НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Сообщение Soir »
Вот вариант на PIC16F676. Так как не совсем понял, что должно быть на выходе, логику построил по-своему.
МК измеряет входное напряжение, выводит его на индикатор и сравнивает с сохраненным в памяти. Если разница достигла 0,1V, на индикаторе будут прочерки в течении 5 сек. Новое значение записывается в памяти и последующие сравнения производятся с ним. Индикатор переходит в режим индикации входного напряжения. :tea:
seismic_676.zip
(17.97 КБ) 161 скачивание
Сообщение maddev »
Оба варианта (и на компараторах, и на операционнике) должны питаться от стабилизированного источника, так как опорное напряжение получается делением напряжения питания.
Сообщение Soir »
maddev писал(а):LM358 будет переключаться на порядок медленнее, чем компаратор — пусть автор темы решит, насколько это критично (времена переключения есть в даташитах). Входы в схеме с компараторами менять местами нельзя, т. к. перестанет работать «проводное И». Делать ли из обратной логики на выходе прямую зависит от следующей за компараторами схемы.
Наверно имелось ввиду "ИЛИ"?
Вот Ваш вариант в Proteus. Работает точно также как и на ОУ. Судя по всему скорость особая не требуется.
Comparator1.zip
(12.98 КБ) 161 скачивание
(2.23 КБ) 4117 скачиваний
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Тут быстродействие не так важно. Главное это высокая чувствительность на входе,низкое потребление от элемента питания,информативность. Так что пока склоняюсь к тому чтоб собрать схему на контроллере. Придется научиться писать прошивки для контроллеров :shock:
К сожалению PIC16F676 у меня нет. Остались только 2 несчастных Pic12f629 и планарная atmega8 но атмега это слишком круто для такого устройства :))) еще завалялся pic16f819 и странный жк модуль WH1202A и жк мт10т7 :shock: :))) пока больше ничего не нарыл в своем хламе :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Вс сен 05, 2010 15:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maddev »
Параллельные выходы ОК с подтяжкой образуют «проводное (монтажное) И». Для инверсной логики «И» будет работать как «ИЛИ» (по правилу де Моргана).
Сообщение maddev »
Это хорошая идея: меньше деталей, гибче настройка.
Мало того конструкция меньше по габаритам что тоже не маловажно :)
Сообщение Soir »
Да, виноват, запутался в единицах и ноликах. Имел ввиду, что на выходе будет сигнал при срабатывании любого из компараторов. Не учел, что при таком включении сигнал получается инверсный, по отношению к требуемому.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Если компаратор заметил изменение например а 0,1в он должен выдать на выходе (который к примеру подключен к светодиоду) высокий уровень например на 1 сек
Установил протеус,русифицировал. Попробовал проекты который были тут опубликованы! Продолжу эксперементы и обязательно отпишусь! Все таки решено сделать устройство на pic12f629
Сообщение Soir »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Установил протеус,русифицировал.
Русифицированные бывает глючат.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Все таки решено сделать устройство на pic12f629
Т.е. входная часть на компараторах, а обработка на МК? Вам виднее, но это не есть оптимально. Для медленно меняющихся сигналов схема может оказаться неработоспособной. 16F676 и индикаторы я привел для примера, так как у меня такой был под рукой готовый проект вольтметра. Если в таком индикаторе нет необходимости, будет работать из без него, и PIC конечно можно другой, и программу поменять. Но я бы посоветовал все-таки МК с АЦП.
А разве в мк на котором я хочу все сделать нет ацп? Надо даташит посмотреть :oops:
Сообщение dr.doc »
Вам нужен не приведенный на схеме компаратор двух состояний с фиксированными порогами, а дифференциатор, выход которого подключен к двухполупериодному выпрямителю. Тогда при любом изменении напряжения в пределах от минусового до плюсового вывода питания приведет к именению напряжения на выходе. Примерное решение в вкладке. Единственное - это наличие на выходе в ждущем режиме половины напряжения питания.
(19.47 КБ) 587 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Спасибо dr.doc ! Очень интересный вариант! :idea: Сегодня после работы соберу на макетке и попробую! Очень интересно как это работает. Будем пробовать! :)))
Сообщение Soir »
осторожно! леоныч!!! писал(а): Очень интересно как это работает.
Действительно интересно зачем такие навороты. Обратите внимание, автор пишет
dr.doc писал(а): Примерное решение в вкладке
Раз Вы начали осваивать Proteus, попробуйте, прежде чем брать в руки паяльник, промоделировать эту схему.
Да собственно можно и в протеусе :))) Но вот осваивать его придется думаю не один день хотя там все понятно. Главное к нему привыкнуть и разобраться полностью :))
Сообщение dr.doc »
Схему действительно стоит промоделировать. Дело в том, что нужно расчитать параметры RC цепи дифференциатора. А для этого необходимы такие параметры сигнала, как скорость нарастания, длительность. Если эти значения неизвестны (автор темы по моему писал "сигнал случайной формы"), то лучше "сделать на глаз". Как говорится, на вкус и цвет.
Промоделировать я попробую. Про сигнал с датчика могу точно сказать что он не цифровой а плавно нарастающий и спадающий. Постараюсь сегодня попробовать.
