Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Сообщение Esya »
хочу хоть хотяб со 2-ым порядком разобраться , я их 1-й раз собираю
но чет пока ниче не получаеться с катушкой
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение Esya »
http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/4.shtml вот по этой проге
2400 мкГн
ширина 20
Д1 30
Д2 20
получаеться 400 витков , это что мне тепер подбирать диаметр провода чтоб влезли 400 витков????
Сообщение Димон »
На, держи, математик! :)
.part1.rar
(292.97 КБ) 2129 скачиваний
.part2.rar
(153.89 КБ) 652 скачивания
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Esya »
ооооооооооо!!!! пасибо большое завтро буду мотать!!!
Сообщение Grand_pro »
на низ когда фильтр сделаешь там выброс будет, придётся резистор подбирать последовательно с кондёром :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Esya »
а скажите мне пожалуста какие лучше конденсаторы из совецких ставить
Сообщение Esya »
да и есче : есть разница начало или конец катушки???
Сообщение Димон »
Из советских кондёров ставь наборы из К73-16, К73-16, можно МБГЧ.
Начало-конец - не могу точно сказать, но кажется есть разница.
Сообщение Esya »
есть к73-17, 17в и к73-11 их можно??
Сообщение Esya »
да по поводу выброса какой резистор ставить ?? есл можно то подробней об этом
К73 не можно, а нужно ставить :)))
насчёт выброса - это надо эксперементально резистор подбирать, контролируя АЧХ на выходе фильтра.Можно это сделать осциллографом. Начало и конец катушки имеют место в многозвенных фильтрах, для 2-ого порядка без разницы.
Сообщение Esya »
а без осцилографа ето как то можно сделать?? с помощью пк???
есть такие программы - как осциллограф на ПК, только куда там сигнал подавать и какие у него параметры я не знаю, не пользовался не разу.
Сообщение st4lk3r0k »
Народ, я не совсем уверен что пишу по адресу... если, что то: да простят меня модераторы =)
Ситуация такая:
У меня есть эмалированый провод толщиной 0.4мм (провода много)
как посчитать сколько витков нужно сделать чтобы получить 1мГн (милли Генри)
А дальше сложнее, ферит купить могу, но я ХЗ чем его пилить, могу достать только палки примерно по 20см и диаметром примерно 7мм (точных размеров я не спрашивал). Узнаю чем пилить - смогу провод наматывать на ферит, но былобы не плохо узнать формулу для катушек без сердечника.
Только сильно не пинайте =) я только учусь. :)
З.Ы.
в гугле искать пробовал, но сформулировать слова для поиска нормально не получилось :dont_know:
Сообщение Stavr71 »
Продаются готовые дроссели на 1 мГн, и не надо ничего мотать, но это правда если дроссель маломощный нужен. На выход усилка такой не пойдет
Сообщение nictrace »
где-то попадался калькулятор энтих индуктивностей. ДОСовая такая программа. Миллигенри это будет многовато проволоки, ежели без сердечника. С ферритом - виточков 60 примерно.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение clvr00 »
Я вот этой софтиной считаю и не парюсь - удобная и красивая.
Может у кого есть прога, для рассчета дросселя на стержне? Сколько ни ищу уже, все никак не попадается :)
induct.zip
(194.28 КБ) 417 скачиваний
С уважением, Вячеслав.
Сообщение RadioTexas »
Для расчета катушек индуктивности есть программа С.Е.С.
http://35ac-018.ucoz.ru/_ld/0/15_cec.zip
С телефона пишу!
Спасибо за ответы :)
Но всетаки хотелосьбы узнать формулу т.к. я ещё программист по совместительству и могу написать программку для просчета подобных весчей, так сказать специально для радиокота :)
а без формул особо ничего не напишеш :(
Сообщение clvr00 »
Так формулы - они в ТОЭ. В чем проблемы? Почему кто-то должен за вас гуглить? :)
Вернуться в «Теория»
