Адаптер DC\DC 12V to 5V 2A
Сообщение Starichok51 »
по линейке это кольцо ориентировочно Т80-26.
для получения 220 мкГн при рабочем токе 2 Ампера нужно намотать 90 витков проводом 0,8 мм.
Сообщение MadG »
Coolish писал(а):
1) резистор 10 Ом, 1 Вт (эквивалент нагрузки в 0.5 А).
2) проволочный резистор мощностью 10-15 Вт с сопротивлением 2.4 Ом (эквивалент нагрузки в 2.1А).
Нагрузил 10Ом, 1Вт. Катушка холодная, ЛМ-ка теплая.
Напряжение 5,05В, 0,5А - это плохо?
10Вт 2,4Ом не нашел, купил 4 5Вт 2,4Ом, сделал 2 последовательные цепочки из пар резисторов, которые соединил параллельно.
Получилось 2,9 Ом при мощности...10Вт (или я не прав?)
Измеряемая сила тока за 5 минут поднялась с 1,48 до 1,6 А.
При этом напряжение поднималось с 3,7 до 4,2 (через десяток минут дойдет до 5В и остановится?)
ЛМ-ка разогрелась не прикоснешься.
Почему при большей нагрузке на выходе не 5В??? Или я начудил с резисторами? И мощность у меня получилась совсем другая?
Starichok51 писал(а):нужно намотать 90 витков проводом 0,8 мм.
Нужного количества намоточного провода у меня не оказалось, намотал только 60 витков. Не в этом ли причина описанного выше
низкого напряжения?
В обоих случаях катушка практически не грелась.
Заранее всем СПАСИБО!!!
Ok.MadG
Сообщение MadG »
Может можно выпаять откуда нибудь нужную катушку?
Сообщение serg_ns »
От индуктивности дросселя очень много зависит. Мало витков - индуктивность меньше. Причем, пропорционально квадрату кол-ва витков.
А насчет выпаять - а кто ж знает, что у тебя есть, откуда выпаивать можно :)
Сообщение MadG »
Подскажите - каким проводом можно намотать катушку?
Только что то из ассортимента общедоступного.
Можно ли использовать провод в ПВХ изоляции? А если провод многожильный?
Сегодня сунулся в радиомастер - спец.провода для намотки у них нет, и никогда
небыло.
В субботу пойду на барахолку возможно прикуплю транс, но это не наверняка.
Сообщение serg_ns »
У них что, ПЭВ, ПЭЛ, ПЭШО и т.д. - ничего этого нет? Диаметр провода по меди, как тебе сказал Старичок, должен быть 0,8мм. В ПВХ изоляции это будет ого-го диаметр, нужное количество витков не влезет. :)
Сообщение Inspektor »
Starichok51 писал(а):по линейке это кольцо ориентировочно Т80-26.
Интересно, почему на фото у Coolish катушка относительно небольшая по размерам и практически удовлетворяет необходимым требованиям, а на эту Т80-26 нужно намотать аж 90 витков толстого провода - даже страшно представить, какой это монстр получится :shock: Почему такие различия и чем же тогда намотана та катушка? Сдаётся мне, вы с диаметром провода явно переборщили...
Inspektor,
в названии темы стоит 2 Ампера. 0,8 мм - это чтобы проводу легко жилось при 2 Амперах.
есть компания MicroMetalls, которая производит эти желтые колечки. у компании есть программа, в которой делается расчет дросселя.
так вот, эта программа для исходных данных из названия темы дала мне эти 90 витков.
предъявляй претензии не ко мне, а к MicroMetalls.
К количеству витков и стало быть к программе MicroMetalls вопросов нет. А из чего следует это:
Starichok51 писал(а):0,8 мм - это чтобы проводу легко жилось при 2 Амперах.
у 0,8 мм сечение примерно 0,5 мм2. получаем плотность тока 4 А/мм2. легкая жизнь для провода.
Сообщение MadG »
serg_ns писал(а):У них что, ПЭВ, ПЭЛ, ПЭШО и т.д. - ничего этого нет?
А вот представьте нету. Вообще тут странный город - основной принцип: не нравится-и не надо.
Ну да и ладно, :) выкрутился ведь!
Нашел на любимой работе транс, выдрал оттуда прводну. Вот только диаметр у нее 0,6мм.
Но выяснил это конечно когда все спаял. Но на всякий случай намотал ведь не 90, а 100 витков.
Сейчас буду искать прогу от MicroMetalls.
Итог:
При нагрузке в 1,86А БП выдает 4,76В уже 30минут.
Катушка 45-50 градусов, ЛМ-ка бодро шипит на мокрый палец. Буду ставить радиатор.
Логично ли, что если при 60 витках 0,8мм провода БП выдавал 3,7-4,2В с повышением, а
при 100 витках 0,6мм выдает 4,76В ровненько, то мне нужно нафиг все смотать, намотать
140витков заново, после чего еще раз все промерить? Не будет ли каких либо критичных
последствий?
Насколько я могу предполагать фотик будет поднимать потребление до 2А при зарядке вспышки
и при сохранении фоток. Причем вспышка заряжается примерно 5секунд, фотка сохраняется
примерно 2секунды.
Может быть радиатор в этом случае не ставить? Даже за 10 секунд ЛМ-ка не разогреется
до критичной температуры. Или сможет?
Подскажите кто знает.
Заранее СПАСИБО!
Ok.MadG
Сообщение MadG »
Сходил, программку нашел. Получилось 94 витка на проводе 0,8мм.
Как поставить провод 0,6мм так и не нашел.
Сообщение MadG »
Сей девайс сейчас сделан на вот такой печатной плате:
L1 это катушка, положенная плашмя. Так можно располагать?
Положил так что бы сделать как можно более тонкий корпус. На самом деле диаметр больше на 4мм, но если оставить
как есть, то трассы плохо прокладывает...
Может быть есть варианты?
БП1.zip
Схема в DipTrace
(3.96 КБ) 307 скачиваний
можно попробовать и с проводом 0,6 мм. сделаешь - последи за нагревом провода на своем токе в 2 Ампера. может, тебя и устроит этот нагрев. если будет большой перегрев, то можешь намотать сдвоенным провод 0,6 мм.
У меня на обычном жёлтом кольце ДГС переделанного компового БП обмотка намотана проводом диаметром 1мм. Держит 10А без ощутимого нагрева. Для 2А 0,3 мм даже с запасом будет :)
Сообщение MadG »
Может кто нибудь подсказать сколько витков нужно на диаметр 0,6?
Сообщение MadG »
MadG писал(а): Изображение
Покритикуйте пожалуйста! Ведь не может быть что бы все было в порядке...
Или может? :)
Сообщение MadG »
Добрый всем.
Месяц прошел пока нужный штекер привезли...
Подключил фотик и вот тут вышла засада!!!
Просмотр - потребление 5,02В 0,6А. Все ОК.
Режим съемки потребление 4,99В 1,8А - и тут все отрубается.
Насколько я понял продолжается падение наряжения и фотик просто умирает.
Кто понимает в чем затык - подскажите что изменить в схеме?!
Нужно получить стабильные 5-5,02 при 2А потребления.
Сообщение MadG »
Вот тут схема девайса на 9,5В.
Есть ссылка на пересчет параметров под любое напряжение, но беда в том, что кроме входного
выходного напряжений я более ничего не понял...
Подкупает в указанном девайсе то, что катушки можно просто выдрать из материнок.
Их вроде бы есть у меня...:)
Настораживает использование многоногой детальки - вот тут я могу просто накосячить с платой...
В общем - ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
Может быть есть альтернативный выход?
Последний раз редактировалось MadG Ср апр 20, 2011 21:08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MadG »
Номер два
А вот тут не такие мелькие детальки - уже хорошо!
Вот только опять же как пересчитать детали с 9,5В на 5,0В?
И еще - защита уже предусмотрена в этом девайсе?
СПАСИБО!
