Импульсный блок питания на UC3842
Сообщение Александр Чуреков »
Доброго времени суток, уважаемые коты. Решил собрать БП по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/.
Не могу развести нормально плату. В интернете ничего не нашел. Кто собирал если, может поможете? И еще такой вопрос: можно ли применить здесь микросхему UC3843?
Сообщение clvr00 »
Конечно можно - у обеих до 100% заполнение. Только 3842 на 16В, а 3843 на 8В питания. Надо изменить напряжение питания в схеме.
С уважением, Вячеслав.
Изменить напряжение, т.е. убавить => убавить количество витков на обмотке питания?
А есть у кого-нибудь разведенная плата?
Сообщение clvr00 »
Я вам наврал: 8 и 16 В - это напряжения, при которых они вырубаются (срабатывает защита от просадки напряжения). А Максимальное напряжение питания у обеих 30 В. Так что применять 3843 можно без изменения схемы.
спасибо.
И все-таки просьба: помогите с разводкой платы)
Сообщение Grandfa »
В этой схеме есть ошибка из-за которой не будет стабилизации выходного напряжения.Так как каждый делает конкретно под свои нужды и из того что имеется под рукой печатка вам не подойдет.Если не ошибаюсь,то в разделе "Статьи" есть тема про нее.
Сообщение nik-as »
Для начала не мешало бы научиться поиском пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 140&hilit=
Изучай.
благодарю за ответы
Сообщение MadkaT »
Александр Чуреков писал(а):можно ли применить здесь микросхему UC3843?
А смысл? :shock: Эти микры - не дефицит и стоят недорого, зачем усложнять себе задачу?
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
а смысл в том, что она есть в наличии
Сообщение Starichok51 »
есть, так ставь. тебе же сказали, что 3842 и 3843 отличаются только минимальным напряжением работы.
Сообщение sergho »
Я себе делал такую плату, на 3 выходных напряжения
ИБП.lay
(76.47 КБ) 2170 скачиваний
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho писал(а):Я себе делал такую плату, на 3 выходных напряжения
это то что нужно :beer:
А схему по которой делал можешь прислать?
Сообщение sergho »
Товарищ Klepko рисовал:
(40.18 КБ) 4823 скачивания
Сообщение Zub@stik »
Можно написать про свои эксперименты тут?
Начало истории тут.
Нашёл более подходящую схему, но только вместо R17 по этой схеме стоит переключатель на 7 положений.
Почитав, пришёл к выводу, что щелчки происходят от низкого напряжения питания микросхемы. При 12В на выходе на 7 ноге всего 8В.
По совету kentgaryk намотал дополнительную обмотку 4 витка и запитал микросхему от неё. В итоге при 12В на выходе на 7 ноге стало 20В. И щелчки пропали.
Ещё на 7-ю ногу запаял два стабилитрона Д814Д соединённые последовательно. На всякий случай. Вот думаю если их заменить на стеклянные Д818А они поменьше.
Нагружал БП током до 3,5А при выходе 12В и 18В. Держит. Не бахнул. На корпусе вообще написано 24В 6Аmax.
Вот только остаётся вопрос с защитой по току. Прочитал, что напряжение на 7 ноге используется и для защиты от перегрузки.
С другой стороны для более плавного регулирования на выход можно поставить, что-то такое.
Сообщение otest »
Если почитать доку на МС, то можно увидеть встроенный зенер.
Сообщение Телекот »
Zub@stik писал(а):от только остаётся вопрос с защитой по току. Прочитал, что напряжение на 7 ноге используется и для защиты от перегрузки.
За защиту отвечает низкоомный резистор в истоке ключа, и напряжение на 7 ноге не причём.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3922298#p3922298"]Если почитать доку на МС, то можно увидеть встроенный зенер.[/uquote]
Но это же зенер. А мне надо стабилизировать напряжение.
Сообщение Телекот »
Zub@stik писал(а):А мне надо стабилизировать напряжение.
напряжение на микросхеме может меняться в широких пределах, от стопового 11-12в до напряжения зененера 27-30в, на выходные характеристики БП это не влияет не как.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 11, 2020 14:08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Чем? Каким образом? Зачем?
