Маломощный УНЧ
Сообщение domrustika »
таак вроде бы понял.. :) это так?
(3.89 КБ) 738 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
А первую ногу микросхемы-то зачем на общий провод прикошачивать? Сигнал-то куда подавать в таком случае? :)
Сообщение Сэр Мурр »
Всё правильно, только не надо входной конденсатор 2.2 мкф соединять с общим проводом! На него подаётся входной сигнал!
понял.. а второй провод от входного сигнала значит ставить на любой минус так?
P.S Забыл спросить самое главное :)) это схема вообще будет работать если все правильно сделать? Ведь здесь использовали TDA2003. а я К174УН14. Хоть это и аналог..ничего переделывать не придется?
Max
Админ
Сообщение Max »
Именно так.
Ну если УН14 в таком же корпусе, что и 2003, то должно работать.
Урааа! мне кажется заработало!! 8) но...оооочень тихо!! почему так? :cry:
Max
Админ
Сообщение Max »
Сигнал, наверное, слабый входной.
Сообщение Мышонок »
1) Питание какое? Напряжение, ток (т.е. мощность) источника питания.
2) Какой динамик/АС?
3) Какой сигнал (откуда) подаёшь?
4) Ищи контакт!
Это была краткая инструкция по увеличению громкости. :)
1. Блок Питания. Подаю 9в. 400ma(у блока)
2.Динамик Sony 4ом. Вроде 50w.
3.Пытаюсь усилить плеер маленький кассетный.
4.???
ARV
Сообщение ARV »
domrustika писал(а):1. Блок Питания. Подаю 9в. 400ma(у блока)
4.???
1. Блок питания выдаст не более 9х0,4=3,6 Вт мощности
2. К.п.д. усилителя гораздо меньше 100%, так что от мощности блока питания в динамик попадет едва ли 60%
3. Что должна выдавать микросхема при таком питании?
4. !!!!
ну и какой же источник питания и с каким током мне использовать?
ARV
Сообщение ARV »
domrustika писал(а):ну и какой же источник питания и с каким током мне использовать?
А я что, конский доктор что ли, знать про все на свете?! Погляди на параметры микросхемы в справочнике - определишься с напряжением, а ток вычисли по выходной мощности усилителя и напряжению питания с учетом к.п.д. На глазок - бери в 2-раза больше, чем тебе покажется нормальным :)
Сообщение Scatt »
Может быть причина тихого звука ещё вот в чём ...
У плеера подключаются наушники и одним контактом на плюс питания , а другим к коллектору выходного транзистора ...
В этом случае так просто не подключить
Проще говоря там выход от плеера с открытым коллектором ... :(
Но может и не так ...
Max а как картинки со схемами прикреплять ???
Так проще ... :)
Люблю Музыку слушать
Max
Админ
Сообщение Max »
Scatt, ну писали же уже - нажимаете кнопку "Обзор", выбираете файл, потом нажимаете "Добавить вложение" и отправляете свое сообщение - всего делов. :)
Сообщение Scatt »
Пробовал что то первый раз не получилось ...
Значит у меня проблемма ....уже не первый раз с сервера ...:(
Не могу послать ...и всё ...
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну попробуйте еще раз :)
Идите в раздел "МЯУ!", создайте там тестовую тему и развлекайтесь на здоровье :)
Сообщение BooL »
Привет всем,подсобите мне.Собрал я схему усилителя на TDA2003(фотку прикрепляю),работает но с одним НО,когда регулятор входного сигнала на полную включаеш то звук ослабляется и заместо басов какие хлопки,подскажите что мне зделать??У меня есть сомнение с конденсатором С3 и С4(данный кондёр на разных схемах он находится в разном положении,в данной он находится перед цепью R2R3 R4C6,в справочнике полсе цепи R2R3,а в 3 источнике после обеих цепей)!!
TDA2003
(7.04 КБ) 579 скачиваний
Сообщение SaLaGa »
C3 Не трогайте он на своем месте, он всего лишь шунтирует электролит по питанию. С4 играет роль проходного и не пропускает постоянку на выход, но заодно он не дает ее отфильтровывать посредством ООС. Вероятно автор схемы хотел скомпенсировать искажения вносимые С4 поставив его перед ООС. Предполагаю все дело в том что усилок перегружается постоянкой которую сам же и усиливает. Скорее всего постоянку пропускает С1, для начала попробуйте поставить C1 емкостью 0.47-1.0мкФ а если не поможет то стоит попробовать перенести С4 за цепочку R2R3C5.
***ИМХО странная цепочка ООС, с ней только постоянку и гнать на выход...
Сообщение Scatt »
Нужно с первой ножки поставить сопротивление (от 47к-100к) на плюс и такое же на минус - тогда по постоянному напряжению на первой ножке должно появиться половина питания ... что лучше будет ...
Сообщение BooL »
0.47 мкф подошло,но осталось одно НО,когда источник звука подключён но нету сигнала то гудит динамик,что зделать??
