нужна схема усилителя на 1-2 Вт
Сообщение valeramalko »
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord201st.html
есть вот такой аппарат, думаю не парится и вытащить оттуда УМЗЧ и БП
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
а зачем ломать подключи его если рабочий у послушаешь как играет для него шли дины 4гд28, там питание транса 20в однополярка схема у тебя есть можно просто тембр блок обойти
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
нашел статью Радио №2 1970, спасибо Максим_В
AGILIA KDE
Сообщение Максим_В »
Да не за что.кстати эта схема и есть ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИНН, только на отечественных деталях
да я понял уже) все разобрал аккорд201, почистил платы от пыли, завтра буду пробовать запускать усилитель,
вопрос, имеет ли смысл заменить П213Б на П216?
AGILIA KDE
можно поменять,они чуть помощнее. Еще можно на П214 или П214.
Сообщение alexsan »
Если все работает то пока не стоить они 10 ваттные тебе хватить лишняя пайка отслоение фольги платы старые
Сообщение SENCORIS »
valeramalko писал(а):нужен усилитель на 1-2 Вт, питание не критично, на рассыпухе, желательно попроще
ушел в гугл....может у кгого есть проверенная схема, нагрузка 1ГД-9
А может лучше за 0.5$ купить TDA2003 и не еба........... :idea:
если бы внимательно прочитали ветку, то уже есть 2 платы ум от Аккорд201
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
как запустил Аккорд платы ?
пока нет, обнаружил что не хватает нескольких деталей, кто то копался в нем, 1 вт резисторов в эмиттерах оконечников и еще парочка конденсаторов отсутствует
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
каких именно? по номерам
1.
2.
тут две разновидности схем оказывается, у меня получается 2, хотя на плате есть места для установки деталей как по схеме 1, в частности R35
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
можно и без этих резюков
по второй схеме R35 стоит между коллекторами Т6 и Т8, а у меня его нету( Хотя на 1й схеме коллеторы этих транзисторов соединяются непосредственно
все понял!!! внимательно посмотрел целиком схему, там , чтобы не ставить на второй канал резистор R35, брали питание с первого канала,т.е шла перемычка с коллектора Т6 на др канал
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
у меня такой проигрыватель валяется Россия-323 все восстановил теперь только корпус сделать так для ретро и германий просто жалко все разломать
самое интересное, по одной схеме БП стабилизированный, а на второй нет)
офф. Россия, кажется на кремнии КТ837 или 835, у меня Россия-325 есть
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
835 это поздние шли и такая есть но не стал ремонтировать а свои блоки подключил ?
да нет еще))) сначала БП надо собрать нормально, паять не дают -- ребенок маленький дома (только вечером на кухне)
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
а какой бп собираешся ставить?
