Программатор для PIC 16F628A
смотри сам, найдешь готовый значит хорошо, не найдешь, значит подбирай трансформатор с выходным переменным напряжением 12 В, ставь диодный мост и электролит на 1 000 мкФ. Напряжение постоянное должно быть не ниже 16,5 В, максимум 35 В для 142ЕН8В.
У меня еще пару вопросов. Можно ли поставить конденсаторы на "130 Н" где на сехме "С2, С3, С4" (просто у нас в городе я ненашел на "100 Н")
вот схема http://www.pcports.ru/articles/pic4.php .
думаю, что можно, только смотри внимательно, что бы они были на 130 нФ.
проверял через тестер тоже)) на "130 Н" )) а как можно узнать на сколько вольт резистор, если проверять через тестер?
Резисторы не различаются по вольтажу(по крайней мере до 1 кВ)Рустамчик писал(а):проверял через тестер тоже)) на "130 Н" )) а как можно узнать на сколько вольт резистор, если проверять через тестер?
Ясненько. А что за "стабилитроны"? не могу понять что это... под каким обозначением он стоит на схеме?
....Рустамчик писал(а):проверял через тестер тоже)) на "130 Н" )) а как можно узнать на сколько вольт резистор, если проверять через тестер?
Ну если мы тебе все указывать будетм, ты ничему не научишься, к тому же настанет момент когда некому будет подсказать. Учись сам добывать нужную информацию, к тому же такую простую, набери в гугле или вики фразу "Что такое стабилитрон" и почитай чуток, будут вопросы задавай!Рустамчик писал(а):Да нет)) я уже все почти собрал)) ну народ)) помогите))
С уважением.
вот что у меня пока получилось))
- (56.96 КБ) 814 скачиваний
- (61.83 КБ) 888 скачиваний
- (194.39 КБ) 629 скачиваний
на какое напряжение?Рустамчик писал(а):на "VD 2,3,4" поставил стабилитроны "BZX55".
у него ток стабилизации 5 мА
а у кс147А 10 мА, тебя не смущет такая замена?
Ой... а вот это я не знаю... а можно ли как нибудь через тестер (Mastech MY 64) узнать какое у него напряжение?
вот тут автор этой схемы тоже ставил туда "BZX55" http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Может немножко не в тему
Подскажите кто нибудь схемку простого программатора чтоб прошить PIC16C54
Спасибо.
Спасибо.
посмотри даташит на эту серию стабилитронов, а проверить просто http://naf-st.ru/articles/ip/stn/Рустамчик писал(а):Ой... а вот это я не знаю... а можно ли как нибудь через тестер (Mastech MY 64) узнать какое у него напряжение?
нашел инфу на мой стабилитрон "BZX55-C4V7"
http://www.chip-dip.ru/product1/1871150179.aspx
Мощность рассеяния,Вт 0.5
Минимальное напряжение стабилизации,В 4.4
Номинальное напряжение стабилизации,В 4.7
Максимальное напряжение стабилизации,В 5.0
Статическое сопротивление Rст.,Ом 60
при токе I ст,мА 5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 85
Рабочая температура,С -55…200
Способ монтажа в отверстие
Корпус DO-35
при токе I ст,мА 5
Корпус DO-35
я так понял мои стабилитроны на 5 мА (((
а откуда взять стабилитроны на 10 мА? ну короче чтоб подходило под эту схему...((
А с чего ты взял что он именно такой?нашел инфу на мой стабилитрон "BZX55-C4V7"
думаю 5 мА в данном случае хватита откуда взять стабилитроны на 10 мА? ну короче чтоб подходило под эту схему...((
