Часы от Дмитрия Мосина ПОБЕДА!!!
java
Re: Часы от Дмитрия Мосина- проблемку решил, другие возникаю
Сообщение java »
DimAlt писал(а): Порадуете потом фотографиями?
Конечно! И сфотаю, и на видео сниму. Но думаю не раньше чем через неделю запущу.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
ploop
Сообщение ploop »
Если уж с регистрами, то почему бы не использовать просто последовательную передачу (регистры сдвига)? И порты освободятся...
Правда потребуется переделка программы, но только части вывода.
O-LED
Сообщение O-LED »
ploop конечно лучше с последовательными регистрами. еслиб делал сегодня, то поставил бы 4 шт STPIC6C595(вдруг кто не знает, это 74НС595+мосфеты на выходе) и все. Можно даже реле вешать прямо на выход. Но когда я делал эту схему http://mdoga.ru/Cloc/clok.files/image003.gif то подправить исходник для меня было гораздо труднее, чем добавить 4 параллельных регистра
KIT
java
Сообщение java »
Ага, вам хорошо рассуждать :)) Я впервые програмировал контроллер, и то столько вопросов было, а если полезу в программу, и начну всё подряд подправлять, с моими то знаниями, а точнее НЕ знаниями, не трудно догодаться что из этого выйдет. :dont_know:
Да и ИР22 уже заказал, в воскресенье должны превезти.А пока эксперементирую с оптопарами, только бы часы не спалить :o
O-LED
Сообщение O-LED »
Уточни у автора как организована дин индикация. Если информация на сегментах снимается раньше чем на разрядах, то получится что когда с сегментов уже сняли информацию, это состояние запишется в регистр, потом с разряда снимется сигнал, и следовательно в регистре останется записанной "пустота". В итоге ты получишь не статику а туже динамику со скважностью 4. В этом случаи, вместо ИР22 нужно применить ИР23, они защелкивают по фронту. Еще лучше ИР37, у них расположение выводов проще для разводки. Импортные аналоги - 74ALS374 и 74ALS574 соответственно.
Кстати, для работы такой схемы прошивка должна быть для индикаторов ОА, т.е. разряды должны управляться плюсом.
KIT
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Как автор я ни чего уже не помню :) Да и времени нет, вот только читаю.. Электроникой уже давно не занимался.
Могу лишь посоветовать собрать схему в протеусе и посмотреть графики на выходах ИР22, если что, то потом постараюсь подправить исходник. А может окажется проще сделать вывод на 5и 74НС595.
java
Сообщение java »
У меня как раз по анодам и собрана.Вот ещё вопрос, в схеме есть доработка на светодиоды вместо матрици, написано, что прошивка должна быть по катодам, а разве не всё ли равно, ведь управление по базам? Хочу попробывать собрать эту схемку и вместо диодов оптопары лупануть, может без регистров получится обойтись?Не перешивать же из за этого процессор, да и матрица должна стоять, а оптопары в паралель, поскольку этот блок будет стоять в здании, а табло на улице, выстовлять время по нему нужно будет.
(17.58 КБ) 352 скачивания
java
Сообщение java »
Всё! Горит не моргая, полным накалом! Доработал схемку, которая предлагалась для светодиодов.
(11.55 КБ) 614 скачиваний
java
Сообщение java »
да,поспешил обрадаваться, очень не устойчиво работает, если сегмент долго не горел, при загорании первые секунды лампочка подмигивает.
O-LED
Сообщение O-LED »
ты сам придумал из динамики статику так получить, или кто подсказал )))))))) Когда сегмент долго не горит, твой кондер разряжается, После, когда сегмент включается, некоторое время кондер еще разряжен, и не способен подпитывать твой оптрон во время пауз.
Делай как и собирался на параллельных регистрах. Тем более все уже опробовано. или учи асм\Си и правь прошивку как тебе вздумается.
KIT
java
Сообщение java »
Блин, микросхемы не привезли :cry:
Придётся самому на неделе в город ехать. Так какя микросхема будет лучше,ИР22, ИР23 или ИР37? Какая из них точно будет работать, а то напугали тут :shock:
O-LED
Сообщение O-LED »
ИР23, ИР37, 74ALS374, 74ALS574.
KIT
java
Сообщение java »
Купил сегодня ИР23 и 74ALS574, на последнию цоколёвку нашёл, а на ир23 нет, у них оданаково ноги, или разные?
O-LED
Сообщение O-LED »
С таким подходом у тебя ничего не получится.....
первая ссылка в яндексе по "ИР23" дала результат - и цоколевка и описание работы
KIT
java
Сообщение java »
По принцепу - чем проще, тем надёжней, набрал ир23 - первая же ссылка - как вы и говорили :))
А вы наберите "555ИР23 цеколёвка" :)) Ради интереса!
java
Сообщение java »
Вот досада, всегда прежде чем сделать на макетке проверял, а тут можно сказать впервые поленился, и сработал закон подлости :cry: Не работает!
(48.14 КБ) 536 скачиваний
java
Сообщение java »
Зачем на ОЕ +5 вольт? Зачем с Clk Резистор на корпус?
(23.39 КБ) 335 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
у тебя на ОЕ +5?
Почитай что такое вывод ОЕ, что он делает, и при каком уровне.
Вполне возможно все у тебя работает :wink:
http://www.okbexiton.ru/pdf/mc1564ir23.pdf здесь про 1564 серию, но логика работы у всех ИР23 одинаковая.
KIT
java
Сообщение java »
Ну во первых я поставил 74ALS574, а это аналог ИР 37, а это аналог ИР22 :)) :
"Микросхема КР1533ИР37 (рис. 76) аналогична по функционированию и нагрузочной способности КР1533ИР22, отличается разводкой выводов, мощностью и быстродействием"
А тут для меня тёмный лес:
"Выходы микросхемы находятся в активном состоянии, если на вход ЕО подан лог. 0. Если же на вход ЕО подать лог. 1,выходы регистра переходят в высокоимпедансное состояние. Сигнал на входе ЕО не влияет на запись в триггеры, запись может производиться как при лог. 0, так и при лог. 1 на этом входе."
Расшифруйте пожалуйсто.
ploop
Сообщение ploop »
При единице на ОЕ информация в регистре хранится, но выходы отрублены напрочь. Подашь ноль - выходы станут выходами, и на них появятся логические уровни, какие были в регистре.
ЗЫ: да, чем городить такой огород, имхо проще поправить прошивку...
Закрыто
