смещение фаз.
Сообщение pyzhman »
Веррится-не верится... Значит на одной фазе. идем к щитку и смотрим. И так по всем этажам. Еще как вариант - относительно большое сопротивление нуля. А год назад было меньше потребителей и, соответственно, меньше нагрузка на сеть. Потому и не моргало.
Сообщение 93max93 »
И еще забыл добавить что это все на даче где частные дома. так что там не проверить, ну или сильно хитро проверять надо.
ыыы
Сообщение Brigadir »
ВО - во! Дачи. Там работают чаще всего тупые электрики(обычно случайные люди). Подключают дома к сети самым простым методом: нулевой провод(самый нижний на столбе) и фазу берут самую нижнюю(второй провод, считая снизу). Электрику так удобнее прикручивать, фазировка пох...(простите). Результат: все дома(практически) висят на одной фазе. Перекос дикий. Эту тему в нашем товариществе уже поднимали. Своего грамотного электрика нет, подключают все, кому не лень на столб залезть. Если не лень: залезь сам на столб и накинь фазу на самый верхний провод - не прогадаешь. Там самое хорошее напряжение. :))
А поболтать?
Сообщение pyzhman »
+1!
Сообщение Кислый в0ждь »
Brigadir писал(а): залезь сам на столб и накинь фазу на самый верхний провод - не прогадаешь. Там самое хорошее напряжение. :))
полезная информация, буду на даче так и сделаю
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кислый в0ждь писал(а):буду на даче так и сделаю
Только не с самого нижнего :)))
а что будет если с нижнего?
и еще вопрос как это делать если линию не обесточивать ?
На краю товарищества увидишь трансформатор - дерни за ручку и повесь плакат: "Включишь - убью!" И обязательно проверь обесточивание. Под напругу не вздумай лезть - высоко падать!!!
А поболтать?
Сообщение 93max93 »
У всех в дома заведены 3 фазы, так что это тоже не катит, у меня 3 фазы проводом, четвертая жила 0, и еще вместе с проводом закопана арматура которая подключена как земля, и еще вопрос вот в рубильнике для 3-х фазной розетки, УЗО вроде завется, 4-й провод земля или ноль?
ыыы
Сообщение monopolie »
Brigadir писал(а):Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может :)) ).
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.
MIF
Сообщение MIF »
Фазы фазами, но нужно и землю проверять.
Сообщение pyzhman »
93max93 писал(а):У всех в дома заведены 3 фазы, так что это тоже не катит, у меня 3 фазы проводом, четвертая жила 0, и еще вместе с проводом закопана арматура которая подключена как земля, и еще вопрос вот в рубильнике для 3-х фазной розетки, УЗО вроде завется, 4-й провод земля или ноль?
Берете тестер и проверяете напряжение на каждой фазе на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Записываете. Далее подключаете чайник киловатта на два (они все такие) и вновь меряете напряжение на той фазе куда подключен чайник. Так на всех трех. Та фаза, на которой меньше просадка - ваша любимая.
Сообщение FRIM@N »
тупые электрики подключаются под напряжением,т.к. обесточивание ТП может привести к тяжким телесным или штрафу или просто люлям за то что полез куда не следовало. да и не всегда есть возможность
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Для соединения проводов под напряжением (а ещё и без снятия изоляции!) есть специальные соединительные устройства... Правильного названия не знаю, но в руках держать приходилось. Принцип действия простейший: две половинки "ореха" стягиваются болтом, внутри контактные элементы с острыми треугольными кромками, протыкающие при сжатии изоляцию провода, и пара направляющих, фиксирующих положение проводов... Обеспечивает надёжный контакт и механическое крепление, и абсолютно безопасно в электрическом смысле, но под нагрузкой лучше не соединять - могут быть неприятности...
Сообщение FRIM@N »
это и назывкют орехами,и они предназначены для соединения проводов--но про электробезопасность вы загнули
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение FRIM@N »
сечение провода измеряют в мм^2, 15 кВт в квартире нужно еще постаратся разогнать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Живу сейчас в общежитии. Тут на одну сторону (7 комнат) одна фаза и один предохранитель. считай 7 обогревателей на 2000 Ватт каждый уже 14 киловат, плюс холодильники, телевизоры итп. И вот когда они это всё сразу включают, то пробки выбивает. ???
Сообщение FRIM@N »
а что на остальных фазах?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
FRIM@N писал(а):а что на остальных фазах?
Другие этажи, где тоже по 7 комнат и куча обогревателей :))
А поболтать?
