Дело о проверке ТС-180-2
Starichok51
Re: Дело о проверке ТС-180-2
Сообщение Starichok51 »
turnikman, ты хоть удосужился прочитать, за какое число ты процитировал сообщение?
или ты любитель мертвечинки...
Максим96
Сообщение Максим96 »
У меня ТС-160 тоже гудел. Так я растер на напильнике кусок ферритовой антенны от приемника перемешал с клеем 88 и склеил половины сердечника. Теперь не гудит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Преклоняюсь перед вашем трудолюбием, чтобы растереть феррит напильником не одни сутки нужны, и не один напильник.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
А может лучше тогда железную стружку смешать? Её накромсать проще.
С уважением GriSHok
Телекот
Сообщение Телекот »
Магнитная проницаемость трансформаторной стали на много больше чем у антенны, так что это скорее вред чем польза. Эти сердечники пилят из одного куска, и подгоняют к друг другу Чтобы зазора не было.
Поэтому если перевернуть один сердечник относительно другого, появляется местами зазор.
И склеивать их надо используя как можно тонким слоем клея.
Starichok51
клей в стыке вообще н допускается, тем более, без фабричного ферромагнитного наполнителя.
Телекот
Сообщение Телекот »
Жидкий клей допускается, при условии что после нанесения сразу стянуть железо. Он практически весь выдавится и останется только в неровностях.
