Автовыключатель насоса
Сообщение kris95 »
Есть ли схема устройства, которое бы отключала движок насоса при превышении тока заданной границы ? Мне надо сделать так что бы когда был закрыт кран то движок вырубался, но не хочу покупать реле давления. Если кран закрыт то на движок от насоса идёт больше нагрузки и значит повышантся ток. Мощность около 400 ват. Ну и надо будет сделать задержку, что бы в момент пуска он его не вырубал.
Сообщение >TEHb< »
А как собираетесь отслеживать открытие крана? Насос-то выключен и не потребляет тока. Если уж сосем хочется именно по току, то очевидным решением является трансформатор тока.
MIF
Сообщение MIF »
kris95 писал(а):Есть ли схема устройства, которое бы отключала движок насоса при превышении тока заданной границы ? Мне надо сделать так что бы когда был закрыт кран то движок вырубался, но не хочу покупать реле давления. Если кран закрыт то на движок от насоса идёт больше нагрузки и значит повышантся ток. Мощность около 400 ват. Ну и надо будет сделать задержку, что бы в момент пуска он его не вырубал.
Да, так сделать можно.
Ток измеряется элементарно, по напряжению на последовательно включённом резисторе, которое выпрямляют и измеряют. Пороговая схема сравнивает с опорным и включает\выключает нагрузку.
Есть и стандартные, монолитные датчики тока на индуктивностях, стоят не дорого. Внутри них отверстие в котором проходит провод питания, в вашем случае двигателя. Если двигатель трёхфазный, то лучше измерять все три фазы на ток.
Тем не менее, лично я рекомендую вас собрать схему отключения на реле давления. Или изготовить такое реле самому, если вы в силах.
При этом, токовая защита обмоток электромотора, как дополнение, будет очень даже полезной, особенно если он трёхфазный. Но, отключать мотор надо не по току, а по давлению.
Что бы дать более точную рекомендацию, нужно видеть подробную схему и желательно применение - набежит куча Котов и закидает советами. :)
Простейший датчик давления для вашего насоса (относительно дешёвый) - контактный манометр. Там стрелка имеет контакт, который достигает установленного значения и замыкается, дальше реле и дело техники.
Сообщение dr.doc »
Работая на закрытую задвижку, насос не всегда потребляет больший ток. Слишком много различных факторов, влияющих на потребление. Я видел на работе следующие ситуации: 1. Задвижка закрыта, ток составляет порядка 30% от номинала. По мере открывания задвижки он растет по примерно линейному закону. 2. -//-. По мере открывания задвижки двигатель перегружается, но дальнейшее ее открытие приводит к снижению тока и его дальнейшему увеличению по условно линейному закону - N характеристика.
Последний раз редактировалось dr.doc Вс июн 27, 2010 09:00:44, всего редактировалось 1 раз.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение kris95 »
Насос чтоб огород поливать. На конце шланга стоит поливалка с клапаном. Завтра попробую сделать из монометра.
Сообщение Efimozi »
С реле давления (контактным манометром) на мой взгляд заморачиваться не стоит, ибо помимо реле давления придётся устанавливать обратный клапан + головная боль с настройками верхнего и нижнего порогов.
Я весьма удачно использовал реле протока, стоит чё то меньше 200р, насос НБЦ 0,37, поскольку на реле не был указан ток пришлось поставить релешку с трансом и выпрямителем.
Вот что то типа такого, только сугубо китайское http://www.water-center.ru/imgprods3/10065.jpg
MIF
Сообщение MIF »
А что, т.н. ресивера в вашей системе нету? И вообще речь идёт о жидкости или воздухе?
А то я грешным делом представил себе воздушный компрессор, а тут видимо речь о водяном насосе идёт? :oops: :))
Если речь о воде, то почему бы на кран не поставить концевик? Когда кран закрывается, то выключает насос.
Сообщение Brigadir »
Крис: начнем с того, что насосы разные бывают(учи матчасть) и ведут себя по разному. Поясню: поршневые насосы при росте давления в ресивере(в баке, в емкости) до критического действительно перегружаються и растет ток потребления на двигателе. Но у тебя насос наверняка центробежного типа: этот наоборот = не будет расхода воды(воздуха) он работает в облегченном режиме. Удивлён? Да = это так. Заткни дыру на выходе и мотор увеличит обороты, потому, как вода в улитке просто крутиться и не выбрасывается. Ну и? ток потребления увеличиться? Нет, конечно. Даже уменьшится.Если тебе нужен датчик(забывчивости), купи счетчик водомер(или сам сделай). Будет поток двигаться по трубе = норма. Остановиться = выключит насос. Это проще и нажежнее. Можно и по другому: пружинный клапан превышения давления и емкость с электродами: клапан сработает, плеснет воды в емкость = электроды замкнуться и пошла команда на выключение. А можно и на сам клапан повесить магнит и геркон или проще микрик поставить(клапан то при срабатывании немного сдвигается). Да много чего можно придумать = для того и мозги придуманы Богом.
А поболтать?
Сообщение kris95 »
Да, вы правы. Насос у меня центробежный. Тогда и не надо не каких схем городить.
Сообщение kip96 »
Я долго эксперементировал, и наконец сделал себе автомат!
Насос - агидель, добавил небольшой ресивер из полторашки, и собрал из старого счётчика воды "датчик протока". С весны работает- стабильно, ни разу не подвёл. Кран открываешь-насос включился, закрываешь- выключился! :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kris95 »
У меня такой же насос.
Только вот какая то с ним проблема. Он минуту покачает, потом падает напор, потом вообще в холостую крутится, и не важно есть поток или нет. Как будто гдето воздух подсасывает, на шланге стоит клапан, так что там вода не уходит. Тогда где ?
Сообщение kip96 »
Я себе всё делал не хуже, чем водопровод. Обратный клапан-хороший, что тв сантехнике применяется, старый выкинул, все соединения на фумке.
Да, конечно не правы!!!
как говориться-терпение и труд-всё перетрут.
Я долго над этим вопросом работал, и сейчас всё ок!
И ещё, у центробежного насоса, при закрытии крана, ток падает, проверьте.
Позже фотки вылажу.
Сообщение kris95 »
А в чём у меня может быть дело ? Перестает качать через минуту и всё.
Сообщение kip96 »
Если у ВЫас снасосом всё нормально, может просто вода уходит? Может трубу поглубже?
kris95 писал(а):А в чём у меня может быть дело ? Перестает качать через минуту и всё.
Глотает воздух из приемной трубы.
А поболтать?
Сообщение kris95 »
Пока вода идёт, воздуха нет.
А может насос стрелять во входную трубу ?
Сейчас проверял, всё нормально работает :shock: чудеса
Сообщение ublhjnt »
Чудес не бывает. Советовали учить матчасть. Центробежный насос не залитый водой работать не будет. Однако иногда работает, если у него достаточная высота всасывания.
Сообщение kris95 »
Я ж не идиот чтобы сначало не залить в него воду.
Сообщение ublhjnt »
Вы же не дали марку насоса и параметры использования? Это хорошо в данный момент. Бывает что во всасывающей трубе происходит разрыв струи. (Агроскин "Гидравлика", Киселев "Справочник по гидравлическим расчетам")
Сообщение kris95 »
Я уже писал, агидель.
Я вот что заметил, насос у меня стоит на бочке с водой, опущенный входной трубкой вниз ( трубка, то есть шланг до дна бочки) дак вот когда бочка полная всё в порядке. как только половина то насос глючит, падает давление. Может взять шланг потоньше ?
Вернуться в «Умные мысли»
