Устройство тактового генератора процессора
Сообщение Андрей Сулейманов »
Здравствуйте, уважаемые коты и кошки! Уже месяц пытаюсь узнать, как устроен тактовый генератор в компьютере, но ничего по этому нигде не нашёл. Подскажите, пожалуйста, если кто знает. Утолите жажду знаний.
Сообщение Соник »
Там стоит микросхема - синтезатор частот.
Сообщение suslogon »
да именно так)))и из небольшой частоты получаются гигагерцы)))
Сообщение Kotische »
Гигагерцы получаются ВНУТРИ процессора, а снтезатор, который на мат-плате только частоту шины генерирует.
:) но все равно же синтезатор
Сообщение glacier »
как мне один накач-однокурсник говорил, когда я его спрасил - из чего состоит тактовый генератор компа?
он мне ответил - знаю! из атомов и молекул :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Логично! :))
Сообщение Rusl13 »
вообще есть генератор который задаёт частоту(например 400 мгц) этот сигнал идёт на микруху, которая за один импулс успевает сделатьнапрмер 8. получается частота 3,2 ггц.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение AL.EX »
И всё таки правильно называть => Генератор тактовых импульсов
А не синтезатор частот.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D0%B2
Семь бед, один Reset.
Сообщение GRAF »
Этот генератор не только частоту FSB устанавливает, но и USB, PCI и др.
Сообщение WOLF666 »
GRAF писал(а):Этот генератор не только частоту FSB устанавливает, но и USB, PCI и др.
все частоты выставляются множителем относительно частоты fsb.
Сообщение GRAF »
Это уже в южном мосте множители, а сам PLL только выдает набор частот, которые одновременно выставляются битами установки частоты.
Сообщение Ёрш »
Я ничерта непонимаю, но читать интересно... Продолжайте :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение glacier »
да что тут не понятно
есть частота FSB, которая поступает на множитель и размноживается до гигагерцов
в разных процах разный коэф множителя
evg
Сообщение evg »
Такие частоты правильнее всего в самом процессоре создавать, что, собственно, и делают.
Всё хорошо в меру.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):Такие частоты правильнее всего в самом процессоре создавать, что, собственно, и делают.
Причём даже процессорная шина обычно имеет реальную частоту мегагерц 300, а гигагерцы этой шины получаются за счёт нескольких параллельных потоков.
Сообщение Ёрш »
А кстати материнская плата это МПП (многослойная ПП)?
А то помню спорил я с одним дебилом и тот утверждал что там не МПП... :dont_know:
Сообщение Соник »
33МГц были двухсторонние однослойные :)
Сообщение Ёрш »
Не.. в тот момент спор был уже про современые MB.. тобишь уже четвёртые пни были и два ядра на подходе. :tea:
Электрический кот
Сообщение neonix »
Конечно многослойные, десктопы обычно 4-8 слоев. На ноутбуках до 12 слоев. У меня были схемы нескольких ноутбуков, там плата представляла собой бутерброд из кучи питающих и земляных линий.
Where technology meets enjoyment.
