный программатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=284293#284293
делался на SAMSUNG ML1640, и пусть хаят его
что он дерьмо, в итоге вышло отлично.
Тонкие проводники 0,25 мм !
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Canon LBP 2900 мной лично проверен, замечаний особых нету. По поводу этого х.з. Кста, а почему у вас так дёшево???Explite писал(а):ребят, что скажете по поводу такого принтера?
не знаю)) хотя это еще не самый дешевый))ELcat писал(а):Canon LBP 2900 мной лично проверен, замечаний особых нету. По поводу этого х.з. Кста, а почему у вас так дёшево???Explite писал(а):ребят, что скажете по поводу такого принтера?
самый дешевый тут: http://www.mvideo.ru/products/30004946.html
такой же как у ChipManyak
вообще щас живу на 2 дома, в одном есть лазерник HP JaserJet 4P 1994 года выпуска)) но там редко бываю)) поэтому надо что-нибудь неплохое прикупить)) пока остановлюсь на Canon
прекрасная плата!ChipManyak писал(а):Вот этот чудесный программатор
В дому хьюлит 5-й, картридж перезаправленный мильон раз, судя по всему. Полигоны заливает фигово, настроек печати кроме эконо-откл в его дровах нет, при этом слегка полосит - справа слабая серая полоса, в ней же отпечаток светлее. Что с ним следует сделать, чтоб не полосил?
- (90.08 КБ) 1416 скачиваний
Без пациента диагноз трудно ставить, но скорее всего почистить, включая линзы лазера, и отбойник тонера в картридже, не помогло меняем фотовал и ракель в картридже, дальше магнитный вал......Хе-Хемуль писал(а):Что с ним следует сделать, чтоб не полосил?
У меня такой же принтер, я еще увеличил мощность лазера (на свой страх и риск, но год после этого уже проработал), контрастность увеличилась и расход тонера соответственно, но большие полигоны все равно заливает не очень, приходится подкрашивать.
Купил канон 3010. Некоторые моменты при установке дров, чип на картридже есть, двухвыводной что-то типа 1-wire ROM наверное, не понятно для чего он там, ведь кроме 2 контактных площадок для контактора больше ничего никуда не идёт. Пробовал поЛУТить - мягко говоря не получилось. Слой тонера нормальный, протравов на заливках не замечено, но руки мои за два года без ЛУТания успели перерасти на другое "место". Кроме того растворитель 646, сцуко, воняет уайтспиритом и оставляет после себя жирную плёнку (при травлении в HCl+H2O2 с части платы тонер вообще облез на%й о_0). Вобщем к принтеру особых претензий нету, а во всём остальном придётся заново тренироваться + искать нормальный ацетоновый растворитель.
Ну не знаю, у нас правду пишут...
на счет чипа на картридже в Canon 3010, это достоверная информация, я слышал что он не чипованый. хочу тоже купить этот девайс, может не стоит?
Решил взять старый (возможно однотонный) лазерный принтер для ЛУТа (для всео прочего - устраевает струйник).
Есть вариант взять RICOH - FX10 с рук. Вопрос: какие с ним могут возникнуть пробелмы? каковы его минусы? Во сколько примерно обойдутся расходники?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Купил Canon 3010, пока очень доволен, толщина дорог 0.3 зазор 0.3, полигоны тоже отлично получаются, но это я думаю пока он новый(на родном тонере). Чип есть, если это можно так назвать, счетчик отпечатанных листов, но его можно заклеить или не снимать защитную крышку, при этом ошибок никаких не выдает.Gudya писал(а):на счет чипа на картридже в Canon 3010, это достоверная информация, я слышал что он не чипованый. хочу тоже купить этот девайс, может не стоит?
Ещё интересуют принтеры "Canon - Pixma MX320" и "Xerox - Phaser 3140"
Как ведут себя с родным/сменным тонером/ после заправки родного (если это возможно), ёмкие ли резервуары с краской, чётко ли печатает (не расплываются ли дорожки), не засасывают ли (как бюджетные НР) бумагу?
это же струйник! к ЛУТ он, собственно, отношения не имеетCanon - Pixma MX320
