Автомобильный моноблок 2 ом 600 ватт, посоветуйте!!!!
Если бы создавалась система для прослушивания классической музыки,то там средний уровень не менее чем в 10 раз меньше мощности на пике громкости, т.е. средняя выходная была бы ватт 60 или 100, и потребление было бы вполне приемлемым, ватт 100 или чуть больше, пики же потребления неплохо сглаживают конденсаторы на пару фарад и та же АКБ... Сомневаюсь, что автор темы создаёт своего монстра для прослушивания классики... :))
Ну, а изготовить усилитель с номинальной мощностью 600 ватт, даже на низкоомную нагрузку, нетрудно. Труднее будет обеспечить его питание... :))
Сообщение rojan »
Тут ещё надо думать о последствиях прослушивания такой системы:
В США несколько лет назад был создан опытный образец системы с моторным приводом диффузоров.
Мощность системы на первый раз составила 400 Вт. (вроде бы даже 4кВт)
Прототипом была система геолокатора, устанавливаемого на вертолетах и использующегося для георазведки недр.
Так вот, на дискотеке, где была установлена эта система, у девушки, танцевавшей около колонки произошло прободение (разрыв) стенки желудка... :o
Сей факт освещался в наших газетах.
Красавец! Литра на три.
Сообщение Wise »
Может у ТСа это китайские ватты?
нее там нормальные ватты,MTX Jack Hummer набери в гугле фотки...
этот псих весит 150кг....не слабо, да???диффузор на полметра диаметром, и линейный ход в 6см!!! :music: :music: :music: :love:
ЗВЕРЬ!!!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение unitvisual »
Извиняюсь работал, не заходил!! Вобщем почитал!!!
Динамик Oris AMW 12
Можно сконфигурировать 2 катушки как 4+4 Ом= 8 Ом, можно запараллелить будет 2 ома.
Лучше конечно же 2 ома...чтоб питание потреблят ьпоменьше, хотелось бы конечно класс Д.
Питать чем??? аккумом)) у меня стоковый в машине 75 ампер + гена на 105 ампер если не ошибаюсь).
Сейчас стоит усилитель с 3мя предами по 25 А. На макс мощности при прокачке подсаживает вольта на 1.5 , но аккум убитый в ноль, причём 55 ач!
Думаю если сделать класс Д, то будет около 45 ампер, при напряжении 14.5.
По крайне мере когда включаю 6 ламп по 55 ватт, подогрев стекла, печку на полную, габариты на холостых 14.5вольт стоит стабильно..а потребление порядка 600-650 ватт....
преобразователя само собой нет...нужна схема всего вместе сразу...желательно одной печаткой...
на микрухах даже не знаю стоит ли делать..лучше бы на транзисторах...
