tda7057aq
Сообщение Pavlo »
А можешь на платке расставить чего не хватает.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Максим_В »
Сейчас все стоит.
Сообщение Pavlo »
А где конденсатор с 4 ноги.
Ну внимательнее надо же смотреть! Радиатор то на микросхему как поставишь, если сзади её кондёров напихать?
Сообщение Pavlo »
значит не надо.
А по питанию что стоит? Все там есть .
Сообщение Pavlo »
Я про электролит на 100mkf с 4 ноги.
Да как нету,блин. А электролит и простой кондёр по питанию ,это что?
Сообщение Pavlo »
Вот посмотрите как.
Может потом ещё какие-то коррективы внесу.
TDA7057AQ.lay
(31.12 КБ) 595 скачиваний
Не нравится. Дорожки очень длинные. Развязки по питанию нет. Полигоном в этом конструктиве оптимальнее. Можете в моей плате электролитом на 10-20мк ножки переменника зашунтировать и всё. Мне чесно звездой меньше нравится.Я предпочитаю одну звезду.В блоке питания,а остальное по ходу,где полигоны,а где шинный,а где звездой. Все надо всё равно на мекку земляную в блоке питания сводить.
Сообщение Pavlo »
Васильев помогите звёздную до ума довести.
Не получится путём ,я пробовал сначала.
Сообщение Pavlo »
а если конденсаторами подфильтровать.
Вот только такой . полигон со свойствами звезды Дальнейшее копание считаю безсмысленным.Всё подписано,отмаркировано.Схему в редакторе нарисуйте и прикрепите. И делайте.
Последний раз редактировалось Максим_В Ср апр 07, 2010 09:31:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlo »
Ничего себе полигон.
Вы настоящих полигонов не видели,когда одна из сторон платы полностью или с разбивкой отдается под силовую землю.А это так,мелочь пузатая
Сообщение Pavlo »
Посмотрим...
Сообщение Pavlo »
А если так:
TDA7057AQ.lay
(36.38 КБ) 681 скачивание
Вот звездный принцип. подправьте. Только не мельчите дорожки Желтым цветом нарисовано. Кстати вы не обращаете внимание в даташитате, что там земельки то разные, а вы их одним проводником кроете.
Сообщение Pavlo »
Васильев подправьте ту, что с округлыми проводниками.
