прецизионный выпрямитель
Сообщение dnk_lite »
YAA
в качестве ключа можно ли поставить биполярный транзистор?
SmarTrunk
все пункты соблюдены, за исключением резисторов и выпрямительных диодов, поищу импульсные...
нужно, думаю, сказать, что изменение dUвых/dT не зависит от входного сигнала и является величиной абсолютной, а не относительной и при малых входных сигналах выходной сигнал стремиться к 0.
YAA
Сообщение YAA »
dnk_lite писал(а):YAA
SmarTrunk
Боюсь, что транзистором тут не обойтись, поскольку сигнал не однополярный... Нужен интегральный аналоговый ключ. У меня в подобной схеме стоял ADG712, но подойдут и другие. Можно попробовать 561КТ3, 561КП1,2, 590 и 591 серии, и несметное множество импортных ключей. :)
Что касается диодов, то здесь ни быстродействие диодов, ни быстродействие ОУ "не при делах". Проблема, почти наверняка, в обратных токах диодов. С ростом температуры растёт обратный ток, что эквивалентно наличию некоторого сопротивления у запертого диода. А это сопротивление приводит к тому, что у первого ОУ будет разный коэффициент передачи для положительных и отрицательных полуволн. Уменьшая номинал резисторов со 100кОм до 10 или даже до единиц кОм, можно уменьшить этот эффект.
Хренова...
ввиду дороговизны ключей, придется искать альтернативные аналоги
зы, как и предвещал YAA импульсные диоды не помогли. снижение сопротивления, опять же уменьшило влияние, но все равно огромно по сравнению с измеряемыми напряжениями.
YAA
Сообщение YAA »
К561КТ3 можно купить за 3 рубля...
а что можно сказать про эту схему? как мне кажется, здесь не должно быть такой зависимости, хотя она есть
.JPG
(63.9 КБ) 607 скачиваний
хотя нет, получится то же самое... хм
попробую схему с ключами
Сообщение Сэр Мурр »
Ещё можно попробовать транзисторы в диодном включении, причем- чтоб они были на одном кристалле, типа НТ158.
YAA
Сообщение YAA »
Одно время использовали переход затвор-канал (сток и исток соединяли вместе) КП303Г в качестве диода с маленьким обратным током. У него ток утечки затвора при 25град 0,1нА (!).
На одном или не не одном кристалле, в данном случае, неважно. Схема работает по разному на разных полуволнах входного сигнала. Поэтому важнО абсолютное значение обратного тока диодов, а не их относительный разброс.
