недумаю что сборка схемы будет сложной. единственное в чем у меня возникнет проблема дак это источник питания: как трансформатор изготовить такой и чем его обвесить(диодный мост, конденсаторы итп). и как охлаждать? если что корпус планирую от комповского бп там и под вентилятор есть место. а что касается конденсаторов я также хотел с ними поступить.
ты только не забывай что в БП компа питание однополярное
тоесть + и земля
а нужно + - и земля
тоесть если будешь микросхему брать то ты смотри
я считаю что самым лучшим вариантом было бы то что СВЕТА
предложила
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Кстати можете собрать свой импульсник из делатей комп.бп
впринципе трансформаторы и конденсаторы охлаждать не надо.
А с импульсником можно опять же в модем засунуть
На счет емкостей. Лично я из своих S30 вытаскивал конденсаторы из фильтра в аллюминиевом корпусе,один неполярный 200мкФ/16В,другой поляризированный 20мкФ/16В.
Так всё правильно написано! Номинальная (мощность, при которой не превышены искажения) 10 ватт, паспортная (при которой гарантирован срок службы) 30 ватт, а усилитель, который обеспечит без искажений среднюю мощность в 10 ватт, должен иметь мощность около 50 ватт...
Короче радио магазин у меня открывается только 17го, и вроде как у них к этому времени асортимент будет пошире. А то щас поиском по их сайту кроме TDA2051 ниче не нашел.
Для неискаженного воспроизведения музыкального сигнала со средней мощностью 10 ватт (исходя из принимаемого пик-фактора музыки 3) требуется усилитель с пиковой мощностью в 100 ватт, приблизительно. Что и соответствует 50 ваттам номинальной, примерно... А вообще, если медведь по ушам строем не пробегал, максимальную мощность легко определить по отсутствию искажений... Человеческое ухо уверенно различает искажения примерно с 2 - 3 %, что и соответствует искажениям динамика при максимально допустимой мощности. К сожалению, все эти прикидки мало подходят для "современной" "музыки", если эту какофонию звуков называть музыкой...
Да не собираюсь я БП комповский использовать. БП хочу изготовить свой. А что касается усилителя, то все говорят про разную мощность кто про какую. Так что и незнаю что теперь собирать.
