Заработает ли счётчик импулсов?
Сообщение -yura »
нет, одна крона. Однополярное питание.
Сообщение Belsagor »
Ок. По счетчикам все нормально. Ключи, должны работать, возможно нужно будет подобрать базовые резисторы. Но это зависит только от выбранных транзисторов. Посчитать не проблема. Теперь по индикаторам. Что за индикаторы? Сколько напряжение Ua?
Сообщение -yura »
Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
Скоро будет шквал фигни - моя печатная плата к этому.
Спасибо что помогаете!
-yura писал(а):Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
И 12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.
MMBT42, напряжение 300В, макс ток коллектора 500мА, ток базы 2мА.
Пойдут, осталось посчитать резисторы.
По индикаторам: 170/0,0025=68кОм.
По транзисторам, в базу: 9/0,002=4,5кОм.
На счет фигни, извините, не помошник, может кто другой откликнется.
Сообщение -yura »
Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
-yura писал(а):Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
Незнаю, не пользовался.
Сообщение falkonist »
Файл>Экспорт>Картинка(*.***)
Сообщение -yura »
Всё, вспомнил Предпросмотр > Save, Вот печатная плата.
счетчик 2.rar
(101.47 КБ) 165 скачиваний
счетчик.rar
(160.62 КБ) 160 скачиваний
Сообщение uldemir »
Belsagor писал(а):ИН-12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.
Немного позанудствую. правильнее (170-150)/0,0025. 150 - напряжение на зажженной лампе.
Сообщение -yura »
Я правильно развёл или нет?
Сообщение uyra »
Я нарисовал с печатку. Под SMD.
Правильно ли всё? Программа DIP Trace.
счётчик.rar
(12.99 КБ) 145 скачиваний
прошу не флудить.
Вернуться в «Теория»
