Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин Н П
Сообщение tip4ik »
Здравствуйте, Str453!
Удобно питать от МК - не спорю. Но у меня так не работает, проверял монтаж много раз, но...
Я сделал управление от МК через транзистор, транзистор управляет реле и т.д., но это лишние детали.
Если у Вас будут какие-то соображения по этому поводу - пишите, буду пробовать (может я порты МК2313 подпалил или еще чего).
А Вы диод VD2 шотки ставили?
Сообщение TuzRostislav »
Собрал этот программатор. После исправления своих глупых ошибок, он заработал. Делал всё по инструкции автора. Использовал ATmega8535L-8PU и ATtiny2313V-10PU.
Сообщение goodspeedmen »
люди выложите скрин STK500 с фьюзами для ATtini2313. мяу
Голосовой чат.
goodspeedmen писал(а):люди выложите скрин STK500 с фьюзами для ATtini2313. мяу
Автор же подробно описал установку фьюзов тут.
Сообщение bedjamen »
Здравствуйте уважаемые коты. Кто нибудь может подсказать, куда хоть копать то, прошил программатор, дальше выбираю РР mode, пытаюсь прочитать сигнатуры, и при чтении выдает "Warning: Signature does not match selected device!" Напряжения все в норме, питание пробовал и от МК и от 5в, 12в тоже в норме, БП- 1А,
Сообщение Vov123 »
Качни программку "Free Serial Port Monitor".Это снифер COM порта.Посмотри пытается хоть общаться устройство с компьютером.
Vov123 писал(а):Качни программку "Free Serial Port Monitor".Это снифер COM порта.Посмотри пытается хоть общаться устройство с компьютером.
Чтение есть, нету записи, Есть разница между запросом и ответом, на чтение все ок, как на запись так Failed
bedjamen писал(а):Здравствуйте уважаемые коты. Кто нибудь может подсказать, куда хоть копать то, прошил программатор, дальше выбираю РР mode, пытаюсь прочитать сигнатуры, и при чтении выдает "Warning: Signature does not match selected device!" Напряжения все в норме, питание пробовал и от МК и от 5в, 12в тоже в норме, БП- 1А,
Поиграйся значениями HWSettings - Clock Generator. Сделай частоту пониже и сотри контроллер.
Ещё не было вдохновения с этим разобраться, но методом "научного" тыка начинает работать стабильно и на максимальных частотах.
С совсем китайским, хотя и мощным блоком питания у меня программатор работал не стабильно. Взял от кабельного модема Terayon. Вот с ним проблем нет.
p.s.
Надо будеь научиться пользоваться AVR Studio.
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Собрал сей программатор товарищу,завелся сразу,во всех режимах работает отлично,автору респект и
уважуха :))
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение boba.s »
прочитал ветку про хаммера. думаю начну собирать этот :)
Сообщение olegn77 »
Я тоже сделал все работает, в параллельном режиме шьет мигом. Немного не привычно с фьюзами в АВРСтудио. Автору респект.
olegn77 писал(а):Я тоже сделал все работает, в параллельном режиме шьет мигом. Немного не привычно с фьюзами в АВРСтудио. Автору респект.
Роднее AVRStudio для микроконтроллеров AVR ничего нет. :))
Сообщение boba.s »
все привет! не подскажете у кого заработал. номиналы комплектующие все как у автора? L1 какую ставили?
Сообщение olegn77 »
Номиналы DD5 лучше, конечно, поставить, как в даташите на нее. L1 намотал на колечке ферритовом, что то около 100мкГн получилось, примерно. С8 поставил сотни пик, с тем что по схеме, чуть не спалил преобразователь. Частота низкая была, микросхема сильно грелась, хорошо вовремя заметил. При С8 300 пик работает нормально, 12 вольт выдает и не греется.
Сообщение boba.s »
olegn77 писал(а):Номиналы DD5 лучше, конечно, поставить, как в даташите на нее. L1 намотал на колечке ферритовом, что то около 100мкГн получилось, примерно. С8 поставил сотни пик, с тем что по схеме, чуть не спалил преобразователь. Частота низкая была, микросхема сильно грелась, хорошо вовремя заметил. При С8 300 пик работает нормально, 12 вольт выдает и не греется.
спасибо.
VD1,VD2 ставил 1N5819, с С8 пришлось тоже помучаться,мой экземпляр КР1156ЕУ1 нормально завелся
только с кондером в 10Н,хотя раньше такого я за ними не замечал,игра с дросселем от 100до 330мкГн
никаких результатов не давала.
У меня LM78S40CN. Номиналы поставил как в схеме у автора. Заработала сразу. На нагрев не обратил внимание. Надо будет пощупать при случае.
Сообщение olegn77 »
Конечно узел преобразования 5 вольт в 12 в этой схеме слабое место, зачем было городить этот огород? поставить ЕНку 12 вольтовую и потом такую же на 5 вольт. На вход 15 вольт и все были бы довольны. Но я вот извратился и купил все детали, как у автора.
olegn77 писал(а):Конечно узел преобразования 5 вольт в 12 в этой схеме слабое место, зачем было городить этот огород? поставить ЕНку 12 вольтовую и потом такую же на 5 вольт. На вход 15 вольт и все были бы довольны. Но я вот извратился и купил все детали, как у автора.
Вероятно 5 вольт должны быть всегда первыми. И чтоб исключить возможность подачи 12 вольт, без 5 вольт.
Вернуться в «AVR»
