Заинтересовала схемка
Народ, подскажите чем можно заменить К544УД2. Есть К553УД1А, КР1434УД1В, КР1407УД2, УД1208(написано на ней так, думаю К140), УД1А (тоже что и предыдущая), К140УД1А. Подойдет что из этого?
Если не нужен фазовращатель то выкинь из схемы)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
INZHENER писал(а):Если не нужен фазовращатель то выкинь из схемы)
так а зачем так фазовращатель, что он даст?
в моем понимании он изменяет время появления звука из басовика, наверное для подстройки по душе)
или научно
На низких частотах фазировка нужна для того, что бы акустика не "давила" друг друга. Грубо говоря, звук - это изменение давления. Если динамики это давление изменяют согласованно - звук чистый и громкий, если несогласованно - звук грязный и тихий. Добиться рассогласования на 180 градусов очень легко - достаточно подключить один динамик правильно, а у второго поменять плюс и минус, а потом послушать, как это все повлияло на звучание. Так как динамики, усилители и провода вносят свою лепту в рассогласование излучаемого давления, нужно это рассогласование убрать, причем рассогласование может плавно меняться не только по значению, но и в зависимости от частоты. Вот фазовращатель как раз и позволяет настроить фазы сигналов так, что бы добиться минимума искажений. Причем чем больше динамиков в авто - тем больше рассогласований. Настраивается фазовращатель по специальным трекам, хотя можно и на слух. В идеале, когда настраиваешь фазу динамиков, в определенной точке сигналы от них будут складываться, если динамики идеально сфазированы.
Я их работу не разбирал,надо вкупе с динамиками смотреть в конкретном тракте.Что,куда и какая база деталей(Камни,транзисторы с микросхемами или лампы) .
Хм, никто не знает что ли какая из этх М/С подойдет вместо К544УД2?:
К553УД1А, КР1434УД1В, КР1407УД2, УД1208(написано на ней так, думаю К140), УД1А (тоже что и предыдущая), К140УД1А. Или никакая ?
