Простейшая схема для заряда кондёров
Сообщение Максим_В »
От сети самое последнее дело.Чревато неприятностями, лучше от любого транса от ламповых приемников и телевизоров запитать. При параллельном соединении конденсаторов применение выравнивающих резисторов обязательно. Мост можно и одноамперный ,но тогда лучше через ограничивающий резистор запитывать. Броски тока меньше будут .
Сообщение Axon »
Ну ладно, попробуем на 1А на диодах 1N4007 и лампу на 100Вт...а кстати, как кондёры связать???1 или 2 ?
1 лучше.
Еще раз говорю: включать последовательно конденсаторы без выравнивающих резисторов нельзя! Особенно электролиты, и на таких напряжениях. Иначе может быть большой бах!
Да говори сколько угодно, уже почти 10 лет без резисторов заряжают и нормально, еще ни один конденсатор от этого не взорвался.
Сообщение ploop »
Ну а я лет 20 наблюдаю, как умельцы голыми руками провода под напряжением (220) скручивают. Ни один еще не помер на моей памяти. Но это не значит, что сие правильно :)
Сообщение clvr00 »
А руки одеты в пассатижи? :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение issh »
Ну по поводу резисторов вопрос спорный. Есть вариант использования стабилитронов. В данном случае он лучше тем, что практически не добавляет утечек.
Сообщение ploop »
Угу. Тоже вариант.
Но, имхо, проще найти кондёры на 400В и собрать из них нужную батарею...
Сообщение Кот_Баюн »
Автору темы!
Берёш обычную лампочку на 100Вт 220В и ставиш её в цепь последовательно, далее ставиш в цепь диод с параметрами 10А 400-1000В, далее делаеш делитель с нихномовой спирали(220В, 0.5кВт и более)(нихромовый делитель на схеме показаны как R1+R2), ну а дальше смотриш схему.
(5.07 КБ) 624 скачивания
ploop писал(а):Ну а я лет 20 наблюдаю, как умельцы голыми руками провода под напряжением (220) скручивают. Ни один еще не помер на моей памяти. Но это не значит, что сие правильно :)
Я сегодня в не заземлённый металический ангар элекричество подвёл - "воздушку" тянул под дождём и подключил и запитал всё. Но заземления как небыло так и нет))))
Сказано срочно сделать освещение в ангаре - делаю только освещение!))))
Я как электрик очень часто работаю под напоряжением(380В максимум) - видел как горит стальная проволока диаметром 6мм при к.з у слесарей на ламелях))), сам при включеноой линии произвожу мелкий ремонт под напряжением, но изолированными инструментами. Был случай один раз в вводном электрощите меняли автомат и обжимали выводы уже при включённом питании с подстанции без резиновых перчаток и изолированных ключей - вот это жесть, я с доской стоял чтобы, если что, выбить со щита своего начальника, который обжимал крепления силовых клем - вот это жесть!)))
В дополнение скажу, что электрики не молдоване(вспомнил анекдот про лампочку), просто мало тратят бабла хозяева предприятия на электрическую часть самих станков, да что там говорить, и на все необходимые инструменты бабла не дают, но зарплата не плохая, поэтому сами покупаем минимально необходимые инструменты за свои деньги...
Голыми руками провода не скручиваем и на скрутки садим только те провода по которым проходит ток максимум 5А, да и то если нет возможности поставить клемник(например термопара), такие скрутки даже пропаиваем! Силовые провода соединяем специальными конечниками(с отверстиями), сам комечник сверлим тонким сверлом(чтобы олово заходило вглубь конечникаи покрывало провод в конечнике) потом обжимаем и с использованием отрофосфорной кислоты лудим и пропаиваем в разогретом тигеле с оловом. Так что фигню не мутим)))
Сообщение Wise »
Спасибо
Кот-баюн...именно по такой схеме я и собираюсь заряжать кондеры, но только вместо провооки я использую транс с первичкой на 220/110, и как раз после 110 диодный мост и всё остальное.....вот думаю, лампу всё-же надо или нет?!?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ploop »
Надо! Уж поверь, всякое бывает, но лампа - всегда спасёт! Не такое уж дорогое удовольствие... и безобидное...
Глупый спор. Не хотите не ставьте. Но по технике безопастности надо ставить, да и что жалко пары резисторов? Береженого бог бережет.
Сообщение ximik »
А номинал резисторов какой а то чето я не понял? :roll:
Если болит голова, значит она есть!)
