Интернет через радиотелефон или радиостанцию
Сообщение Ruslan.B »
Lonleystranger писал(а): Не немного, а много. КОгда делали на 2 км-прямой видимости - все ОК. А на работу не получилось - два дерева с бооольшой кроной, нет сигнала, хоть ты тресни...А расстояние 700 метров где-то, обидно было...
А мощность?Однако,похоже придётся ретранслятор делать и на одной из труб закрепить :)))
Сообщение Appaxiasams »
Âîò ó ìåíÿ òðàáë â ìàíóàëå íàïèñàíî æìè ïîäêëþ÷èòñÿ ê ñåòè íî êîãäà ÿ ýòî æìó ó ìåíÿ çàïðàøèâàåò èìÿ ñåòè è ïàðîëü ããã à êàê æå ÿ áóäó çíàòü èìÿ è ïàðîëü åñëè êîíå÷íî çàðàíåå íå äîãîâîðþñü ñ êåì òî....
èëè òàê èçíà÷àëüíî è çàäóìàíî?
Сообщение Секретный кот »
Appaxiasams писал(а):ггг а как же я буду знать имя и пароль если конечно заранее не договорюсь с кем то....
или так изначально и задумано?
То есть стоит задача подключиться к чужой сети, не договорившись с её хозяевами? :wink: :lol:
Сообщение efen »
Есть такой радиотелефон дальнего действия SENAO модель 568. Так вот, он работает до250км на открытой местности и у него есть телефонный интерфейс - гнездо RJ11 по простому. Дома ставите базу, к трубке цепляете модем и вперед!
(11.94 КБ) 670 скачиваний
Пока живу - надеюсь!
Сообщение ploop »
Не верю (с)
Сообщение asup »
Смотрите http://www.alinco-sety.ru/prod_43_352.htm
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ SENAO SN-568В
город (км)-50-60
открытая местность (км)-80-100
ЦЕНА РАДИОТЕЛЕФОНА SENAO SN-568 В 1500у.е. :shock: :))
aen
Сообщение aen »
Не верю (с)
А может он сам шагами измерял. :)))
asup писал(а): город (км)-50-60
В рекламе и не такое можно услышать. А на заборе вообще можно чего хочешь написать.
Сообщение asup »
За Senao-568 не знаю, а про Senao 258 скажу точно, так как сам его обслуживаю, с внешней антеной (кстати с размерами нехилыми) уверенный прием 50км.
Сообщение efen »
250 это не с потолка: работал на крайнем севере, в тундре, там именно такими пользовались, и да, до 250км. У нас база была около 230км от города и телефон работал нормально безо всяких рипиторов/усилителей. Не хотите - не верьте.
aen
Сообщение aen »
asup писал(а):с внешней антеной (кстати с размерами нехилыми) уверенный прием 50км.
С этим согласен.
Вот мощности передатчиков "Вояджер"
Бил с Юпитера.
"Вояджер". 20 августа и 5 сентября 1977 г. в США ракетами-носителями "Титан-ЗЕ" (с дополнительной четвертой ступенью) на траекторию полета к Юпитеру выведены две идентичные АМС "Вояджер".
Выходная мощность передатчика диапазона S-9 28 вт, передатчика диапазона Х- 12 21 вт
Баловался я этим "Сенао"... Башка трещать дико начинает уже на второй минуте разговора... Проще какой-нибудь радиоудлиннитель, типа того же "Ритал", использовать... Цифровые версии позволяют передавать данные и голосовой трафик, а 900-мегагерцовая версия, в принципе, не требует разрешения на частоты...
Сообщение >TEHb< »
Была мысль прицелится на универский wifi. Живу на шестом этаже, с крыши (девятиэтажка) прекрасно видно здание, расстояние не больше километра. На дачу (8 км, но деревья) хочется конечно, но с огромной мачтой и грозозащитой мороки много. А вообще спиральные антенны вам в помощь (или буржуйские helix).
skr
Сообщение skr »
Посмотрите http://www.ir3ip.net/s53mv/uwbfm_6cm/ ,может
подойдёт для решения вашей задачи.
Сообщение Brigadir »
Я одно не понял: передать по радиоканалу дело нехитрое. А приемник куда цеплять? Правильно = к модему. А возможность такая есть? Допустим - есть. А обратно как автору передать? Значит и передатчик к модему и питание. А смысл? Платить всё равно придется(кто ж Вам бесплатно всё это предоставит?) Платить за модем, за электропитание, за разрешение работы в эфире, стоимость 2 радиостанций, преобразование радиосигнала в нормальный для подключения к компьютеру. А не дешевле ли просто оплатить WI-FI и пользоваться? Или заказать провайдеру предоставить кабель в "паутину"?
А поболтать?
Сообщение saifullin »
Здравия комрады.
Интересует решение задачи связки ноутбуков Win7/10) в сеть через радиоканал попсовых носимых радеек (включая dmr). Среда-завод /ТЭЦ.
Попадалась инф-я что существуют адаптеры (полагаю dtmf).
Из интерфейсов в ПК только USB и ethernet.
Поделитесь опытом.
С уважением к Вам и вашему труду.
Сообщение Муркиз »
Ну да, цепляли через модемы компьютерные. Только где их сейчас найдешь, да и порты RS-232 тоже, да и скорости передачи не для нынешних прожорливых Вындов.
Ищи цифровые модемы, может быть найдутся под ваши рации специальные.
Сообщение Николай_С »
saifullin, вот Вам уже готовое масштабируемое решение:
"Волновая сеть" или сеть радиостанций-ретрансляторов на данный момент является самым перспективным и условно недорогим решением, которое используют даже военные. Если по какой-либо причине не подходит Гранит, можно найти устройства других производителей, но, чаще всего, они несовместимы между собой. Чтобы добиться совместимости устройств разных производителей, необходимо выбирать распространённые протоколы, например, Tetra-4. В Тэтре работают Сепуры, Мотороллы и даже некоторые отечественные разработки.
Сообщение Муркиз »
Так ему не факсы передавать нужно, а получить широкополосный выход в интернет, между прочим.
nds
Сообщение nds »
широкополосный на "рациях" не развернуть в принципе
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Ну так он волшебное слово знает ! - Хочу !!!
Вернуться в «Умные мысли»
