И снова про питание???
Сообщение S.K. »
terrano писал(а):Ну я склоняюсь больше к ТТП-200, т.к. хоть он и проигрывает немного в диаметре, он почти в 2 раза выше семидесятого, а если посравнивать ТОРы по ссылке меж собой, то проглядывается увеличение мощности в большей степени от высоты чем от диаметра. Ну к примеру сравните ТТП-100 и все следующие до 300, там диаметр у всех один!
Визуальное определение мощности - всего лишь приблизительный вариант... Если не верите моему опыту работы с трансами,
то советую провести практические замеры, нагрузив вторичку на сопротивления (мощностью от 50 до 100Вт), аналогичные предполагаемому максимальному току нагрузки (Закон Ома рулит!). Тогда уж будут расставлены все точки над Ё...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение terrano »
О.к. завтра попробую. Я правилно считаю, что нагружаем пока напруга садиться не начнет? Сколько просадка допустима?
Сообщение S.K. »
terrano писал(а):О.к. завтра попробую. Я правилно считаю, что нагружаем пока напруга садиться не начнет? Сколько просадка допустима?
Совершенно точно, я использую для таких целей ПЭВР-100 на 150 Ом; начинать надо с максимального сопротивления, постепенно его уменьшая - таким образом измерять каждую обмотку (до начала просадки напряжения), тестировать на мин.сопротивлении без просадки минут 30 каждую обмотку, не забывая контролировать температуру самого трансформатора...
В итоге получаем данные на каждую обмотку, параметр VA...
Сергей
Сообщение terrano »
К сожалению сегодня ничего померять не удалось, недавно только пришел домой да еще и на день рождения попал, так-что давайте все на завтра....
Сообщение rippi »
S.K. -прав ,судя по размеру эл.АА -транс в пределах 70 -- 100 ватт.Это по олыту точно.
Сообщение terrano »
Короче я вообще ниче не понимаю! Сегодня провел испытания...
Купил на рынке кусок нихрома 5м, как в последствии оказалось мало, вызвонил обмотки, нашел сетевую, кароче включил. На обмотке из самого толстого провода (у ней много отводов) нашел 20 вольт, смотал нихромку в спираль ну и соответственно подсоеденил. Ток 5А напруга упала до 16,5 Вольт. Короче много. Нахожу 10вольт, вешаю спираль туда, в итоге, ток 3,5А причем потихоньку уменьшается (я думаю из-за прогрева спирали) просадка полвольта. Так вот если следовать закону господина Ома, то чтож выходит всего 30-35 Ватт???? :shock: Но здравый смысл подсказывает что ну не может такая балда всего 30 ватт выдавать! Вообщем я в недоумении....
"Истина где-то рядом...." (R)
Сообщение rippi »
Уважаемый ну все правильно! При токе 5 ампер напруга падает с 19 до 17 вольт. Это 85 ватт. а греется ли транс и погоняй его по времени.
Сообщение S.K. »
Законы физики не обманешь, конечно...
Практический опыт расставляет все точки над Ё...
Сергей
Сообщение terrano »
rippi писал(а):Уважаемый ну все правильно! При токе 5 ампер напруга падает с 19 до 17 вольт. Это 85 ватт. а греется ли транс и погоняй его по времени.
Дык даже не с 19, а если точно то с 20,75вольта до 16,54! Просадка 4вольта!!! Это много. Я даже на 2 (19-17) не согласен! Максимум 0,5! А это 35Ватт. Отстой короче.....
S.K. писал(а):Законы физики не обманешь, конечно...
Согласен, Вы были правы! Но даже Ваш прогноз оказался завышен. Короче закинул я его в дальний угол, и заказал 2шт. ТТП-300. Пишут, что он на 300ватт, но я не знаю при какой просадке он отдаст эту мощность, поэтому выбрал с запасом, думаю нужные мне 120-130Ватт он вытянет без потери напряжения. Спасибо всем за советы и помощь! :beer:
