Автовыключатель насоса
Сообщение Brigadir »
Да нет, проверь всасываюший патрубок - возможно где то трещина и он подсасывает воздух. А воздух попадает в улитку и турбина начинает работать вхолостую.
А поболтать?
Сообщение Aladdin »
Может у насоса турбинка на шпонке прокручивается? Не может быть такого? :)
Сообщение ublhjnt »
Это торговая марка насоса. Скорее всего бытового, а на них не распространяются общие теории.
Может взять шланг потоньше ?
Не поможет. Высота всасывания данного насоса определенная и когда она превышает свое значение насос не может втянуть воду, то есть залиться. Поставь рядом с бочкой и проблема решится.
(30.05 КБ) 367 скачиваний
(47.13 КБ) 363 скачивания
Сообщение Efimozi »
Виной всему подсосы воздуха, необходимо проверить сальниковые уплотнения на насосе, места соединения всасывающего патрубка, сам патрубок на наличие подсосов.
kip96, а можно подробней о том как осуществили переделку счётчика в датчик протока? в принципе тоже неплохой выход из положения.
Сообщение kip96 »
Был у меня неисправный счётчик(магниты ослабли).
Я разобрал и на крыльчатке заменил магниты (засунул туда выдранные из лазерной головки.)
и обратно собрал. Шестерёнки все повыкидовал, всунул схему. Датчик (магнитоуправляемая микросхема) выдрал из вентилятора (куллера)
Сёдня нафоткаю, вылажу
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kip96 »
вот:
Схема тотлько на черновике, питание на гасящем конденсаторе, с диодным мостом.
микросхемы 561ИЕ10 и 561ЛЕ5
Датчик, как уже писал, с кулера от компьютерного БП, нагруженный на светодиод.
Принцип схемы, думаю понятен. Два генератора. Один на логике, другой-"крыльчатка" :))
Через счётчики на RS тригер. Пока импульсы с крыльчатки идут-реле включено, как только крыльчатка остановилась, генератор сбросил тригер-реле выключилось. В окончательной схеме номиналы изменились.
Кому интересно, раскажу подробнее
(58.91 КБ) 777 скачиваний
(88.54 КБ) 801 скачивание
(94.39 КБ) 864 скачивания
Сообщение Efimozi »
Спасибо, на первый взгляд вполне исчерпывающе.
Сообщение kulibin »
Схему можно сделать по принципу доводчика стекол для автомобиля. Там также используется перегруз двигателя.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение kip96 »
У этого двигателя нет "перегруза"
Вернуться в «Умные мысли»
