Устройство тактового генератора процессора
Сообщение Соник »
При заказе больших партий цена одной мамки 50-70$. А почём у нас их продают? Привет барыгам.
ПС: это при том что "цена" это не "себестоимость".
Сообщение Ёрш »
neonix писал(а):Конечно многослойные, десктопы обычно 4-8 слоев. На ноутбуках до 12 слоев. У меня были схемы нескольких ноутбуков, там плата представляла собой бутерброд из кучи питающих и земляных линий.
Ого :write:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Соник писал(а):При заказе больших партий цена одной мамки 50-70$. А почём у нас их продают? Привет барыгам.
Мамки в розницу стоят от 1500р до 12000р и выше. Догадайся, что те, которые по 10000 даже очень крупными партиями стоят не 50 баксов. Так про какие конкретно мамки разговор идёт?
Сообщение Соник »
SeregaT писал(а): Так про какие конкретно мамки разговор идёт?
Не про самые дешёвые за 1500р.
Сообщение GRAF »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0F-08.html
Вот даташит на один из вариантов генератора частот для материнок на основе PGA-370, а то разговор от темы отклоняется.
Сообщение AL.EX »
А дальше ? Как пдф-ку то получить оттуда ? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение NiTr0 »
WOLF666 писал(а):все частоты выставляются множителем относительно частоты fsb.
Нет, чипсеты уже давно асинхронные... И к FSB (или любой другой процессорной шине - т.к. FSB благополучно похоронена даже интелом) привязывается только частота памяти.
На более старых чипсетах - к частоте шины привязывались и частоты PCI/AGP, опять же USB, AC97 и прочие шины работали отдельно.
SeregaT писал(а):Причём даже процессорная шина обычно имеет реальную частоту мегагерц 300, а гигагерцы этой шины получаются за счёт нескольких параллельных потоков.
Нет. Гигагерцы получаются за счет того, что частота обновления данных на шине раза в 2 (4) выше, чем тактовая частота.
Сообщение GRAF »
AL.EX писал(а):А дальше ? Как пдф-ку то получить оттуда ? :dont_know:
Нажмите кнопку на которой написано "IF YOU WANT VIEW DATASHEET, CLICK TO HERE!!"
Сообщение Соник »
GRAF писал(а): Нажмите кнопку на которой написано "IF YOU WANT VIEW DATASHEET, CLICK TO HERE!!"
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Нет. Гигагерцы получаются за счет того, что частота обновления данных на шине раза в 2 (4) выше, чем тактовая частота.
Ну это примерно то-же самое. А вообще, не знаю как сейчас, но вот на первых Атлон 64, которые были на сокет 939 (1000 Мгц шина) и сокет 700 с чем-то (700 с чем-то мегагерц шина). Так там даже по количеству выводов и разницы в частоте, получалось что несколько параллельных шин (ну или типа того). Я даже частоту одиночной шины посчитал, которая кстати совпала с реальной частотой, которую проги показывали.
Сообщение AL.EX »
GRAF писал(а):Нажмите кнопку на которой написано "IF YOU WANT VIEW DATASHEET, CLICK TO HERE!!"
А дальше ? :)
Сообщение Соник »
Download ICS9150F-08 Click to view
Тыц!
Сообщение AL.EX »
Тыц!
А ты сам попробуй !!! 8)
Сообщение Соник »
Я не могу. Каждый раз как пытаюсь открыть любой даташит Опера сама собой закрывается :kill:
Сообщение GRAF »
AL.EX писал(а):А дальше ? :)
А дальше на картинку нажимайте.
Сообщение Соник »
AL.EX, ты метод тыка позабыл? Тыц-тыц-тыц! :)
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Ну это примерно то-же самое.
Не то же. Одно дело - сделать шину в 2 раза шире, другое дело - в 2 раза поднять скорость обмена по тем же линиям.
SeregaT писал(а):А вообще, не знаю как сейчас, но вот на первых Атлон 64, которые были на сокет 939 (1000 Мгц шина) и сокет 700 с чем-то (700 с чем-то мегагерц шина). Так там даже по количеству выводов и разницы в частоте, получалось что несколько параллельных шин (ну или типа того). Я даже частоту одиночной шины посчитал, которая кстати совпала с реальной частотой, которую проги показывали.
Не то же. Гипертранспорт - да, имеет N линий (8/16), но вот к частоте шины это никакого отношения не имеет. Потому как шина работает на реальных гигагерцах независимо от кол-ва линий. Как и память.
Кстати, в АМ2+.АМ3 процах шина уже до 2.6ГГц. При все той же опорной частоте 200 МГц.
Сообщение AL.EX »
Блин !!! Да на что только не тыц-тыкал, а усё равно на первую страницу перекидывает.
Сообщение Соник »
Радиолюбитель хренов. Даташит не может скачать :))) :))) :)))
Сообщение AL.EX »
Сам попробуй. Иззззверг. :)))
P.S С другого места скачал (а тот сайт какой то дебильный :kill: )
