Импульсный блок питания на UC3842
Сообщение Zub@stik »
Да не хочу я на микросхему больше 25в подавать.
Сообщение Телекот »
Так те подавай, а рассчитай и намотай нормально трансформатор. Подавляющее большинство таких блоков питания работают без всяких стабилитронов и микросхема питается от 12-15в.
Сообщение otest »
Не хочешь не подавай. Зачем такие схемы на форум выкладывать? Зачем зенер из стабилизаторов исключил ?
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):рассчитай и намотай нормально трансформатор.
У него БП с выходом от 12 до 24, как думаете, насколько это самопитание изменится при изменении нагрузки от 12 В холостой до 24 В полная? Вы сможете такой трансформатор намотать, чтобы это напряжение при этом ровно в два раза увеличилось?
В этом то и загвоздка. Надо бы ещё резистор перед стабилитроном воткнуть.
Сообщение Телекот »
Тогда надо питать её на прямом ходе.
Сообщение charchyard »
Надо бы ещё резистор воткнуть
ну и какого нуминалу резистор и стабилитрон? и чем зенер от стабилитрона отличается?
Зенер по даташиту на 34В, два стабилитрона вольт 25. Резистор, если пробежаться по схем от 5 до 40 Ом. Подберём по току.
Сообщение Телекот »
Сообщение pcb432 »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3922671#p3922671"]Зенер по даташиту на 34В, два стабилитрона вольт 25...[/uquote]
Зенер потому что импортный, а стабилитрон наш :))
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3922263#p3922263"]Вот только остаётся вопрос с защитой по току. Прочитал, что напряжение на 7 ноге используется и для защиты от перегрузки.[/uquote]
штатной защиты по току на 3842 нет, есть ограничение и откуда оно снимается вам Телекот обозначил
если мутить то отдельным блоком именно "защиту" на трансформаторе тока
Сообщение zenner »
Александр Чуреков писал(а): Чт окт 21, 2010 20:18:04 Решил собрать БП по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/.
В статье не указана индуктивность первичной обмотки трансформатора. А от этого много чего зависит.
