коммутатор входов
Сообщение vovik15 »
Соберу я лучше на герконоровых реле,и не буду Е.. мозг,не себе,ни людям
Сообщение Димон »
Я вот тоже думаю собрать коммутатор на герконовых реле РГК15 (других нет у нас в продаже), думаю собирать по параллельной схеме. Но вот как их можно поставить в звуковой тракт, когда контакты рассчитаны на частоту до 10 кГц? как это отразится на качестве звука? И не будут ли ловить наводки разомкнутые контакты реле.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Brigadir »
Димон писал(а):Я вот тоже думаю собрать коммутатор на герконовых реле РГК15 (других нет у нас в продаже), думаю собирать по параллельной схеме. Но вот как их можно поставить в звуковой тракт, когда контакты рассчитаны на частоту до 10 кГц? как это отразится на качестве звука? И не будут ли ловить наводки разомкнутые контакты реле.
Дима не путай максимальныю частоту ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ со звуком. У тебя частота переключения будет максимум - 1 раз в день, а то и реже.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тоже за КОММУТАТОР НА РЭЛЕ.
Коммутаторы на половых транзисторах в звуковых трактах-это БЯКА
Сам буду клепать на РЭС55
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Дмитрий М »
Уж лучше РЭС-64 с экранированным корпусом (там где есть штырёк заземления). И смотреть на паспорта, желательно контакты с покрытием Зл или ЗЛИ то есть золото или золото-иридий. У них минимальное рабочее напряжение, что важно для милливольтных напряжений. Серебро часто требует пропуска постоянного тока для низковольтных сигналов.
Сообщение radteh »
РЭС55 так же как и РЭС64 имеет экранированный корпус. Ещё один момент: у РЭС55 перекидные контакты, а у РЭС64 на замыкание.
YAA
Сообщение YAA »
Ещё лучше использовать коаксиальные реле - типа такого: РПВ7/5
Сообщение VVX5510 »
YAA, на том сайте, что Вы дали, много и других более лучших реле :) и герметичных и слаботочных и с покрытием хорошим..
лично у меня глаз упал на РПС47 :)
но всё равно советские реле не очень хорошо нормируются по сравнению с аналогами..
.. если ставить одно реле на одну пару контактов.. вы подумайте - это ж мини-АТСка получится!! видели, скока в современных AV-ресиверах входов?? теперь представьте, что вам всё это надо реализовать на реле!! :shock: :)))
Сообщение Димон »
Да зачем же столько входов на усилке? Достаточно максимум 3-4, из них если 2 используется - то хорошо.
Кстати, а на чём делают коммутаторы в дорогих ресиверах?
Так кто ж посоветует нормальные релюшки для коммутатора? Требования вроде как ясные, а вот с конкретной моделью проблемки.
И что на счёт открытых контактов: не будут ли они ловить помехи?
Сообщение ПАУЛЬ »
В нормальных усилках ставят коммутаторы на рэле.
Даже регуляторы громкости котрые стоят 100 баксов тоже на релюшках.
Сообщение VVX5510 »
почему обязательно открытые? много реле во-первых имеют корпус с выводом для экрана, а во-вторых и в главных, имеют контактные группы, изолированные как от внешних воздействий, так и от самой обмотки.. если уж брать реле - то такие!
Сообщение Димон »
VVX5510 писал(а):почему обязательно открытые? много реле во-первых имеют корпус с выводом для экрана, а во-вторых и в главных, имеют контактные группы, изолированные как от внешних воздействий, так и от самой обмотки.. если уж брать реле - то такие!
Я имел ввиду если схема с параллельным подключением контактов, то когда один вход подключён, другие не подключены. Так вот эти "открытые" (разомкнутые) контакты не будут служить антенной?
И можно по конкретнее в отношении реле? Какие типы самые отличные для данной цели?
Сообщение ПАУЛЬ »
для звука хорошие РЭС80
Сообщение VVX5510 »
Зайдите на данную выше ссылку и посмотрите! там есть из чего выбрать! если ещё и реально их достанете -вообще хорошо
а касательно наводок по свободному выводу - так не надо так использовать реле! только контакты на замыкание! свободный - на массу!
Сообщение ПАУЛЬ »
а нельзя ли открытые контакты нагрузить на резисторы?
Сообщение Димон »
Я тоже думал на счёт резисторов, но как быть, если реле имеют контакты только на замыкание?
Сообщение ПАУЛЬ »
Да. тогда бяка получается!
Хотя я когда ковырял усилог КУМИР,в нем коммутатор на рэле(на замыкыние) наводок не наблюдалось когда подключал несколько источников сигнала.
Сообщение VVX5510 »
нагружаете контакт, стоящий "вовнутрь" схемы резистором на массу.. комов на 100 и всё!! шумов быть не должно..
ну а если контакты на переключение - тогда ещё легче - внутренним будет средний контакт реле, а нормально замкнутый - на массу..
Сообщение Димон »
Да, теперь бы разобраться с типом, было бы всё классно. Реле РЭС80 тоже рассчитано на 10 кГц http://www.radioman-portal.ru/sprav/com ... es80.shtml
А герконовые практически все только на размыкание/замыкание.
Что ж делать то? Так как же всё-таки переключаются входы на дорогих ресиверах?
Сообщение VVX5510 »
ну не знаю, как в сильно дорогих, а вот в Пионере (около 300баксов) реле на коммутацию нет.. а входов там оочень много.. полевики, дорогие мои ! :)
делайте на герконах.. если грамотно сделаете плату с ними, то никаких взаимных помех не будет..
