Копьютерый БП ATX Codegen 300X
Сообщение WandererSc »
Jmup писал(а):два резюка, грубо и точно, или один очень многооборотный, иначе прикола не будет.
У меня регулировка от 36ма до 19.6А. точность установки 10ма. Это всё регулирую одним простым резистором, и никаких возбудов.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение oleg235 »
на сколько ватт накальную?
не получится ли так, что после замены все снова сгорит нафиг? это ж надо снова приводить блок в исходное состояние - ставить на место все выпаянное?
парой постов выше прикреплен файл в котором красным обведены удаляемые цепи.
Сообщение Starichok51 »
выкини этот файл с обведенными участками схемы, и забудь про него.
нельзя ничего выпаивать, закорачивать и перерезать, не понимая, как работает схема.
когда что-нибудь зачеркивают, положено нарисовать, что должно быть на месте зачеркнутого.
а удалять зачеркнутое и оставлять выводы микросхемы в воздухе... получаем то, что получили.
Сообщение oleg235 »
а кто сказал что они остаются висеть в воздухе? к ним подпаивается то что нарисовано на малом рисунке
насчет понимания: как работает схема - в общих чертах представляю. если бы представлял полностью - не спрашивал.
но никто и не сказал, что после выпаивания и обрезания взамен было что-то припаяно.
oleg235 писал(а):на сколько ватт накальную?
60-100
Теперь лучше продолжеть без подачи питания на первичную часть. Тоесть запитать ka7500 и осциллографом смотреть что происходит.
Сообщение oleg235 »
вернул на место все выпаянные детали, поменял силовые транзисторы и один из диодов в базовой цепи.
при включении плавкую вставку снова выбило.
наверное, пойду за следующим блоком...
oleg235 писал(а):при включении плавкую вставку снова выбило.
потому что без лампочки :idea:
Сообщение oleg235 »
а что будет с лампочкой?
Надеюсь не обидешься, но с такими знаниями за переделку блока братся рановато.....
Сообщение oleg235 »
может, и рановато. но надо.
да, источники питания - не мой профиль.
можно ли сделать выходную часть так?
(108.73 КБ) 1165 скачиваний
Нет.
Верхний операционник будет работать не правильно, тоесть его выходное напряжение будет зависеть и от тока и от напряжения.
Да и подавать на 12 ножку нельзя больше чем напряжение питания операционника.
Сообщение oleg235 »
может его запитать от отдельного делителя напряжения?
кстати. Можно ли питать ТЛ494 от внешнего выпрямителя?
Сообщение oleg235 »
WandererSc
ну вы жжоте!
"что это за провод?????" - это питание дежурного источника!
нашел еще один блок питания. маркировка Eurocase 350X.
разукомплектован - вентилятора нет.
зато есть непонятная маленькая платка, на которой рядом с входным фильтром распаяны два диода, два электролитических конденсатора и два резистора. зачем оно?
при ближайшем рассмотрении - в нем почти такая же плата как в кодегене 300Х.
дежурка выжжена особо жестоким и извращенным образом - взорвался Q3, сгорели R11 и R12, _отгорел_ один из выводов Q17.
возможно был скачок напряжения питания?
от внешнего источника питания, подключенного к ТЛ494, блок запустился. (с лампочкой)
после удаления R57, R58 по шине +12 - 14,6 вольт. маловато?
остальные детали пока не трогал.
Сообщение Esya »
codegen 300xa выкинул все зазащиты , и отключил обратную связь на 12вольтном выходе 21 вольт .
1 Это нормально??
2 за что овечает цепь №2 на схеме
(99.86 КБ) 1426 скачиваний
(83.96 КБ) 1162 скачивания
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение 1995kenny »
1. нормально, чем меньше напряжение в обртаной связи, тем больше на выходе. осторожно чтоб банки не рванули.
2. походу она образует защиту он слишком широких импульсов, ато отключите обратную связь и оба ключа откроются еще.. тоесть если отключить ОС, спасёт БП. исправьте если я не прав
Esya,
1. нормально. и 21 Вольт - потому что на холостом ходе.
2. 1995kenny прав. цепи №2 отвечают за избыточную ширину импульсов.
поэтому, пока ты не удалишь эти цепи, ты не сможешь под нагрузкой поставить намного выше 12 Вольт.
сколько может дать? я не проверял. я сразу выпаивал эти цепи, чтобы не мешали регулировке.
Сообщение Zanzib »
WandererSc писал(а):
Уважаемые! А зачем вообще этот гемор с добавлением оу?
Что-бы регулировка была от нуля
Оооо.. регулировка от нуля-это святое! :music:
Особенно в БП с ШИМ.
Сообщение oleg235 »
ну не совсем от нуля, но блок с выходным напряжением от 5 В в хозяйстве малопригоден ИМХО
Сообщение Stalker007 »
Я делал от 1В, меньше не пробовал.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
