Отечественные часы
Сообщение FOLKSDOICH »
Любые, 4148 и пр.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Соник »
Блин, я собрал, а на индикаторе всё время бегает ноль :dont_know:
Добавлено:
Решил проблему введением LC-фильтра по питанию. Не думал что столько шума прёт с БП :)
Ещё добавлено:
Часы отстают от эталона. Как подстроить? Около кварца нет никаких подстроечных элементов.
Сообщение Integrator »
При включении на индикаторе во всех разрядах должны быть нули. Если ноль один и бегает, это говорит о том, что генератор в ие18 нормально не запускается.
Сообщение Соник »
С этим я разобрался
Добавлено:
А вот как частоту подстроить?
Обычно рядом с кварцем подстроечный кондёр ставят.
Часы.rar
(138.75 КБ) 423 скачивания
Сообщение Соник »
Сделал как на схеме, но кондёром 2/10пф никак не могу подстроить частоту. Колеблется между 32762/32763 Гц. А часы теперь бегут вперёд на 1 минуту в час.
Как частоту померить? Тыкаю мультиметром на 13 ножку микросхемы, а минус мультиметра сажаю на минус питания - генерация кварца пропадает и на индикаторе начинает светиться последний разряд. Если на минус не сажать показывает 32762 Гц.
А по 4-ой ноге вообще не показывает частоту.
Меряй через небольшой кондёрчик 0,01-0,047мкф. Если бегут - параллельно подстроечнику цепляй ещё ёмкость в пиках.
Сообщение Соник »
Всё равно не могу частоту замерить нормально. Кондёр поставил впараллель уже 30 пф, а часы всё бегут... :(
Сообщение anatol378 »
Смени кварц на советский.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
Где ж я его найду? :)
Может ещё кто собирать надумает, платка.
(71.85 КБ) 801 скачивание
Сообщение Соник »
что делать то с частотой? :dont_know:
Сообщение O-LED »
Соник писал(а):Всё равно не могу частоту замерить нормально. Кондёр поставил впараллель уже 30 пф, а часы всё бегут... :(
а бег слегка замедлился?
KIT
Сообщение Соник »
Я точно не мерил, мало времени прошло. Сейчас поставил кондёр 68 пф. Посмотрим :)
Сообщение kulibin »
Соник писал(а):
kulibin писал(а): Вы от темы не увиливайте! Признайте, по сетодиодам просто не читали!
Вы хоть читаете кто автор поста? Всё в кучу смешали :)))
Прошу, извеняйте:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Соник »
Никак не могу подстроить. Даже с конденсатором 68пф. Теперь я сажаю красный щуп на 12 ногу К176ИЕ18, чёрный щуп болтается в воздухе, и вращаю подстроечный конденсатор - частота меняется, сначала увеличивается, доходит до 32763 Гц и начинает уменьшаться. И так постоянно.
Может просто ёмкости конденсатора не хватает? Он без ограничителей и крутится хоть на 360 градусов, так можно весь день накручивать... :(
Сообщение Gigavolt »
С обоих ножек кварца на массу стоят конденсаторы.Один вы пробовали подбирать-безуспешно.Как насчёт того,чтобы попробовать с другим? Тем,что на противоположной ножке кварца.
Сообщение Соник »
А у меня на 12 ноге микросхемы подстроечник 4...20пф, а на 13 конденсатор 68 пф.
ПС: за 3 с половиной часа время убежало вперёд на 4 минуты.
Меняйте кварц. Я собрал 2-е часов на 176 серии, первые на ие12 с импортным кварцем нормально работали, а вот вторые на ие18 не запускались. Пробовал подбирать элементы в цепи резонатора, но без толку, при повышении напряжения питания до 12в микросхема заводилась, но погрешность часов была очень большая :( Проблема решилась после того, как заменил мелкий кварц на более крупную лодочку от какого-то будильника.
Кварц на 32768 герц можно из старой материнки выдернуть-там достаточно точные стоят,по крайней мере у меня с ними проблем не было :))
