Как проверить магнетрон?
Сообщение SLvik »
zubr писал(а):Менять магнетрон нужно ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ - при потере эмиссии. Т.е. когда магнетрон работает, но не греет, или греет очень плохо. Хотя и в этом случае можно поднять накал и заставить магнетрон работать, но это уже на свой страх и риск.
В данном конкретном случае налицо пробой проходного конденсатора.!
Поменять магнетрон всегда проще.
Помимо этого его проще купить чем кондёры высоковольтные.
Это проще и безопаснее.
Старый магнетрон открутил и новый прикрутил.
А для ремонта старого много чего надо.....
Сообщение zubr »
SLvik писал(а): Поменять магнетрон всегда проще.
Да, и прежде всего ПРЯМЫЕ РУКИ.
Высоковольтный конденсатор 470 пф х6300 в стоит 10 центов на любом радиобазаре.
А если поковыряешься в старом ламповом телевизоре на чердаке - то в строчной развертке обязательно отыщешь такой.
О стоимости нового магнетрона я вообще молчу.
Тебя послушать - так в автомобиле вместо замены свечи надо менять двигатель, если барахлит зажигание.
Но если кому-то так "проще и безопаснее" - флаг в руки и барабан на спину...
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение ShurikFF »
Проще не магнетрон поменять, а СВЧ печь :)))
Сообщение SLvik »
zubr писал(а):Да, и прежде всего ПРЯМЫЕ РУКИ.
А если поковыряешься в старом ламповом телевизоре на чердаке - то в строчной развертке обязательно отыщешь такой...
У нас на базаре нет таких кондёров, а на чердаке ламповых телевизоров тоже нет совсем.
zubr писал(а):О стоимости нового магнетрона я вообще молчу.
Если человек этим занимается - то проще и безопаснее отремонтировать магнетрон.
А если нет, то при неудачном подходе может так шваркнуть что дым из ушей пойдёт.
Там ведь около 2Kv на магнетрон идёт с приличным током, так что мало не покажется.
А если опыта у человека нет или человек плохо в этом разбирается то лучше поменять магнетрон.
Сообщение zubr »
Небольшое дополнение к моему посту по поводу методики ремонта магнетрона:
Я забыл упомянуть о том, что проходные конденсаторы бывают выполнены как в раздельном исполнении, т.е. в виде двух цилиндров,
так и в блочном исполнении, т.е. объединенных одним общим пластмассовым кожухом (последние встречаются даже чаще).
Таким образом, если клеммы подключения магнетрона выходят из одного пластмассового блока - тогда нужно аккуратно распилить ножовкой точно посередине между клеммами до корпуса магнетрона и выломать плоскогубцами до голого стержня ту часть, где пробитый конденсатор. Далее всё подробно расписано выше.
Буду рад, если кому помог советом. :))
Сообщение Kadzak »
Прошу совета.
Инверторная СВЧ Panasonic NN-F651W - не греет.
Вторичные обмотки целы. ВВ-диоды тоже.
Прозвонка магнетрона (Panasonic 2M236-M42):
- с корпуса на колпачок: 0.1 (Ом);
- с корпуса на клеммы: разрыв (предел 20МОм);
- между клеммами: 0.1 (Ом).
Треснул магнит (на фото).
(142.17 КБ) 3479 скачиваний
Является ли трещина причиной?
Сообщение kisa26 »
Сделал фотку своего магнетрона, не пойму где тут конденсатор. Уважаемый Zubr ткните пожалуйста носом где тут пилить и выкусывать?
(113.03 КБ) 4301 скачивание
Сообщение SLvik »
Конденсаторы внизу - в белой панели на магнетроне залиты эпоксидкой.
Сообщение SLvik »
Kadzak писал(а):Прошу совета.
Вообщето нет.
В таких печках магнетрон можно проверить подменой на новый.
Т.к. там преобразователь с защитой.
Можно отключить магнетрон и померять напругу которую даёт инвертор относительно земли.
Должно быть около -3000 в.
Сообщение zubr »
[quote="kisa26"]Сделал фотку своего магнетрона, не пойму где тут конденсатор. Уважаемый Zubr ткните пожалуйста носом где тут пилить и выкусывать?
Пилить нужно ту часть, что на фото внизу (та. на которой зеленая полоска). Внутри отсека с дросселями ничего пилить не нужно! Конденсаторы образованы вокруг стержней в нижней на фото части и залиты эпоксидкой. Обломком ножовки распилить указанную часть посередине между стержнями до корпуса, затем половину с пробитым конденсатором выломать до голого стержня ..... далее см. выше.
Удачи! :)
Сообщение kisa26 »
Спасибо уважемый. Для наглядности ещё картинку прицепил, надеюсь стрелка правильно показывает где пилить надо.
Конденсаторы образованы вокруг стержней и залиты эпоксидкой.
(171.98 КБ) 4000 скачиваний
Сообщение zubr »
Да, именно там и пилить. Потом оголить стержень с клеммой, проверить на отсутствие сопротивления на корпус, одеть на стержень подходящий кембрик длиной около 2 см и припаять конденсатор одним концом к стержню, а другим к корпусу магнетрона. Не забыть хорошо заизолировать!!
Сообщение Андрей_Р »
Попросили починить микроволновку. Не греет. Сгорел предохранитель 5кв, накал магнетрона-кз, на корпус не звонится. Починить магнетрон никак ?
Сообщение Антон 52 »
Андрей_Р
Почему сразу магнетрон? Диодный столбик и кондер прозвоните, замените ВВ предохранитель, включите печь на нескольо секунд с неприсоединенным магнетроном и убедитесь, что емкость заряжается (проверяется разрядом кондера на корпус после отключения).
Живой накал так и должен звониться - там витков 8 торированного вольфрама ~1мм., а на корпус не звонится - это хорошо, кондеры целы.
С уважением, Антон.
Ну просто я думал, что должен звонить ома 2-3,а тут 0 :shock: А как столбик проверить ?
Проверьте на пробой, на мегомах должен звониться в одном направлении
С уважением, Антон.
Сообщение zubr »
Высоковольтный диод прозвонкой не проверить, разве что на пробой. Воткни его одним концом в розетку и померяй есть ли постоянное напряжение на выходе.
Подпаял проволочку вв предохранителю и заработала печка. Там и в БП панели в трансе обмоточный предохранитель ковыряли до меня, видать скачок напряжения был, вот и сгорел предохранитель.
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
не подскажите
печка sharp R7A58 не греет.
МОТ целый. кондер целый. диод целый. питание на МОТ подается. (предохранителя не было или кто то его уже до меня снял)
Магнетрон:
между выводами 0Ом
между выводами и корпусом обрыв
между колпачком и корпусом 70 Ом
вопрос что может быть?
Посмотрите здесь http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem109.php
Удачи!
С уважением, Антон.
