(номера ног не правельные переделаю позже)
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
кнопками s1 и s2 поочереди выбираются каналы
от 1 до 4 это соответствет загаранию соответсвующий диод и на lcd меняется цифрв от 1 до 4
s1 -> 1 - 2 - 3 - 4. Что бы перебрать каналы обратно нажимаем s2 -> 4 - 3 -2 -1.
ну а остальные кнопости это регулировка напряжения ( вот ножек какраз для этого и не хватает)
- (13.48 КБ) 671 скачивание
Две кнопки s1 и s2 поочереди переключают всетодиоды(бегущиц огонёк только управляемый кнопкой) Нажимаем S1 загорается 1 диод(остальные не горят) ешё одно нажатие s1 светодиод 1 тухнет загорается 2,затем также 3 и 4, если нажать ещё раз на s1 то нечего не происходит. Теперб кнопкой s2 "гоним" огонёк в обратную сторону.
Паралельно этому на мониторчике загорается цивра указвающая на номер светодиода который в данный момент горить.
Две другие кнопки это тапа как переменный резистор,при нажатии на одну кнопку сопротивение увеличивается на другую уменьшается
На жк мониторчике взависимости какое сопротивлени у этого переменного резистора горит сегмент. на максимальном сопротивлении горят все сегменты на минимальном ничего негорить
Ну скажу проще. Можно представить что есть 4 источника звука( cd,кассетник,винил и тюнер) и одна окустика , должен получиться комутататор сигналов с регулеровкой громкости.
Так, стоп. То есть мы коммутируем звуковой сигнал??? С этого и надо было начинать. А то как шпиёны - издалека
Это совсем меняет дело.
Во-первых, нам нужен интегральный переменный резистор.
Во-вторых - интегральный переключатель. Они подключаются по двухпроводному интерфейсу... Ща посмарю, напишу конкретные микросхемы.
Хотя, переключать можно заменить релюхами.
Я так понял, что они должны стоять вместо светодиодов?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Не, ну ты издеваешься, или чего? Мы уже вторую страницу не можем выяснить, че это на самом деле будет и с какими параметрами.
Или это такая военная тайна?
Просто, в зависимости от того, для чего конкретно делается схема, можно предложить различные варианты ее реализации.
кароче
будет те комутататор
запутал всех еще болъше млиа
у тя есть один нагреватель и четыре регулируемые настройки фиксированной температуры. блиа как радиостанции в тюнере. тебе наа рулить этой грелкой с процессора. и тчобы измененные настройки температуры сохранялись как фиксированные. так?
боломудт
боломудт
Раньше было так.
- (24.66 КБ) 658 скачиваний
- (10.2 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось ~Dmitriy~ Ср янв 11, 2006 01:26:37, всего редактировалось 1 раз.
