Помогите собрать комбоусилитель для басс гитары
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Invisible-Shadow писал(а):Дальше смотрим частоты звучания нот, например, здесь http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm и получаем диапазон бас-гитары: от 41,21 Гц до 392 Гц.
Это не правильно, рассчитывать звуковой диапазон гитары по частоте последнего лада первой струны. Даже диапазон самой гитары значительно шире, а уж диапазон усилителя должен быть ещё шире диапазона гитары.
но 20кГц для него будет многовато
Ну а сколько надо? Про 20 килогерц я точно не помню, но на сколько я помню, усилитель для бас гитары на самом деле должен выдавать более высокие частоты, чем обычная гитара.
P.S. Кстати, зачем сюда шестиструнку приплели? Тема про усилитель для бас гитары, не надо так отклоняться от основной темы.
Сообщение Invisible-Shadow »
SeregaT писал(а): Это не правильно, рассчитывать звуковой диапазон гитары по частоте последнего лада первой струны.
А как тогда правильно? Просто все здесь начали гадать, какой диапазон у бас-гитары, даже шестиструнку зачем-то приплели, вот я и привел хотя бы ориентировочные цифры. При этом я не утверждаю, что реально диапазон бас-гитары ограничивается 392 Гц и этим же значением должен ограничиваться усилок для нее.
Кстати, по одной из приведенных в этой теме ссылок на обсуждение бас-гитраного комбика речь шла о 5-10 кГц.
Сообщение Furius »
SeregaT писал(а): Ну а сколько надо? Про 20 килогерц я точно не помню, но на сколько я помню, усилитель для бас гитары на самом деле должен выдавать более высокие частоты, чем обычная гитара.
Я еще раз повторяю. На обычной шестиструнной гитаре есть также техника слепа. Следуя твоей логике, то для нее мало и 20 кГц ?))
Сообщение SeregaT »
Furius писал(а):На обычной шестиструнной гитаре есть также техника слепа.
Чисто из интереса сравни звучание со слэпом на басу. Но там и без слэпа нужен широкий диапазон, иначе бубнение будет, а не бас.
Я уже написал, что точно не помню про 20 килогерц. Но диапазон у баса точно шире (причём в обе стороны).
Сообщение Brigadir »
Диапазон стандарт для бас гитары: 41Гц (ми - контроктава) до Соль 1 октавы(392Гц). Если принять во внимание гармоники, то для баса и 2 кГц вполне достаточно. Шестиструнная гитара имеет более широкий диапазон звучания(в более высокую сторону), ей достаточен диапазон усилителя до 6КГц. Вы наверно заметмили? На комбоусилители не ставят "пищалки"(они просто портят звук и совершенно не нужны)., а стоит один (как правило) среднечастотный динамик.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Если принять во внимание гармоники, то для баса и 2 кГц вполне достаточно.
Достаточно потому, что "Так сказал Бригадир"?
Brigadir писал(а):На комбоусилители не ставят "пищалки"(они просто портят звук и совершенно не нужны)., а стоит один (как правило) среднечастотный динамик.
Вот Вам пример комбоусилителя (кстати для бас гитары) на котором пищалка стоит и частотный диапазон у него 45 - 22000 Гц:
http://promodj.ru/market/hardware/sound ... 31308.html
Или вот:
http://ekb-musicmag.ru/kat/7802/7853/30 ... pos=632265
SeregaT писал(а): Вот Вам пример комбоусилителя (кстати для бас гитары) на котором пищалка стоит и частотный диапазон у него 45 - 22000 Гц:
И зачем там 22 кГц, если человеческое ухо больше 20 кГц всё равно не слышит? И то 20 кГц слышат единицы, среднестатистический человек всё, что выше 16-18 кГц уже не слышит.
Сережа, будь немного мудрее, не неси бред.(без обиды). При чем здесь я? Если у баса диапазон довольно низкочастотный, так нахера корове седло надевать?. Повыёживаться только?. Всё равно "шелеста" струны не услышишь: струна как бревно.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Invisible-Shadow писал(а):человеческое ухо больше 20 кГц всё равно не слышит
И что? Это означает что диапазона 22000 гц быть не может?
P.S. Бригадир, если вы точно знаете, что для баса 2 кгц достаточно, приведите пример усилителя для бас гитары с таким диапазоном. Я со своей стороны пример привёл.
Там не только низкочастотный иапазон. Зайдите на ютуб, послушайте различные соло на басу, и прикинте диапазон (а ещё лучше просто найти, какой должен быть диапазон усилителя).
А то получается что собрались делать усилитель, а оказалось что никто не знает, какой должен быть звуковой диапазон. Кто советует до 400 гц, кто до 10000 - 20000 гц. Не фиговый такой разброс получается.
SeregaT писал(а): И что? Это означает что диапазона 22000 гц быть не может?
Может. Только зачем он такой нужен?
Сообщение nicname »
В своё время собрал по нижеприведённой схеме усилитель для бас-гитары . Предусилитель сделал микширующим(+микрофон) с 8-полосным эквалайзером - всё на КР544УД1 . Работал практически без настройки , как часы и звук был лучше , чем у промышленных . А про ламповые - ИМХО , бред ...
Радио 1982 №11 , Сырицо "Интегральные ОУ в усилителях мощности НЧ."
(113.76 КБ) 568 скачиваний
nicname
Сообщение Furius »
ты на ламповых НОРМАЛЬНЫХ усилках видимо никогда не играл :)
усилок может и тянет полосу в 20 кГц. А колонки? Я вроде как привел выше басовые колонки, но их, кажется, проигнорировали
Сообщение SeregaT »
Furius писал(а):усилок может и тянет полосу в 20 кГц. А колонки? Я вроде как привел выше
Да я вроде как то же привёл выше то, что тянет эту полосу.
Invisible-Shadow писал(а):Может. Только зачем он такой нужен?
Я думаю для того, чтобы воспроизводить все звуки, выдаваемые струной (вплоть до скрежета медиатора или удара о гриф). Я слышал нормальные басовые усилители, и могу точно сказать, что частота там не режется, как на комбиках для обычной гитары (для обычной гитары это необходимо). А если и режется, то не так сильно.
SeregaT писал(а): Я думаю для того, чтобы воспроизводить все звуки, выдаваемые струной (вплоть до скрежета медиатора или удара о гриф).
Но для этого достаточно и 20 кГц, выше всё равно никто ничего не слышит, так что 22 кГц - это излишества.
Да никто не режет высокую частоту усилителя(если только нет возбуда). Не делают никаких фильтров для ограничения диапазона. Но и высокочастотные пищалки(динамики до 22кГц) тоже никто на басовый комбик не ставят - смысла нет. Вот и весь ответ на глупый спор.
А скрежет - лежит гораздо ниже по диапазону. Я не могу сказать сколько это в килогерцах, надо мерить частотомером. Это где то в районе 2 - 5 кГц. Давайте поищем таблицу(может в Википедии есть) звуковых диапазонов музыкальных инструментов и прочих известных звуков = можете представить себе как это звучит по высоте. А лучше запустите генератор звука на динамик и послушайте(я в молодости баловался = после 15 килогерц почти ничего не слышно).
А любой усилитель(кроме некоторых ламповых с поганым выходным трансформатором) может запросто усиливать и до 50кГц и до 100 кГц, только воспроизвести такую частоту просто нечем. Да и не нужно.
А поболтать?
Вернуться в «Практика»
