Как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрей Бедов »
Adagumer писал(а):Такая же беда и с мультиками!
ОК, я конечно изначально знал, что получится белиберда (поскольку на щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления присутствует постоянное напряжение), но всё же ради чистоты эксперимента взял два мультиметра: M890G и DT-832. Предел измерения сопротивления на обоих установил 2 МОм.
Результат показаний: 297 кОм, на обоих приборах (при паспортных ≥ 1 МОм).
...Цешкой проверяю рабочее напряжение магаомметров
Ну тут скорее всего речь идёт о мегаомметрах с генератором 500В, поскольку я не встречал "Цешек" с пределом измерения 3000В (чтобы измерить напряжение мегаомметра с выходом 2500В).
Ну и потом - что-то мне такое скрещивание "Цешки" с мегаомметром кажется несколько опасным. А уж тем более если это цифровой мультиметр.
вообщето для понимания процеса нгужно знать схему омометра вашей цешки... ЭТО ОБЯЗАТЕЛНО
а схема бывает разной простейшие ометры в стрелочниках это 1 а ометру в мултиках где диф АЦП и фдиф ИОН- совсем другая песня -=там может быть и о и даже отницателное Rint
Сообщение Adagumer »
Интереса ради провёл эксперимент:
В качестве омметра использовался Щ34.
Мультиметры В7-78/2, MY65, M890D, APPA99 все показали сопротивление 10МОм.
Цешки Ц4352 на пределе
1. 60в - 40 кОм
2. 150в - 100 кОм
3. 300в - 200 кОм
4. 600в - 400 кОм
5. 900в - 600 кОм.
Ц4315 на пределе
1. 100в - 2 МОм
2. 250в - 5 МОм
3. 500в - 10 МОм
4. 1000в - 20 МОм.
Все показания соответствуют паспортным данным на эти приборы! :)
Сообщение TEKTRON »
Насколько помню, для стрелочных приборов существовал параметр, выражаемый в килоомах на вольт, даже на схемах писАли: "замер режимов выполнялся прибором с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм/В".
По приведённым выше данным Ц4352 имеет Rвн.=667 Ом/В, а у Ц4315 Rвн.=20 кОм/В. Зависит от чувствительности индикатора или наличия активных узлов (усилителей) в составе прибора.
Фактически этот параметр показывает ток полного отклонения стрелочного индикатора, которым и определяются внутренние диапазонные дополнительные сопротивления.
Сообщение grinch »
я конечно пьяный, но..
не понимаю зачем? у цифровиков для режима измерения малых сопротивлений(прозвонки) есть установка нуля, а у стрелочных нуль устанавливается, тащемта, отверткой.
мне кажется, что в отвечающие в теме, кроме мусора и андрея путают - имеющее смысл сопротивление в режиме вольтметра с неимеющим смысла сопротивлением в режиме омметра (о чем спрашивалось изначально)
конечно же я тоже включал мультиметры друг в друга, всякие разные флюк, и агилент, и метраватт, и Ц, тысячи их, и на том что был в режиме омметра почти всегда получал паспортное входное сопротивление того прибора что в режиме вольтметра, а если оба в режиме омметра то получалась рандомная ерунда.
есть ометры где Rx включен в чепи оос оу.... ка вы думаете какое там сопротивлени в активном режиме -правилно -нулевое...
а ка быть с мостами а с2ми ? короче не парите неибите нам МОСК - входное сопротивление ометра -величина недокументируемая и смысла НЕ ИМЕЮЩАЯ
Сообщение albar »
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3928078#p3928078"]... в режиме омметра (о чем спрашивалось изначально)...
.[/uquote]
Изначально спрашивалось про внутреннее сопротивление вольтметра. Ещё раз, - ВОЛЬТМЕТРА. Про омметр и слова не было. "...берём прибор (тот же китайский мульт), ставим в режим измерений сопротивлений..." ИЗМЕРЯЮЩИЙ прибор в режим омметра.
Выкроил время на работе. Взял два мульта. Сначала у одного на разных пределах измерения напряжения измерял вторым мультом внутреннее сопротивление. Затем собрал схему с источником питания, дополнительным резюком и, пользуясь производными закона Ома вычислял. Показания ИДЕНТИЧНЫЕ (разница в каких-то копейках, которые не в счёт), что, собственно, нисколько не удивило. Удивляло другое - почему в вышеприведённых мною ссылках предлагалось чесать левое ухо правой рукой. В этом и заключался мой вопрос.
ТС писал
как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера,когда им элементы прозваниваешь?Стрелочный тестер,какая нибудь цешка при прозвонке PN переходов почти нуль показывает,цифровой около 600 ом.У стрелочного сопротивление как правило маленькое,а у цифровика - фиг его знает.Порой звонишь и не знаешь,рабочий переход ,или его тупо что-то шунтирует.
таке чо ваша придява явно не по адресу ка задан вАпрос таки дан АТВЕТ
и гнилой базар вышел не по нашей вине
Сообщение bsw_m »
Для измерения входного сопротивления некоторых вольтметров не получится использовать ни мультиметр в режиме омметра(ни омметр, ни даже мегаомметр), как впрочем и схема с резистором тоже не пройдет :)))
Последний раз редактировалось bsw_m Сб ноя 21, 2020 17:19:20, всего редактировалось 1 раз.
с волтметрами ка раз все просо -мерим ваходной ток и вчисляем
Сообщение bsw_m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3928156#p3928156"]с волтметрами ка раз все просо -мерим ваходной ток и вчисляем[/uquote]
Не у всех вольтметров представляется возможным измерить входной ток :)) По крайней мере прямым методом, пример: Вольтметр В7-45
С другой стороны, В7-54/2, тот который у меня, имеет входной ток порядка 0.6пА, такой ток тоже не очень то измеришь подручными средствами. (впрочем, тут может помочь как раз таки резистор, мегаом на 100)
Сообщение albar »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3928149#p3928149"]...Для измерения входного сопротивления некоторых вольтметров не получится использовать ни мультиметр в режиме вольтметра...[/uquote]
В режиме вольтметра? ))))
Если напрямую, - то не просто некоторых, а вообще - никаких
Сообщение bsw_m »
Опечатка, естественно, в режиме омметра.
Сообщение kentgaryk »
В первом посту темы, написанном почти 10 лет назад, изложен какой то мутный бред человека который не умеет проверить диод мультимертом! И вы всерьез обсуждаете как померить внутреннее сопротивление ОММЕТРА?
А зачем оно вам надь? Оно видимо равно сопротивлению вольтметра который мерит напряжение на измеряемом резисторе, но параллельно вольтметру включен источник тока с бесконечным сопротивлением. Напряжение на разомкнутых щупах омметра стремиться теоретически к бесконечности, а практически к напряжению питания или к тому которое задал разработчик прибора как максимальное. Но...есть и другие способы измерения сопротивления. :wink: :))
Интереснее было бы обсудить - а сколько ангелов/демонов могут одновременно сидеть на острие швейной иглы? :))
Сообщение albar »
Да это што ж такое-то, а?
... И вы всерьез обсуждаете как померить внутреннее сопротивление ОММЕТРА? ...
Вот Вы ткните, где здесь за последнюю неделю кто-то как-то что-то предлагает ПО ОММЕТРУ . Ну, честное слово, - читать-то ну хотя бы чуть-чуть внимательно надо же.
Сообщение otest »
Вот тыкаю носом. О чём они пишут?
берём прибор (тот же китайский мульт), ставим в режим измерений сопротивлений, щупы на щупы,
Я Цешкой проверяю рабочее напряжение магаомметров
Сообщение albar »
По первой приведённой цитате... Пятью строчками выше её - по-русски написано: "внутреннее сопротивление вольтметра". Где про внутреннее сопротивление омметра???????
Дальше разбирать не стану - ибо Adagumer помог мне лишний раз убедиться в том, в чём был уверен. Для тех, кто целью ставит не помощь, а флуд, есть хорошая русская поговорка: "Слово - серебро, а молчанье - золото".
P.S. Такое впечатление, что лучше в личку написАть. Сэкономишь и время и нервы.
albar писал(а): не помощь, а флуд
А какая требуется помощь не флуд касательно вольтметра?
Внутреннее сопротивление вольтметра определяется именно с помощью последовательно включенного резистора и подачи известного напряжения на эту цепь. Как я понимаю это и без помощи ясно.
При измерении напряжения разомкнутых щупов мегомметра действительно в большинстве случаев мегомметр показывает входное сопротивление вольтметра. Но мерить так не стоит.
Сообщение Pu_ma »
Любой омметр цешки имеет внутреннее сопротивление, которым задается характер шкалы. Средина шкалы как раз и есть вот это внутреннее сопротивление. К примеру в 43101:
кОмх1-980 Ом - 5 мА
кОмх10- 9,8 кОм--500 мкА
кОмх100 -98 кОм - 50 мкА
МОм -1Мом Ток в цепи 5 мкА
Напряжение на щупах равно источнику питания 3,7 - 4,7 В, он включен в цепь последовательно.
Изначально, хотели проверять подгоревшие контакты..Это можно было выполнять на тех пределах, где ток больше 1 мА. А вообще то, это можно контролировать вольтметром, и падение напряжения должно быть меньше 0,1 В, но есть опасность сжечь вольтметр, если на разомкнутых контактах напряжение больше 2 В. Обычно шунтировали вольтметр и контакты стабистором (стабилитроном)...
Для диапазона Ом - источник питания подключен параллельно через делитель, так что на щупах меньше 0,3 В, поэтому здесь п/п-ки не звонятся.
Примерно так сделано во всех аналоговых тестерах.
В цифровом ток прозвоки также зависит от диапазона омметра, и тоже кратный 10 - 1 мкА(2 МОм), 10 мкА, 100 мкА, 1 мА(200 Ом).
Сообщение El-Eng »
Хм, разве входное сопротивление вольтметра зависит от приложенного к нему напряжения? Естественно, нет, по крайней мере, не должно, если не изменять предел измерения. А раз так, то что мешает измерить это входное сопротивление омметром? :dont_know:
P.S. Речь, конечно же, идет о вольтметре постоянного напряжения.
Вернуться в «Измерения»
