Радиомаяк с приемником для поиска.
Сообщение st4lk3r0k »
:) ИК мигалка уже есть :) правда задолбался я с фотиком полесу бегать :) Но вы правы! Она помогает, дело в том что кошак который наиболее часто сваливает в самоволку трусливый, как хз кто и при малейшем шорохе забивается куда поглубже, а там свет ИК диода не виден :(
Давайте начнем с простого:
Как собрать простенькую радиостанцию которая будет транслировать звук "ПИК..ПИК...ПИК" (хз как это ещё назвать можно)
на расстояние не больше 800м? Хотя мне наверно и 500м будет заглаза.
И как собрать компактный приёмник этого "пик...пик...пик" сигнала, который в свою очередь будет его выводить на динамик?
Так я хоть принцип работы радио пойму :)
aen
Сообщение aen »
Кроме этой.
"Радио", №3, 2001, стр.28
http://www.dinistor.net.ru/radiopoisk-d ... -400m.html
Есть более совершенная.
Журнал Радио 8-2005 год.
Скачать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Или здесь.
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
(110.53 КБ) 10218 скачиваний
Ниасили многа букафф :)
Шучу :) вроде всё ок, но есть непонятные момнеты... попробую разобратся.
MIF
Сообщение MIF »
Можно собрать схему чувствительного приёмника на ИК фотодиоде. Микросекундные импульсы будут пробивать достаточно далеко. Выход с приёмника ИК можно выводить прямо на наушники или динамик. В лесу много деревьев, которые заблокируют свет.
Радио - так же не панацея, тем более на 433 мГц. Заскочит кот за кочку и привет.
Ультразвук можно пробовать. Пик-пик, пищать ультразвуком. Собирать его можно небольшой параболой.
В любом случае, выход я вижу в накоплении заряда и выброса модуляции за короткий промежуток времени. Буквально взрывного типа. Ведь достаточно раз в 30 секунд выбрасывать средний импульс и раз в 5 минут мощный.
По мощному определять сектор поиска, а по среднему локально.
Раз в 10 минут можно разряжать коту в хвост молнию, что бы не сидел на одном месте долго. :)))
Затем, соседям раздать локаторы и продавать билеты на аттракцион. :music:
Сообщение Morse »
Ультрозвук штука замечательная, толь не забывайте, что кошки слышат в гораздо более широком диаппазоне нежели мы.
Моя родина Советский Союз.
Сообщение papaniy10 »
не знаю как правильно это называется и есть ли вообще такое :dont_know: ...суть в том что бы собрать датчик и положить его в определенное место и чтобы находить его при помощи другого устройства ...при наведения на датчик чтобы срабатывал звуковой сигнал или световая индикация...на пример чтобы найти в каком направлении искать инструмент :) извините сли не понятно и глупо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно еще продолжить здесь., где говорили про "Охоту на лис"
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 847#p88847
Есть еще тема про поиск домашних животных, но её сами ищите.
Есть еще тема про поиск домашних животных, но её сами ищите. В ней тоже схемы приводились.
Есть также тема про "Отзывчивый брелок" но это уже не радио.
aen
Сообщение POS_troi »
Сразу вспоминается старая добрая "Охота на лис" ))
Для поиска инструмента это слишком дорого, хотя если инструмент из чистого золота )
Как вариант радио маячок и приёмник с узконаправленной антенной но если честно не фонтан )
Сообщение лидокорк »
Видел одажды вечером собаку с ошейником на ярких красных светодиодах.Собака была практически не видна,только красный мигающий ошейник.Зрелище жутковатое,почему то вспомнилась собака баскервилей.Думаю,похожий можно сделать и для кошака.Чтобы зря не горел,поставить фотодатчик,готовую схему можно выковырять из фонаря которые применяются на дорожных работах.
Сообщение Slavyan17 »
В общем у меня не совсем в разуме бабушка. Если просмотришь то рванет куда нибудь и ищешь ее потом пол дня по всей деревне. Нужно какой нибудь приемник и передатчик с радиусом действия 500-1000м. Я думаю что то вроде этого:
Приемник крутишь на 360градусов и он начинает пищать в том направление где передатчик, по мере приближения к объекту на приемники загораются светодиоды указывающие примерное расстояние. Передатчику должно хватать на неделю батарейки типа таблетка, а лучше и больше. Ну в общем смысл в этом, можно что нибудь и на микроконтроллерах атмел или транзюках, микрах спецальных. Помогите с реализацией.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала.
aen
Сообщение GenadijG »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8271
http://www.google.ru/search?sourceid=na ... i=g2&pbx=1
Бабульке - радиомаячок, тебе - приемник "охотника на лис".
Сообщение piligrim130 »
Читайте про доплеровский пеленгатор ,но в то время как на марсе ползают марсоходы заниматься охотой на лис
в данном случае думаю не совсем оправданно.
Посмотрите в сторону АPRS- новое развлечение радиолюбителей ,передатчик (маяк ) передает координаты получаемые с gps, можно просто видеть перемещение объекта на карте-экране компьютера или телефона .
Ну мне не надо что то сильно заморочное с gps, все дело в том, что ни я один могу искать бабульку. Данный девайс должен быть очень простым в использовании, что бы его могла взять моя мама или папа включить и искать. Про лис это что то близкое только надо поискать это на современной базе.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
так куда проще - план местности с точкой нахождения ,а охота на лис не так простая как кажется ,особенно поиск в ближней зоне
Сообщение Seal »
Подари "бабуле мобилу, включи геотрекинг, и будет счастье .
Не с мобилой не проканает, нужно несколько передатчиков вшитых в платья.
Сообщение Сэр Мурр »
Короче- оснастить бабулю радиомаячком.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1744 думаю этот маяк пойдет как считаете?
вот еще http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1498
Приемник нужен любой на частоты маяка, но со специальной антенной или как?
Приемник нужен с направленной антенной, для пеленгации метонахождения.
Сообщение radiokot__ »
Приёмничек можно использовать от пейджера (если конечно найдёте) у него очень хорошая чувствительность.
Ну или самому что-то зделать, мегагерц на 150.
А передатчик на одном транзисторе + мультивибратор, чтоб не постоянно молотил а импульсами (иначе батареек не напасёшся).
Ну и конечно антенна должна быть направленой, как у охоты на лис.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
