ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Сообщение tohasadist »
преобразователь делать придется, я уже схему давал
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение EEasy »
Да... но для меня схема довольно сложная... незнаю справлюсь ли я...
Может спаять етот - http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45 будет проще?
Сообщение ПАУЛЬ »
или купить или самому слепить.
был у меня на руках самопальный сабик автомобильный. срисовал с него все от размеров ящика до усилка. динамик там стоял 35ГД от С-90. лабает сабик хорошо в машине.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
35ГД
30ГД-2
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Разве 30ГД-2 стоит в С-90?
В S-90 стояли именно 30ГД-2, потом его переименовали в 75ГДН... А вот чем принципиально эти динамики отличаются от 8ГД-1, с первого взгляда и не догадаешся... Наверное, только конструкцией магнита (поэтому чувствительность 8ГД-1 заметно выше) и токоподводов (они такиеже, как у первых 30ГД-2. Кстати, и неискажённая мощность у этих динамиков близка... (75ГДН не может без искажений выдать во всём своём диапазоне частот то же давление, что и 8ГД-1...).
Сообщение ПАУЛЬ »
Ооо... и точно. Глянул паспорт от своих КОРВЕТ 35АС-208,там стоят 30ГД-1. Я думал.что 35ГД
А вот 75ГДН это по ГОСТ9010-84 и это указывает уже паспортную мощность
по ГОСТ-9010-78 30ГД и указывает номинальную мощность.
Думаю, мощность у 8ГД-1 указана честнее... Он действительно может без искажений работать при подводимой мощности во всём диапазоне частот. А 30ГД-2 на нижней границе даст искажения больше "нормальных" 2% уже ваттах на пяти... А если учесть, что у него и чувствительность чуть не в два раза хуже, чем у 8ГД-1... Впрочем, тот же 10ГДШ-1 тже без искажений способен едва два ватта воспроизвести...
Сообщение ПАУЛЬ »
10ГДШ-1 на мой взгляд не плохой динамик широкополосный.
с этими 30ГД как и с 6ГД-6,потим 10ГД-34,потим 25ГДН-1
Сообщение EEasy »
ПАУЛЬ писал(а):или купить или самому слепить.
Где можно купить?
Народ а может мне продать етот гдн 35 и купить гдн 75?
што б не делать на 2 гдн 35?
И тот, и другой близки по параметрам, для автомобиля хватило бы и 35ГДН, а на двух у меня друг делал - отзывы положительные... на 75ГДН размеры корпуса будут заметно больше, для автомобиля это может быть критично...
Сообщение EEasy »
а на 2а ГДН 35 тоже размери будут больше....
а как вам ето - http://www.oldradio.su/main.php?g2_itemId=5499
кстати вот саб с етим тда усилком... http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Сообщение ПАУЛЬ »
Да это чмошный усилок для такого динамика. у меня он даже не смог справится с S-50B нормально.
нужен преобразователь и мощный усилок. после работы выложу чертеж ящика и схемы всех примочек.
Эт точно, в МЭК мудрят потихоньку :)
Да, могут и на весь багажник получиться :)
Закон рынка, однако... Новый способ измерения должен давать параметры не хуже старого, иначе это повлияет на продажи...
Самую линейную АЧХ в салоне автомобиля даст оформление типа ЗЯ. При рассчёте обязательно нужно учитывать АЧХ салона автомобиля, она имеет заметный подъём на низах. Объём ЗЯ для автомобильного салона получается намного меньше, чем для "комнатных" условий...
Сообщение EEasy »
так че мне 3я делать??
Каждый выбирает для себя © ...
Чтоб ты не делал, мы тебя в беде не бросим :)
Сообщение EEasy »
я уже запутался просто какой ящик брать каждий говорит о другом... :o
