Автоматика бытовых, фермерских и промышленных инкубаторов
С книгой у меня нет проблем, уже скачал. На счет точности можно попробовать на платиновом датчике ТСП-100, но электронный блок будет довольно сложноват в сборке и настройке, можно глянуть в журналы "Схемотехника", пару публикаций там есть.
вернуть бы лет эдак 15 тогда чтобы купить компьютер продал множество ТСП и КМ и много чего ...но после драки кулаками не машут.ST_A писал(а): можно попробовать на платиновом датчике ТСП-100,
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Тогда придется довольствоваться тем что есть, в ходу аналоговые датчики LM35 и ему аналогичные, наряду с ними и цифровые к примеру DS18S20, DS1624 и т. п. с различными интерфейсами связи. В крайнем случае можно намотать медный датчик похожего на ТСМ-50 и ТСМ-100, только его придется индивидуально калибровать.
мысль вернулась когда-то хотел использовать датчик от медицинского термометра. так стесняюсь спросить а там то датчик какого типа? цена не напрягает - 120рублей или 40 гривен вполне можно потратить. вот в таком термометре
http://img.ii4.ru/images/2011/10/30/155 ... _termo.jpg
- (3.46 КБ) 287 скачиваний
По самой фотографии тяжело дать оценку, могу только предположить, что это DS18S20 с паразитным питанием или полупроводниковый датчик. Судя по цене быстрее всего это полупроводниковый датчик (терморезистор с отрицательным ТКС)
живу в Украине как реализовать просьбу автора упомянутой по ссылке насчет добровольной финансовой поддержки разработчика . если автор читает этот пост - подскажите . можно в личку . схема понравиласьhpt писал(а):класная схема,вроде из http://startcd.narod.ru/ да и сам автор где- то тута обитает
Эта публикация обсуждается на форумах других сайтов, к примеру я зафиксировал дискуссии на cxem.net и fermer.ru, резонанс большой, многие повторили все 3 версии и есть хорошие отзывы. Постарайся связаться с автором напрямую, это сильно облегчит решение задачи.
Да просто
Можно на яндекс кошелёк 41001377752875 или вебмани R421483449411. На яндекс предпочтительно, так как ими по России можно расплачиваться в радиомагазинах. Но это конечно по желанию
Сейчас не занимаюсь микроконтроллерами, и не знаю когда буду. Поэтому проект, можно сказать, отложен в долгий ящик, жаль не доделал версию с датчиком sht10.
хоть бы кто объяснил как заиметь такой кошелёк
дайте пожалуйста ответ-рекомендацию :можно ли заменить сдвиговый регистр 74hc595 регистром cd4094
схема тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78584
ну никто наверно не знает ...
можно заменить или нет ? ну хрен с ним - скоро придут по почте те что в схеме указаны
если кто читает эту тему и инкубаторами интересуется то вот ссылочка почитайте
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=105
По функциональности микруха сойдет, только придется исходную схему подправить под нее и учесть ограничения по частотам синхронизации, естественно и печатку тоже делать под нее. Она удобна для случаев объеденения выходов двух и более микросхем, их коммутацию делать выборкой выхода, только меня грызет сомнение, возьмуться ли за разработку нестандартных устройств в противовес микроконтроллерным?
дико извиняюсь ссылочка не та...
я имел в виду вот этот инкубатор http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
и ещё: скачаная программа для сбора статистики процессов в инкубаторе у меня дольше 20 минут не работает
в чём дело?
уточнение: на 98-ом 20 минут а на ХР всё в норме
