Вега 10у-120с
lix
Сообщение lix »
я вобще не знаю в чем дело. транзисторы проверял с выпайкой. если принудительно включить генераторы, то через силовые транзисторы начинается сквозняк. сборку тоже проверял. и все ок. а перегрузка как горела так и горит. такое чувство что где-то что-то не так проверил...
Сообщение alexsan »
перепроверь еще раз транзисторы или поставь новые бывает что проверяешь а под напругой другой эффект
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение LUXOR »
As писал(а):120-я Вега - просто образец, как ненадо делать усилители... Я даже и не стал пытаться восстанавливать "чуднОй" УМ этого агрегата....
+1
Имея один тестер и паяльник ковырял сие чудо , вроде все нормально - детальки живые - но не поет . Долго мудохался и в итоге забросил :))) транс немного домотал (половинки как будто в ручную пилили :shock: долго мучался с гудением) и поставил 2Х7293 . Сколько сразу проблем решилось , и звук чище стал :)))
Сообщение alexsan »
куда микре против силовых оконечников тем более микры все Китай
Сообщение Slavyan17 »
Тоже стоит такой агрегат и ждет своего часа :)) Пробывал включать играет нормально, только вот при регулировке громкости или баланса жуткий треск, надо темброблок смотреть :))) Но времени пока нет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
lix
Сообщение lix »
Slavyan17 писал(а):Тоже стоит такой агрегат и ждет своего часа :)) Пробывал включать играет нормально, только вот при регулировке громкости или баланса жуткий треск, надо темброблок смотреть :))) Но времени пока нет.
переменники отжили свое...
свой усилок починил, вроде как, дело было в транзисторе, который задает ток покоя. спасибо товарищу falconist'у за руководство по ремонту УЗМЧ.
Сообщение д'Федор »
Мне тоже попался этот усилок. После нашего форума пропало всякое желание его доводить до ума.
Сообщение д'Федор »
А, все таки - какая мощь у этого 10у-120С???
Сообщение alexsan »
10ватт номинального ти 25 мах Кни10%
lix писал(а):переменники отжили свое...
Ну почему, если при повороте переменника слышен треск - то виноват переменник? В нём же трещать нечему... Если трещит - то или через него протекает постоянка, с чем надо бы бороться, либо - ток высокой частоты, например, от возбуждающегося ОУ тогоже темброблока...
Сообщение alexsan »
высохли
alexsan писал(а):высохли
Высохнуть могут конденсаторы :)))
Если в регуляторе пропадает контакт, максимум, что происходит в правильной схеме - через него перестаёт проходить сигнал. Без всякого треска! У "Веги", правда, темброблок активный, и пропадание контакта в переменнике непредсказуемо изменяет глубину обратной связи... Это лишь ещё раз подтверждает, что активные регуляторы - зло! :))
Но, тем не менее, треск регулятора громкости на моей "Радиотехнике" исчез бесследно после замены конденсаторов коррекции ОУ на стандартные 30 пикофарад... :))
И ни какой смазки не потребовалось... Вот тебе и "высох"... :))
Сообщение alexsan »
все бывает пока не разберешься не узнаешь
lix
Сообщение lix »
я его сломал :( пока собирал. в правом канале перегрузка загорелась. убил кт818, на корпус что-то замкнуло :( и замены то более нету :(
lix
Сообщение lix »
если заменить кт818Г на 818В, то как измениться качество звука?
Сообщение alexsan »
да ни как просто 818в меньше напряжение а пойдет ставь
Не играл левый канал, поменял микру в темброблоке заиграл канал, но при регулировке баланса треск че может быть? Резистор переменный? Да по идее в темброблоке больше не чему шалить...
Сообщение Gigavolt »
Логично,что при вращении вала переменного резистора с нарушенным контактом между резистивным слоем и подвижным контактом в усилителе возникает треск и прочие шумовые эффекты.Для начала-можно попробовать переменный резистор в спирте помыть :))) ,в не запущенных случаях помогает. Если нет-только менять.
Промыл все резисторы в спирту и все стало на свои места. Играет неплохо, поменял микры в темброблоке на К157УД3 и конденсаторы по питанию ну и естественно по чистил от грязи и теперь он снова в строю :))
